TcheburatoR
Громкая связь в штатной магнитоле
16 сообщений в этой теме
Доброго дня всем!
Подскажите пожалуйста о вашем опыте эксплуатации громкой связи со штатной магнитолой. Мои собеседники жалуются что:
- "шумно, голос едва слышен"
- "пропадания звука, плохо слышно"
Мне лично слышно всех отменно. Телефон - Samsung Galaxy S3 ( в прошлой машине с магнитолой Kenwood KDC-BT60U работал идеально, поэтому проблему в телефоне отметаю). Связь телефон-магнитола не рвётся, всё ОК. Проблема, как мне кажется, исключительно в микрофоне/шумодаве.
Может надо что-то настроить?
Головное устройство:
Доброго дня всем!
Нет настроек кроме сопряжения головы с телефоном. А то что на другом аппарате работало не показатель. Эти головы вообще с редким телефоном работают корректно. Есть даже список телефонов которые должны работать. Изменено пользователем humax
давным-давно при разговоре по громкой связи привык произносить слова четко и обязательно в сторону микрофона.
ни в одной из машин (в том числе Scenic3 с Arcamys) собеседники не жаловались. Телефоны разные.
Громкая связь не очень, именно микрофон и шумодав, но разговаривать можно. Не в коем случае не открывайте зеркало для обзора заднего ряда, когда говорите, иначе совсем плохо слышно вас будет.
Я просто на прошлом автосе с магнитолой Kenwood KDC-BT60U при разговоре по громкой связи настолько привык к тому что не надо никак изощряться, а просто говорить как-будто человек сидит вместе с тобой в салоне и при этом на "том конце провода" меня слышали идеально. Даже не знаю что сделать чтобы с Сене-3 общение по громкой стало таким же комфортным....
Может поменять микрофон на направленный?...
У меня тоже собеседники жалуются что слышимость не айс, такая система походу,это же рено,на ауди а6 у меня громкая связь работала четко никто даже не подозревал что она включена,хотя наслаждался я ей не долго,как выяснилось сломался блок телефона цена 25000тыс.!!!! и ремонт с адаптацией1500, у официалов .А здесь пока работает только качество хромает,но разговаривать можно не так критично.
Такая же магнитола.
Нареканий при разговоре нет. Все меня отлично слышат, даже иногда спрашивают, что это там такое прошумело/прошелестело на фоне :) (настолько чувствительный микрофон).
Телефон Самсунг Галаски S3.
Можно настроить громкость и еще что-то.Искать нажатием кн.9 После перехода на др.телефон громкость зашкаливала,отрегулировал и все хорошо.
Установил се Аркамис, так все таки стоит заморачиваться с установкой микрофона или нее тратить время на такие переделки?
По моему опыту необходимо держать громкость собеседника на минимально достаточном уровне. Чем выше громкость собеседника тем больше эффект эха и шумов возникает (видимо начинает возбуждаться микрофон). Проводил эксперимент, сажал человека в машину сам уходил, разговаривал с ним, а он при этом менял громкость. Попробуйте сами, убедитесь.
З.Ы. На магнитоле прописаны куча телефонов, со всеми работает корректно. На одном китайском было подвисание, в настройках блюпупа телефона отключил профиль A2DP и все заработало корректно.
На рено хотя бы не ломается :to_become_senile: Не то что эти Ваши немцы :dance3:
P.S. у меня все ок, всегда им пользуюсь, во всяком случае никто не жаловался что плохо слышно Изменено пользователем aleksandrkrivolapov
Мои эксперименты с микрофоном закончились, пока удачно, на том что я разобрал микрофон и перепаял сам микрофон (микрофон состоит из непосредственно микрофона и схемы усиления и шумоподавления) и кстати на плате усиления есть переменный резистор им можно поиграться и понастраивать звук.
Ты прям как Спилберг ))))
10 часов назад, 4etlanin сказал:
Мне ж надо раскручивать канал. Кому то польза, а мне доход)
Почти всё кроме входа в меню делается на подрулевом переключателе. Принять или отбить вызов средней кнопочкой.
    Andrey79
    Andrey79
