кап33
датчик нагрузки в седенье
13 сообщений в этой теме
Вечер добрый Весна, воздух влажный Несколько раз сталкивался с такой ситуацией, Открыл дверь, вылез (двигатель работает) на панели горит красный человек. Машина видит, как будто я на сиденье. Сажусь в машину, пристегнул ремень, значек исчез. И так может повторится несколько раз, потом проблема сама сабой уходит. Я так понимаю проблема в датчике нагрузке который находится в сиденье. Кто нибудь добирался до него и вообще пригоден ли он для ремонта? Может просто протереть пленочные контакты? Не хочу бездумно курочить сиденье.
Вроде в водительском сидении датчика нет. Зачем он там - раз машина заведена, значит водитель должен пристегнуться. Ведь без водителя то никак :).
Доброго, а официалы что говорят?
Датчик есть однозначно, просто до сих пор ни у кого с ним проблем не было и никто туда не лазил.
У меня тоже всегда горит на заведённом. Это логично. Без водителя же машина не может ехать. Значит он должен пристегнуться.
Кто сказал?)
На мегане 3 тоже с водителем на сиденье или без всегда горит значек, до тех пора, пока ремень не пристегнешь.
Датчик присутствия тела* на водительском сидении есть. Причём он отличен от датчика на пассажирских местах.
PS: опыта куреченья сиденья и датчиков нет.
Думаю присутствует датчик только системы обогрева сидения. Для сигнализации ремня водителя он не нужен.
Нет в водительском сидении никакого датчика! По умолчанию загорается лампа при запуске двигателя и гаснет при пристегивании водителя.
Предлагаю вам завести машину, не пристегиваться, и "повиснуть" над сиденьем, не касаясь его. Пиликать о непристегнутом водителе НЕ БУДЕТ.
Если, "зависнуть" не получится, то проделайте на пассажирском сиденье похожие манипуляции. Не Пристегивайте сам ремень. А потом положите что-то тяжелое на сиденье - сразу сработает пиликалка.
Есть же отдельная тема о непристегивании (че то не могу конкретно тему про датчик найти, наверно она в другой теме).
Сам датчик пристегнутого ремня находится в замке на сиденье . Если вытянуть разъем из замка, то больше вы "пиликанье" о непристегивании вообще не услышите.
Я предлагаю просто не вставая с диванчика открыть хотя бы диалоджис (или какую-нибудь другую программу с полным перечислением запчастей на наши машинки). Найти детальку 873339769R и радоваться жизни, глядя на её цену.
В водительской сидушке нет кнопки как в пассажирской, а замыкает контакт только в замке ремня, я привставал на ходу с отстегнутым ремнем, все равно пиликает, пока не пристегнешся, а пиликать начинает от 20 км/ч.
PS Вопрс к «кап33» А что значит проблема потом сама уходит. Перестает гореть лампа непрестегнутого ремня когда Вас нет в машине?
а у вас на пассажирском сиденье портфельчик или еще чего не валяется?
он может замыкать цепь и лампочка на приборке будет загораться =)
    • борислав
    • Shummy
    • AAKrupin
    • dalnoboy
    • calintKIR
    • Kon_Di
    • kalsMAR
    • zalevsIG
    • yankLARA
    • talskyBGD
    • zaslawAN
    • yurskyAN
    • remakVLD
    • bolshillTI
    • cargiKIR
    • Ярик29
    • rey1979
    • Infiniter
    • Boris032
    • PArtAl
    • Игорь75
    • сердит
    • Lenchik_spb
    • povaliy
    • carbon
    • ГАС
    • Natius
    • VAP
    • спутник
    • egrigus
    • vadYOsa
    ПашаOkhotnikov90
    ПашаOkhotnikov90
