эл.монтажник
Блокировка запуска двигателя
8 сообщений в этой теме
Всем доброго здравия. У меня эспейс4 2.0т коробка механика. Я столкнулся с такой проблемой. Компьютер не дает запустить двигатель без выжима сцепления. Раньше была блокировка на запуск, если включена скорость. Прошу помогите советом.
Провести диагностику Клипом ,если нет желая то проверить датчик положения на коробке и на педали сцепления.
А с 2006/фазы2 вроде всем так и сделали(на хэндсфри карте точно), на экране пишет чё нажать : либо тормоз/либо сцепление, иначе не заведешь и на нейтралке)
На 1й фазе было и без этого, блокировало только на передаче пуск, и диод ругался на его кнопке.
Логично тогда да, как Дан советует - смотреть на коробке...т.к. клипом функция нажатия тормоза/сцепления для заводки вроде не вкл/откл...
Хотя лучше/и быстрее клипом всё и протестить) Изменено пользователем Andrei78
А ты раньше, когда машина стояла на скорости, при нажатом сцеплении мог ее завести? Просто ты клипом посмотри. в мозгах определяет, что у тебя коробка в нейтрали стоит.
У меня хоть автомат. Но по логике срабатывает защита у тебя. Да но без клипа это очень тяжело сказать. А в механике, что определяет положение передачи для мозгов? И есть ли реально защита от случайного завода , когда машина на скорости стоит?
Защита есть, при включённой передаче требует выжать сцепление. А если на нейтралке - просит просто нажать кнопку.
Изменено пользователем Espaceo
Не, это в доке имеются ввиду просто режимы зажигания : включить всё зажигание, выключить/но музыка пашет, и выкл всё.
Если у человека обычная карта - то заводиться похоже должна и на фазе2 без нажатия тормоза/сцепления (если передача не включена конечно), так как на автомате/фаза2 тормоз жать не нужно для заводки)
Если хэндсфри карта - то только с нажатием сцепл. или тормоза заведешь, когда карта не всунута (со всунутой не пробовал, я её не достаю)))
Андрей, как всегда, прав! :) Я невнимательно прочитал..Это называется-если что-то не работает, как первое - внимательно прочтите инструкцию. Как у мнгоих электроприборов- поиск 1 причины неисправности
"вилка прибора включена в сеть? напряжение в сети есть вообще?" :)))
Ну там в последующих пунктах подробнее расписано..где сцепление и в каких случаях тормоз..вобщем по инструкции для начала (к своему варианту авто) ,а потом уже с гаечным ключом :))
    Andrey79
    Andrey79
