orlov
Хелп. Умерла турбина.
166 сообщений в этой теме
У меня схожий вопрос.
Пару месяцев назад, показывало 3 кубика. Тогда температура было ночью, правда -1 +1... Днём было тепло, середина марта всё таки. Иногда комп показывал ни одного кубика, но без сервиса, просто низкий уровень масла и всё. Это если на стоянку встать где уклон, я заметил...Потом всё нормально, на утро снова 3 кубика.
С потеплением стало показывать при пуске 2-3 кубика. Когда стало под +30 - и вовсе 2 кубика. А иногда и нуль кубиков при пуске холодного двигателя...Но потом в течение дня, поездив, снова - 2 кубика...
Сегодня снял интеркулер. Всё чисто, масляный налёт внутри ну и грамулька на нижнем патрубке. Как ни вертел ничего не полилось вообще.
Да и мотор работает ровно, выхлоп евро 4, прям розами пахнет))
Так и не понял...Не, ну я понимаю что любая турбина имеет свойство кушать масло + естественный угар масла...
Может датчик уровня масла глючит? у кого нибудь такое было?
Пытался мерять по щупу...ну, 3 кубика соответствовало половине щупа, как и надо.Но тогда было холодно и масло было густое, хорошо на щупе удерживалось... Сейчас тепло, масло жидкое, щуп кривой зараза, пока тянешь - об трубку его изотрёшь и масло размазано, так и не ясно сколько его. Но явно где то чуть ниже середины шкалы.
А, да, чуть не забыл. На этому масле уже накатано около 8 т. км...
На пластиковом пыльнике ни потёка ни пятнышка, на картере чисто. В общем, криминала незаметил.
Или это я себя сам накручиваю? :blush1:
Я масло меняю,не по пробегу, а как начинается катавасия с кубиками. Пробег примерно от 6 до 10, зависит от манеры езды, вернее город -не город.
Во как!
Ну, у меня 8 т.км как раз таки подавляющая часть по городу...
Значит, буду менять.
Можно дурацкий вопрос?
О каких кубиках идет речь?
Когда машину заводишь появляется надпись,у меня на френче,в переводе на русский уровень масла в норме.В этот момент нажимаешь на нижнюю кнопку в подрулевом переключателе и на дисплее появляются кубики ,обозначающие уровень масла.
В этот момент нажимаешь на нижнюю кнопку в подрулевом переключателе..
Не поверишь, но можно и на верхнюю..))) :don-t_mention: Эффект будет тот же..))) :victory:
SOS!!!!!! Добрый день. Ребята подскажите где в Москве отремонтировать движок К9К. Расход 1,5 литра на 1000км. И сколько готовить денег?
та же ситуация! но начать советую с турбины. Возможно на 90% дело в ней.
Мои симтомы - дым 10-15 сек после старта холодного двигателя и дым при сильном ускорении.
так как обзвонил все в Москве по данной проблеме - знающих людей по данному движку еденицы.
Стоимость хорошего ремонта будет от 100000р
Например в Ренаультре возьмутся - спрашивать Яна. Изменено пользователем BASHMIK
Проще, правильней и дешевле будет мотор поменять
Это не проще - я уже пообщался с фирмами и сервисами. Иногда люди 2-3 двигателя перекидывают пока не найдут относительно хороший.
Даже те кто дают гарантию потом хрен вернеш деньги. дело даже до суда доходило у одного человека.
Это большая, большая лотерея.
Сколько прошёл двигатель не когда не узнаеш. По внешним признакам может ново выглядеть, а окажется перегретый.
Знаю в Питере дядьку одного, он купил в Минске двигатель и сам переставил. Что-то там с мотором оказалось не то и его без всякого выноса мозга спокойно заменили на другой.
Надо просто покупать в проверенных местах, тогда и кидалова не будет
Кто продает моторы сами не знают в каком они состоянии. Все на словах!
Лотерея по любому. перекинуть берут 20000р и дают 2 недели поездить.
Можно поставить моторб который окажется уже в начале проблем - деньги потраченые в пустую и ты опять все время думаеш об этом.
И не кто тебе рубля не вернет.
А машина 2007 г 350... Вопрос зачем вообще связываться с дизелем, если нет ни каких плюсов - ни в езде, ни в эксплуатации?.. :wacko: Изменено пользователем Boing747
плюсы экономия и тяга. Это не маловажно для такого большого авто!
Брал бы новую тоже с дизелем.
Это разве проблемы?
я тож знаю этого Ежа Сережу, на пулковке который ты про него??, ездит и радуеться
бери в провереном месте и все гуд, нормальные продавцы перед продажей двиг диагностируют, а не как евроавто и подобные разборки втюхивают
все же вопрос! может дело в турбине? Машина заводится с пол тычка в любую погоду. машина едет динамично.
турбина в масле.
мне сказали, что начать нужно с неё
Да да, он самый :-)
турбина в масле.
утешение себя пустыми надеждами - я так понимаю ты выбрал этот вариант ремонта ? :)
я пока не чего не выбрал - может вообще продам! но турбину нужно первым делом проверить, если уж ремонт начинать.
морально уже давно готов на любой исход - просто не как не на что не решусь. Да и времени практически нет.
Если турбина окажется убитой, то заменю, а дальше уже наверное не полезу - продам!
Угрохать кучу денег в замену или ремонт движка и это при сомнительном исходе! Лучьше в новую машину вложить. Изменено пользователем BASHMIK
Продать зная что у машины дефект это обман.
А вдруг покупатель тя проклянет?
Любая машина б.у это обман!
я покупал 2 б.у машины и у обоих потом были те или иные дефекты о которых продавец умолчал.
у меня комплексов нет насчет магии!:) Изменено пользователем BASHMIK
так чё паришься ?
если совесть позволяет нахлобучивать продай так.
зачем влаживаться?
ели честно, то привык как к не одной машине - жалко!
жалость попрождает бедность.
тогда вливай бабосики.
Прочитал тему. Да тут расход щедящий. У меня K9K 732 ни стаго не сего уже на 1000 км 5 литров долил.
Началось всё с того, что поменял масло кастрол 10-40 на ельф 5-40. Из щупа столб пара, то ли дыма, крышка заливной горловины как сайгаг скачет если открутишь. А вот из сапуна еле еле что выходит. При 4000-5000 оборотов дым черный до второго этажа поднимается.
А машинка бежит и не тупит.
Жаль денег, два месяца назад купил :sorry:
Поехал компрессию померю.
Лью масло ельф 5в40 sxr последние два месяца стал замечать расход масла....после последней замены прокатал тыс 3 долил уже 1литр ....знакомый при замене ремня грм говорил что у меня подтекает сальник (не знаю как правильно называется но сказал будешь менять сцепление и сальник надо будет этот поменять) ...тянет норм дым при заводке белый ...К кому в Калуге можно съездить на диагностику турбины..??
да самому можно надиагностить . но если ваще ни инстрамента ничего то лутше в любой сервис.
снять подводящий патрубок к турбе - он сзади на стыке кпп и мотора . там головка на 7 и мелкая трещетка надо.
и оценить наличие или отсутствие люфтов . вот както так
и сразу ещё до кучи сапун трубку сапуна снять с клапаной крышки на прогретом, рабочем моторе и посмотреть насколько от туда быхтит и количество дыма.
у меня масло начало жрать - все проверял и турбу и течи но счетно. поршневая!
поршневая сама не ложится. турба ее убила и я тебе это говорил. Изменено пользователем сренотов
Сапун проверял? может забит,должно сифонить одинаково,что с заливной что с сапуна.
много кто чего говорил! но турбина проверена дважды - люфта вообще нет!
Поэтому не стал заморачиваться - продал!
нужно трубку снять полностью. где она прищелкивается к патрубку воздухана у меня были отложения. Нужно отсоеденить и прочистить.
без стенда ты не проверишь ее стопроцентно
и второе
на к9к сапун так не забивается чтоб назе перли с заливной или щупа.
Можно подробней,турба убила поршневую.
Возможно масло-отделитель тож забит.
и второе
Ты сам советуеш как проверить турбину людям, а потом говориш про стенд
Мне пофиг уже было - вкладываться в ремонт или замену двигателя в уже подешевевшую машину решил не стоит.
Темболее накатал сам 83000 за 2.5 года. Купил новую.
Не кто и не говорит, что сапун забился - в том месте были отложения на стенках штуцера.
первичная диагностика это люфты . если явных нет то снимает и на стенд либо тест с бумажкой.
что проще - поставить туруб на стенд - проверка стоит 50 баксов , ил снять мотор тупо на переборку ?
используйте правильный порядок в диагностике.
сам понимаешь что отложения на стенка свидетельствуют ни о забитом сапне а о угаре масла в поршневой - и это надо было учесть.
все понятно, но в моем случае сам понимаеш уже не до того было.
да признайся в 2х вещах я лично это давно понял.
1. не нашол хорошего сервиса в мск а ко мне дороги нет
2. тачка просто уже надоела не хотелось возиться
вроде взрослые люди друг друга поняли да ? :)
машину покупал ездить,а не думать как там и что может получится в двигателе. Раз уш так вышло, то вышло. От туда машины большая лотерея.
83000 и так не плохо!
я прошлый м2 купил ббыло 148000
щас он ездит в Десногорске 370000
масло не жрет
нет, не признаюсь!
Тачка зашибенная и отдавал со слезами на глазах.
Мастера хорошего находил и не одного. Но ты ведь знаеш, что хорошо отремонтировать это дорого к тому же и сцепленице уже на подходе было.
Овчинка выделки не стоила! Только из-за понимания того сколько нужно вложить решил не вкладываться.
Ты же сам последнее время двигатели перекидываеш и ремонт особо не в "моде" Изменено пользователем BASHMIK
масло не жрет
ну у тебя же руки золотые
я кстити даже через Францию пробег пробивал по идее с моим накатом было немного больше 200т км Изменено пользователем BASHMIK
нет, не признаюсь!
перекидываю по причине неликвидности зачастую ремонтов . степень износа.
и второе многих волнуют сроки.
ну ладно продал и продал. купил ктото мичту у тя с утаиванием некоторых фактов :)
ладно ближе к теме
ладно ближе к теме
скидка была хорошая 80-100т починят кому надо! к томуже любая покупка б\у тоже не без этого. Что нам от туда везут и продают - большая тайна.
Пробеги смотаны у всех и на всем.
Кстати турбина была сухая как не станно. Изменено пользователем BASHMIK
Кстати турбина была сухаяа как не станно.
ну и славно.
Может кому интересно.В интеркулере постоянно собиралось масло,картерные газы прилично кидали масло,засирался пластилином ЕГР и всасывающий коллектор (сажа+масло).Решил поставить масло-отделитель,был переделан и установлен воздушный фильтр ЗАЗ,выполняет свои функции на 99%. Продлеваю срок до кап ремонта,масло брало 1л.на 5-6 тыс.Расход масла прекратился. Столкнулся с трудностями,при похолодании в мало-отделителе начал собираться конденсат,образуется эмульсия которая стекает снова в блок.6a0587dcf8e79ab2d9f21a5f80ff4234d94dd7198483485.jpg291f29752d1168bfc047ce0b9ad5927fd94dd7198483493.jpgcd2da1633e7313fc5abe2875129c168ed94dd7198483501.jpg2d30b35d7af64caecb4652c9c53bbeb0d94dd7198483510.jpg
у меня кстати в интеркулере масла не было.
а уходило литрами!
    • motosds
    • vladimi.v
    • clarasmith
    • fun88tl
    • pashuny
    • guzhevayav
    • praimdreg
    • skupavtoreg
    • aissdvereg
    • profxireg
    • xfiles
    • roman456
    • ritacool
    • snigir
    • Starka_star
    • Belling
    • Sifon-serebanich
    • Дмитрий1982
    • Sam 0505
    • goshik1968
    • michellxp
    • Морозов Михаил
    • lana
    • BBika
    • vadimk91
    • Aleksandras
    • Luter
    zzastava
    zzastava
