Vozich
Где находится ЭБУ подушек безопасности
20 сообщений в этой теме
Ни с того ни с сего, появилась надпись check airbag и загорелся красный ключик. При попытке прочитать неисправность, сканер не видит самого блока ЭБУ, знакомый автоэлектрик сказал, что либо отпало питание, либо в ЭБУ попала влага. Подскажите где взять схему расположения блока ЭБУ подушек безопасности и электросхему системы безопасности с распиновкой этого блока?
ЭБУ на полу под рычагом переключения передач. См. файлы. Схемы имеют несколько модификаций. Приложил одну из них: Схема_ЭБУ_падушек_безопасности.PDF
Вот место расположения (756):
Спасибо, а как узнать мою модификацию? И где находятся остальные схемы?
Думаю, что по овальной табличке. По ВИН тоже, наверное. Я схемы года два назад скачал на нашем подфоруме по Сценик-3. Выложил ссылку, если не ошибаюсь, Мышун...
Где-то здесь! Изменено пользователем _Ян_
Где-то здесь!
Спасибо, но к сожалению файлы с файлообменника уже удалены. Буду очень признателен, если Вы скинете мне схемы на vozichvlad@mail.ru
Попробую!
Большое спасибо за схемы и за оперативность! Теперь попробую разобраться которая из них моя.
Спасибо, но к сожалению файлы с файлообменника уже удалены....
Кое где еще остались:
http://rusfolder.com/31599958
Сегодня тоже загорелась надпись Check airbag.Горела весь день.Вечером проверил все разъемы,ремни-не гаснет.Снял плюсовую клемму АКБ,подождал минут 10,подключил,ошибка не пропала.Потом чего-то взял и пристегнул безопасности пер.пассажира и чудо случилось.Лампа погасла.Заехал в гараж и лама опять загорелась.Я так понимаю,проблема с замком ремня или что-то другое?У кого была такая ошибка,как устранили?
Если подключить диагностический прибор CLIP ,то Вы сразу увидите какой именно разъём не имеет контакта . Обратите особое внимание на разъёмы водительского сидения а в частности на разъём подушки боковой безопасности сидения и разъём натяжителя ремней безопасности . У меня была такая проблема после химчистки салона . Разъедините все соединения и обработайте специальной химией для чистки контактов (например-KONTAKT PRF 6-68).
Где этот разъем интересно?
Разъём преднатяжителя ремня безопасности находится -сам замок крепится тросом ,а трос идёт в пиропатрон натяжителя и если стоять возле водительского седения то он будет несколько левее того места куда входит трос замка ремня безопасности . Там очень миниатюрный разъём и очень неудобно до него дотянутся и постарайтесь его не повредить , в особенности штырьки контактов .
Спасибо,попробую.Смущает то,что команда пропадает когда просто втыкаешь ремень в замок.Может какое-то усилие передается на разъем? Сегодня обязательно посмотрю.
Ещё может быть проблема в проводах которые под сидением . Так как водительское сидение подвержено более частому использованию то возможно перегиб и надлом поводов которые идут под сидением .
Александр Михайлович,благодарю за правильный диагноз.Разобрал 4 разъема,промыл спиртом и ошибка ушла.Вот интересно клемму с АКБ обязательно снимать? Я снял и через 15 мин начал работать.Перестраховался.
При всех работах с электричеством лучше обесточить сеть . В данном случае компьютер автомобиля замеряет сопротивление цепи и тут ничего спортить не возможно если закоротите контакты разъёма .
Опять загорелась лампа Airbag!Интересно можно ли использовать ABRO ES-533-R для разъемов airbag? Думаю,что хуже не будет.
Коллеги откликнитесь!!! Неужели никто не использовал очиститель контактов ABRO ES-533-R в разъемах Airbag?!
ну не навредит точно для электрики же
    • Бульба
    • злойЛеха
    • Fran
    • davig
    • mik1628
    • Karfena
    • Гризли
    • K0L0MB0
    • Johny81
    • Георгий Романов
    • Димон 1810
    • pavels
    • -Tigra-
    • Компания АМТ
    • серж пулимов
    • ya.andrey7691
    • mihalych-s
    • Goldenhawkrus
    • astalabista
    • PlatiniX
    • ~mays~
    • Кирюха
    • serno5
    • Карел
    • lev1
    • Масечка
    • traf
    • *Koss*
    AlexCher1
    AlexCher1
