vitalijj
снятие панели приборов
11 сообщений в этой теме
Привет всем!!!!вопрос вот в чем.я озадачался заменой лампочек в
Крутилках и кнопках,но не знаю даже с какой стороны к ней подайти
как она снимается и на чем держится?есть еще желание обтянуть карбоном и
под ручкой кпп.подскажите кто снимал сее мастерство.как???
дергай сильней, все на защелках. магнитолу для начала выдерни. Это уместно если я правильно понял, про какие крутилки.
Да обычный кандишн.куда дергать то,а то дури то много,сам понимаешь:-):-)
снимаешь накладку ручки переключения передач, она на пистонах
под этой накладкой увидишь внизу саморезы которые держат накладку кондея, их выкручиваешь и выдергиваешь накладку "на себя", сверху она пистонами крепится.
сейчас не помню, возможно еще нужно снять короб под ручкой КПП, два самореза (внизу накладки кондея) и два пистона внизу по бокам(со стороны ног водителя и пассажира)
Изменено пользователем kpv81
есть целая тема,мне попадалась тут, там чел себе торпеду менял, ищите...
я недавно моторчик печки менял снимая торпеду, поэтому и помню где какие саморезы нужно откручивать =)
я озадачался заменой лампочек в Крутилках и кнопках,но не знаю даже с какой стороны к ней подайти
Le changement des pièces est effectué ! Voici donc le tuto pour démonter le tableau de bord !
Что там снимать-то? Тем более, всё есть в технотах, что выложены в этой теме, и закреплены.
Да и фотоотчётов полно, к примеру:
http://www.forum-auto.com/marques/renault/sujet40372.htm
(ссылку взял тут)
Вот мои фото:
http://www.dropmocks.com/mCzBSb
Единственное что скажу: аккуратнее с разборкой блока, не потеряйте пружинки. Блок приходится разбирать на весу, чтобы не отсоединять механическую тягу. Не забудьте перед постановкой обратно правильно выставить ручки.
PS: Opps! Не заметил, что чуть выше та же ссылка за текстом скрывается...
Изменено пользователем ABATAPA
Спасибо друзья,очень помагли.всем респект....
vitalijj, для "српасибо" на форуме есть соотв. кнопочка...
  • 6 лет спустя...
Добрый день. Не подскажете как снимается панель воздуховодов на сценик 2? Боюсь оторвать, а под ней у меня сильная вибрация идет. Пробовал спереди снимать приборку и проклеивать, а там сзади что то вибрящее осталось. Вибрация идет на холодную, при определенных оборотах. Можно конечно перчатку туда пихнуть и оставить, но не хочу чтобы следующий владелец после меня нашел такой колхоз)))
    Totom
    Totom
