orlov
Хруст при трогании
27 сообщений в этой теме
При трогании и разгоне на скорости 13-14 км/ч слышен коротковременный (1сек) хруст, он же ощущается ногой на педали газа. При трогании накатом с горки на нейтрали хруст тоже есть. При последующем движеннии его нет, причем если остановиться и снова тронуться его тоже нет. Все повторяется если заглушить авто, завести и начать движение, т.е. хруст слышен 1 раз только при первом трогании с места. Звук ориентировочно из МКПП, или дифференциала. По ощущениям похож на скребок крупным напильником по педали газа. Данный звук преследует авто с момента покупки в 2011. Грешил на сцепление, после замены полного комплекта вместе с маховиком звук остался. Претензий по работе кроме данного хруста нет.
Кто сталкивался с таким явлением и как вылечить?
эта нормально включается АБС
абс при трогании?
тупее идеи не было?
у него лио сайленты рычагов , либо болты крепления рычагов расслабились.
Хруст появляется именно на скорости 14 км/ч, а не при трогании с места. Сайленты рычага были под сомнением - перетянуты с неимоверным усилием. Сайленты подрамника в норме. Если бы были виновны сайленты - хруст возникал бы переодически при каждом трогании с места. А возникает он именно при первом трогании, при последуюе движении - остановке - движении его НЕТ!
Тоже думал про АБС, кстати хрус похож на хруст при работе АБС при торможении по снегу. Только при трогании он однократный. Как описывал выше, хруст появляется только при выключении зажигания и повторном запуске - трогании. Как проверить - может снять предохранитель АБС или фишку со ступицы?
Авто с ESP?
абс при трогании?
тупее идеи не было?
если не знаешь то нечего писать у меня и у друзей то же самое при 13-14 км. слышно то что описано в теме и уже на форуме обсуждали этот вопрос.
это не абс
не путай абс с есп.
абс контроль блокировки колес
есп - контроль трактории Изменено пользователем romashka_drg
это не абс
не путай абс с есп.
вопрос не в тему - можно ли без клипа понять, есть ли в авто есп? судя по всему - комплектация авто собиралась на заказ (авто дилерское), потому как по вину пробивается голый автомобиль без кондея, а уменя практически полный фарш
Слева род рулём где яркость.
Кнопка машинка и извивающийся след.
Если есть то и есп есть.
У меня такая же фигня была. Не смог найти причину. Но у меня была АКПП. С ЕСП и прочим. Думаю, что это ЕСП оживает так.
это не абс
не путай абс с есп.
а да точно ошибся буквами
Звук из гидроблока(особенность автомобиля), разовое срабатывание при первом трогании после запуска ДВС, так происходит самодиагностика ESP.
У меня тоже такой звук присутствует. Если завести авто и нажать на кнопку отключения ESP, то звука не будет. Можете проверить.
Я так думаю,что калибровка ESP проходит так.
И вот еще что в технотах нашел, цитата:
PR020: Скорость движения автомобиля при инициализации (версия ПО диагностики 0B, 12 и 11)
Этот параметр указывает значение скорости движения автомобиля, передаваемое по
мультиплексной сети во время инициализации ЭБУ.
Изменено пользователем I_Alex
Откуда дровишки?)
Спасибо, век живи век учись.
Спасибо, завтра проверю.
Да не за что! Еще бы кто-нибудь с клипом проверил параметр PR020, про который я писал в посте выше. Так сказать, для чистоты эксперимента. :)
Про внутренний шрус не задумывались
Если и так, то почему звука нет при отключении противобуксы после запуска двигателя?
Я не утверждаю,возможно при отключении на шрус падает нагрузка,но не факт...
Звук, это разовое срабатывание электродвигателя гидроблока, а слышно потому что он установлен на моторном щиту(особенность автомобиля).
Если бы он стоял где нибудь на лонжероне то звук было бы не слышно.
Это не шрус, хруст преследует авто с момента покупки при каждом пуске - трогании, шрус или хрустел бы переодически, или рассыпался за такое время.
  • 6 месяцев спустя...
Год ломал голову над этим звуком! ESP))))
Появился очень похожий на описанный звук после ремонта передней ходовки (Стойки, пружины, косточки, ремонт рейки, рулевые наконечники), машина без ЕСП. Звук проявляется так же один раз при начале движения... Причем такое ощущение, что только при холодном двигателе...
аналогично. плюс к тому ещё и напряг на аккумулятор есть( замечал при включенном свете) только на холодную и один раз на скорости 13км/ч
было до ремонта подвески так и осталось после ремонта
    • Perero
    • spikey
    • sofit
    • pavol
    • DeLLit
    • ссерый
    • Tokor
    • wayfarer788
    • asnec
    • Юрий468
    • Antoxa
    • Ruslan_Renault
    • николай37
    • евгений 24
    • стример
    • hoper
    • ВоВаС
    • vova-realtor
    • Airlock
    • hornet14
    Bogdanqqg
    Bogdanqqg
