plumbum87
Espace заводская навигация
17 сообщений в этой теме
Dobryj vsem.mozet kto znaet cto mozno sdelat s navigaciej 4 espace?kupil masinu i pytalsia pomeniat jazyk i zablokiroval ili cto to s nej stalo.na ekrane piset :
Attentie
Lees de handleiding goed
door.
Houdt u ann de
verkeersregels.
Nicego ne reagiruet nikakaja knopka i kogda vstavliaes CD s kartoj dolzen na ekrane zagoretsia zelionyj kompakt a tut sejcas gorit vsegda krasnyj.a kogda kupil i pered moej proboj pomeniat jazyk gorel zelionyj.mozet kak obnulit sistemu navigacii mozno?
Изменено пользователем Maestro Lorem
 i
Уважаемый plumbum87,
1.5 Официальный язык общения на форуме — русский. Иные языки общения не приветствуются, если только фразы на иных языках не приводятся в качестве примера. Если Вы на форум выкладываете какие-то цитаты на иностранных языках, то Вы же должны их перевести на русский язык или хотя бы кратко рассказать, в чем смысл этой цитаты.
1.6 Использование транслита (передача русского текста латинскими буквами, цифрами и иными доступными знаками) – не приветствуется. В случае необходимости, старайтесь пользоваться виртуальными клавиатурами.
Добро пожаловать.Может кто знает, что может быть.Купил машину и попытался заменить язык на навигации не прочитал книгу и пока менял что-то нажал и сейчас и всегда пишет:
Внимание
Лис де Инструкция по эксплуатации Goed
дверь.
Houdt у Энн де
verkeersregels.
Перед этим на экране горел зелёный компакт а сейчас всегда красный.может как обнулить можно или ещё какие советы могуть бытью
Attentie
door.
Houdt u ann de
verkeersregels.
Attentie
door.
Houdt u ann de
verkeersregels.
Насколько я понимаю голландский, пишет:
Внимание!
Прочитайте инструкцию по эксплуатации.
Соблюдайте правила дорожного движения (в смысле пока нави не работает - двигайтесь по знакам и указателям)
Есть разные виды навигаций. Было бы неплохо фото, чтобы знать какая
Если например с джойстиком возле рычага передач - там чтобы сбросить или нажать MAP - карту или понажимать Back несколько раз до начального меню.
Потом, если получится выйти на карту - нажать SET спуститься по открывшемуся меню до последней строки ..на голландском она "taal" - язык..и там есть варианты языков. Англ, нем и так далее.. Подтвердить, когда спросит "да" или "нет"..и ждать пару минут, пока перезагрузит
Может попросить вставить диск с языками, но обычно это есть на диске нави, если он оригинальный.
Ещё можно вытащить, протереть и вставить диск ещё раз...может в момент перезагрузки сбой был
Фото прислать на емайл.бо тут на 150 кб только.если можно емайл напиши.там рикакая кнопка не реагирует.пробывал и другой компакт.тоже самое.горит красный компакт на экране и пишет тоже самое всегда.только машину заводешь знак рено и сразу эта таблица.
Кто нибудь ответит?
Навигация на диске нет ни джойстика ни пульта. получается я могу или музыку слушать или карты смотреть?
Кто-то говорил что стоит ченжер а вот и нет как смастерить AUX?
Видео на подголовники можно слушать только в ушах на акустику как вывести?
На всех Эспейсах4 :
До 03.2006 стоял навик(под п.крышкой панели) на СД-диске
- Carminat Navigation Informée 1 (CNI 1)
C 03.2006 по 11.2010 стоят 2 поновее вида навиков :
- Carminat Bluetooth CD (CB CD) / бюджетный вариант, СД-диск с картами ЕС во флэшпамять грузится, и юзайте потом свои СД-диски с музыкой там же + блутузтелефон уже есть.
- Carminat Navigation & Communication (CNC) / тут карты ЕС на двухслойном ДВД-диске,
и привод его в бардачке под ногами пассажира дополнительно от СД-ченджера на панели, + блутузтелефон с голос.упр+джойстик между сидениями.
С 11.2010 пошли навики ТомТом с картами на SD-флэшке.
У вас вариант Carminat Bluetooth CD, управление кнопками на нем.
Кроме карты ЕС туда и карта РФ с BMW2013 есть для него , но пашет эта только со вставленным СД-диском, и с поиском адреса там облом по РФ))
Да да карты стоят пашут только со вставленным диском с адресами проблема .
А как насчет подключения мр3 плеера?
  • 4 месяца спустя...
Стоит такая навигация-- Carminat Navigation & Communication (CNC) / тут карты ЕС на двухслойном ДВД-диске,
Проблема в следующем:пропало радио,потух монитор,блютус тоже перестал работать,блок управления навигацией,который в бардачке у пассажира,не отдаёт диск,диск при этом крутится и издаёт звук,похожий на тикание часов.
Где и кто в Спб сможет решить эту проблему ? Спасибо заранее откликнувшимся.Важна любая информация.
Видел на немецком форуме любителей Эспасов, один их Кулибин довольно подробно описал, как подключить МР3 плейер к фазе II с Carminat3
http://www.espace-freunde.net/forum/index.php/fa/24032/
...Проблема в следующем:пропало радио,потух монитор,блютус тоже перестал работать,блок управления навигацией,который в бардачке у пассажира,не отдаёт диск,диск при этом крутится и издаёт звук,похожий на тикание часов...
Интересно... Такая проблема возникать начинает всё чаще или она уже была?
Тут описывал свою проблему, что то похожее - http://www.club-espace.ru/forums/index.php...st&p=164137 Изменено пользователем an2404
у меня чё то не открылось.....
может у меня руки из.. ?????
Тогда открыть тут:
http://www.espace-freunde.net/forum/index.php/m/154217/
и кликнуть в первом сообщении "Carminat3 AUX.pdf"
Эспейс-4, 2002 г., 2,2 dCi
Навигация Карминат (CD), экран по центру под крышкой, музыка - чейнджер (CD не DVD) на 6 дисков фирмы Alpine, стоит в "кармане" слева, доступ из багажника, звучит неплохо. Там же (сразу за ним) и "головной" блок магнитолы с входами-выходами. Все с подрулевого работает, включая смену дисков. Есть пульт ДУ. С пульта в том числе производятся настройки музыки, басы, баланс и т.д... На навигацию привод в бардачке перед передним пассажиром. Сам блок навигации в ногах водителя, лючок под ковриком, из-за чего надо стараться с мокрыми ногами осторожно. Продается устройство для флешки (CD и mp3 читает), втыкается без каких-либо переделок в "голову" на место чейнджера (напомню чейнджер на 6 дисков, но только CD, mp3 не читает). Тут уж выбирайте, либо чейнджер, либо флешка. Огромный плюс - флешка управляется с подрулевого (определяет её как чейнждер), то есть треки и папки можно листать но!!!...папки нужно называть только определенным образом, иначе не определит. Ну как-то так. К этой штуке еще можно было докупить блютуз-приемник для телефона (громкая связь), я не стал.
http://audiolink.ru/category/renault/
Изменено пользователем rom096
Подскажите кому-нибудь удалось подключить активировать AUX на 4 космосе?
    Bogdantpp
    Bogdantpp
