Вова777
Замена комплекта сцепления
85 сообщений в этой теме
Ребята здраствуйте. Какие номера комплекта сцепления? Что нужно менять с комплектом ещё? Начала туго ходить педаль, начало подвивать, начало хватать где-то аж под вверхом.
Вскрытие покажет состояние маховика и стоит ли его менять. Если под комплектом понимается корзина и диск, то к ним надо еще докупить выжимной (подходит от Ниссана). Маховик по ситуации, но если он убит, то дешевле брать все комплектом, а не по частям
меняй сальники, и лучше еще в подрамнике сайлентблоки.полный комплект с моховиком лукас обошелся в 680 дол. и работа 100 дол. Изменено пользователем Siman
точно, совсем забыл - обязательно поменять сальник коленвала со стороны маховика
маховик маховику рознь. у топикстартера 732 двигатель. а значит маховик двойной - его цена в лучшем случае 27000р
работа + сцепление + маховик по полтинник получается.
маховик со сцепой стоит 650 доларов ну выжим еще 70.$
720$
25000 тыс руб
ну не как ни 50 кусковне надо люде пугать
720$
25000 тыс руб
маховик на 732 двигатель один стоит от 27000
дайте ссылку где дешевле!
маховик не оригинал нашел LUK
18000р работа по замене сцепы не у официалов 9000р (Ренаультра)
комплект сцепления в среднем 7000
35000 получается можно уложится.
Но я смотрел маховики оригинал! и советуют ставить его.
Может есть кто ставил LUK?
30 т.р все онклюзив в Минске, работа и запчасти
Ну можно для начало лучше изучить мат часть!! А потом цены писать откуда ток взятые не понятно
надо знать где искать. Мне замена: сцепление + маховик + выжимной + сальник коленвала + работы обошлось в 29000 рублей. И все это в Питере
Если у кого-то есть лишняя 20-ка, то вэлкам в экзист и им подобные магазы
я Вам привел ссылку откуда.
Может смотреть сначала? Изменено пользователем BASHMIK
а доехать туда наверное безплатно?
правильно, маховик демфирный, отдельно стоит 900 уе. ставить надо одной фирмы.
У нас на много дешевле.
В 2000 тыс должен улодиться в топливо))
речь идет о оригинале.
я выше привел пример маховика не оригинального за 18000р Изменено пользователем BASHMIK
это только в один конец выйдет, а проживание и питание?
не рентабельно.
не рентабельно.
если надумали все-ж,то не забываем
+страховка,нужна зеленая карта. Изменено пользователем BORGORD
ага 500р
я выше привел пример маховика не оригинального за 18 000 руб
У нас диск сцепления + корзина в рублях стоит 4126 , Выжимной 2 076 руб,
маховик двух массовый 24 588 руб, всё оригинал. Изменено пользователем bazeliuc
+ работа! и получается как я и писал.
С маховиком не хилая замена сцепления вылетает.
Я ошибся, у всех машинах с двух массовым маховиком дорого, можно брать не оригинал хорошей фирмы и будет счастья, даже лучше может быть чем оригинал.
не рентабельно.
я хз как ты будешь гнать но с Мск до минска хватит 2000 р 70 литров топлива, а ремонт , там на несколько часов, свободное время мона достопримечательства глянуть
если подойти к процессу творчески и с умом не соря дензнаками, то все нормально получается по деньгам
+100500
ага, известно, что получается! можно и на чем то сэкономить, а лезть второй раз к сцеплению, нет уж спасибо.
но как уже понятно, что если даже не сорит деньгами, то 35000 по любому.
Это как творчески? простите. Приходиш в магазин сцепа + выжимной 7000 + 18000 в лучшем случае маховик (не оригинал) и за работу 8-9т.р возьмут и чего тут творческого можно сделать?
Достопримечательности можно и глянуть, но лучше в отпуске. тут местно вообще без проблем все сделать.
тут дорога, дол.риски, топливо туда-сюда, питалово и жильё. да ну нах!
если где то к границе ближе, то ещё както....
да и не поверю, я в дешевизну маховика там, а б/у нам не надо! Изменено пользователем BASHMIK
сцепу можно купить за 3600 оригинал, номер не дам не проси, вот это творчиски а не 7000 тыс
ты читал выше??? + выжимной!
только не надо говорить, что 3600 вместе с ним. если только из га..а сделано.
2000 выжимной ну 5600 не как не семь кусков
я ралист вот цены на сцепления http://www.zzap.ru/d,7701479062,RENAULT,77...%9D%D0%98%D0%AF
Но бывают и ворованные запчасти у нужных людей я знаю! Ваш вариант скорее всего. Изменено пользователем BASHMIK
я ралист вот цены на сцепления http://www.zzap.ru/d,7701478779,RENAULT,77...O-NISSAN-1-5dCi
магазины берем в доке, экзист ,шатем, ну еще пару магазов и все впорядке Изменено пользователем gf84
что ты к луку привезался другой номер, на лук есть аналог но в этом списке его не показывает!! и сцепа не луковская а оригинальная
я подправил ссылки с нужными номерами
и при чем тут luk если там полный список с другими производителями.
аналог это nissan он там тоже есть и не за 3600 Изменено пользователем BASHMIK
вот так сказать все вместе для наглядности
а это подешевле что
никто не виноват что вы дорого берете запчати. а если будет говорить про ворованые запчасти будет наказан. нефиг за глаза людей обвинять .может в вашем колхозе и принято так- а у нас всё по факту. есть дешевые оригинальные ддетали - благо у нас есть франция польша литва и германия под боком. а про супердорогие ремонты можно девочкам на лавках с семками рассказывает,
ну Вы выдали! все в кучу и ещё обвинили. не для кого не секрет, что у Автофрамоса подворовывают.
Для Вас может это в диковинку.
я изложил факты с ценами! чем Вы помогли в данной теме? кроме сказок про низкие цены.
Может и у Вас есть, но спрашивают тут и ехать к Вам за сцеплением полный абсурд.
Вы наверное не поняли, что я если надо найду по самой низкой цене не напрягаясь:( Изменено пользователем BASHMIK
я те больше скажу петровскии например сам сдает запчасти в экзис, в док ,эмикс, и этого особо они вроде не скрывают, приезжай поможем!!! Изменено пользователем gf84
Спасибо! Яж говорю свои каналы есть.
со своими каналами у вас))) ремни по пол года выхаживают :).............................
это не канал, а Кунцево - я же писал!
я только Рено тогда купил!
и не полгода, а полтора и почти 50000 пробега.
Просто картина разрушения впечетлительная.
Сейчас каналы настроил!:)
вот свечки не давно менял по 250р Бош штука и работа 800р Изменено пользователем BASHMIK
ну свечи можно и 175 р взять,бошь давно сговнялся, да и поменять самому если руки пральные...
я тебе так скажу - руки правильные, но всегда нужен опыт или наглядная практика.
а потом можно уже и самому что то делать.
просто по молодости наигрался и уже думашь прежде чем, что то сломать.
а замена свечей накала больше воледольная задача.
мне пробивали в другом месте знакомая цену закупочную на данный момент она за 200р
прост.... ну я уже Выше писал, что и где берется
Ну а ты, дорогой, читал выше? Там где-то есть место, в котором написано, что я поменял сцепление с маховиком, все в оригинале, за 29 тисчъ в Питере
Народ пересрался, ничего путного не написали. Лучше подскажите номер выжимного. дв. к9кр732, коробка tl4
    • marasaar
    • aleksey4488
    • макс75
    • Женя.Ш
    • i-kuznecov1964
    • timofey0075
    • Stan28
    • Fedya05
    • ПАН 44
    • Stealth76
    • toha85
    • OREL57
    • Александр В
    • Максим81
    • Kalmik
    • Александр48рус
    • soalex48
    • Krock99
    • vell@
    • Олег L
    • mishanja68
    • Kudryash
    • Сенди
    • kvantik
    • смоленский
    Andrew_dn
    Andrew_dn
