smirk
R 25 москва с 708 двигателем
24 сообщения в этой теме
Собссно вот, как я понимаю датчики моего авто колхозные - соответственно хочется понять чего мне не хватает до оригинала
<_<
Изменено пользователем aza5555
:huh:
я просто не понял что и о чём написано
хочу расколхозить машину - надо понять в чем конкретно у меня колхоз
А не проще ли сделать пару хороших снимков там где считаете колхоз, а мы уже поможем чем сможем
вот в соседней теме есть немного фото
http://www.club-renault.ru/forum/Dostalsya...at--t56068.html
братка двигатель у тебя j7t 706 а не 708 и колхозу у тебя под капотом просто не мерено 1 датчик лямда зонд от бехи 525 в старом кузове чё там с мозгами не понятно родные ли они по поводу вакумных магистралей наворочено капетально и сфоткаю вой двиган выложу фото .
спасибо, буду ждать фото. на двигателе написано 708
Изменено пользователем smirk
привет, смотрел доки нерусские для своего двигателя инфу искал, и увидел чернобелыый рисунок твоего расходомера, так что может у тебя и не колхоз, а просто редкая модификация ))
вот тут уже интересно)) а где смотрел? сайтик подскажи плз.
пациент на бензине запускается на 3 секунды (1500 об\мин) и тут же глохнет.
у меня скачены файлы буржуйские, плохо что там нифига не понятно, да и картинка такая что хрен разберешь дай мыло я тебе пришлю
там файл по разным двигателям но и твой есть с названием 708, для ознакомления можешь все читать если английский понимаешь, твоя страница с 99 начинается, полистаешь и еще картинка на 118 есть Изменено пользователем KORZHIK
runningass(восемь)(восемь)@гмаил.ком
вроде отправилось, проверяй
L jetronic называется моя система. На мурзиках 124 признана самой кривой, я ничего не перепутал? ))))
эээ вроде L джетроник это на всех р25 такая система, просто в твоем варианте почему-то поставили датчик расхода воздуха вместо датчика давления в коллекторе, смысл от них один и тот же, только значения наврное разные выдают, мозги твои настроены по другому, а вообще сама система довольно надежная ) без расходомера машина вообще не должна заводиться как и без датчика давления в коллекторе, а ты говоришь у тебя она работает 3 секунды, проверь давление в топливной магистрали мож насос не качает нормально. и еще попробуй завестись и держать обороты ногой педаль газа тиснуть, заглохнет она тогда или нет? )
не может косячить реле времени? камасутра советует его проверить при подобных симптомах
а что это такое он не сказал случайно? )
да я думал тут народ в курсе ))
вообще, как я понял это то реле, которое вкл\выкл стартовую форсунку
хз, у меня никаких стартовых форсунок нету как и реле времени )
Скорее всего речь идет о реле системы впрыска,которая в коробке с мозгами...
реле впрыска так и называется реле впрыска даж в книге по ремонту, а реле времени это судя пов сему в часах должно стоять и стрелку передвигать ))
    • un_ours
    • martines
    • MakeEV
    • geralex
    • SergeySM
    • olgakarlova
    • BlokHonda
    • MaXxX™
    • belokopytova
    • PlehanovM
    • eprox
    • liftleb
    • питон
    • Пятачок
    • Родион
    • stilist
    • olsa
    • 685 APX
    • serj51
    • Lapotok
    • kuzmih
    • pigscream
    • LEV666
    • Vika
    Lana32
    Lana32
