BUGAZ
Есть ли электронный клапан на заслонку воздуха?
15 сообщений в этой теме
Ситуация вот какова -
С машиной много всяких приколов бывало и я тут писал - то форсунка четвёртая не работала, оказалось что контакт на неё где-то прерывает, то тупит временами страшно. А временами как ласточка лЁтает.
Так вот, у меня открыв капот справа идут мозги Сенины и связка проводов идущих на форсы и ещё куда-то ...... И когда форсунка четвёртая глучила, я просто дёргал эти провода рукой и форса снова работать начинала. Но не в этом дело, найти причину никто не может, так и езжу и раз в 2 месяца просто дёргаю эти провода )) Я вчера утром уже уствший от того что машина реально тупит очередной раз, вышел с машины и начал дёргать провода, мозги ударил слегка и сверху там какой-то датчик помял. Сел в машину и ПОЛЕТЕЛ !!!! Как будть-то сзади кто-то подталкивал. Мне сказал один моторист, что возможно есть эл.клапан на воздушную заслонку и он глючит временами. Правда есть такой клапан на заслонку, где он находится ??
Блин! писали и фотки выкладывали. у меня он стоит около бачка с тормозухой, к нему ещё две трубочки тонкие подходят.
ДА !!! Я именно там вроде и трогал, щупал! А можно тут темку найти плиз ??
вот так выглядет. уравляет турбиной!
Да, вроде оно. И чё с ним делать ? он разбераеться ? или лучше ехать на сервис пускай смотрят ??
Каковы его функции ?
Он разбирается 100 %.Но там ничего нет такого,кусочек паралона,типа мини фильтра.Я его продул собрал.
Этот клапан управляет геометрией турбины.( я так понимаю подает ваккуум)Он так и зовется: клапан управления турбиной.
Ты ети трубочки с него сними и соедини их вместе,и немного поезди,посмотри,если машина летает,то поменяй.( соединял через колпачок с шприца,заглушку отрезал)
Аналогов нет,можно б/у поискать.
Где то тема была у Арбуза на форуме.
Вот одна из тем: http://megane2.by/forum/thread12600-1.html#12600
И там же в продаже есть,вроде по 30$ Изменено пользователем timofey0075
Я понял, спасибо!
Но мне почему-то кажется, что контакт глючит где-то ! От него вроде идут провода ? Может какой-то провод потерял нюх ??
Ща пойду к машине поковыряюсь !!
там не так все просто! под серой крышкой сверху регулировочный винт - не советую трогать.
Я понял, спасибо!
скорее всего - разъем глянь и целостность трубочек.
Если трубочки были бы не целые,она бы( машина) постоянно тупила.Было такое ( у форумчанина)что трубочки на входе в клапан раздуло и вакум уходил не туда куда надо и Семен тупил постоянно,не разгонялся покуда не исправил.
А тут то едет,то не едет.
Посмотрел, но там чтоб добраться у меня надо снимать эту пластмассу сверху. Пощупал контакты, пока едет нормально.
Как только начнёт опять тупить, еду сразу на сто и пускай разбирают.
Сделал пару фоток, нашел 2 непонятности. Первое фото чё это за релюшка? помню на канго до 2006 года которые их отключают и ехала якобы веселей, но я не замечал. 0b87d3214346.jpg
А второе фото какая-то трубка заглушонная. Чё это ? http://s018.radikal.ru/i515/1404/f5/63e5c13a4b07.jpg
Да, и ещё, у кого-то машину потрушивает пару раз, когда едешь и останавливаешься на светофоре. не постоянно но часто очень?? труханёт 2 раза и всё, потом через секунд 30 повторяется. Потом вообще пройти может и не трухает.
Изменено пользователем BUGAZ
клапан с крепления снимается просто вверх (не прикручен) и уже тогда можно поближе к себе дотянуть.
это сапун коробки.
да я для кучи написал.
то что Вы пишите и мне известно.
Ну я тоже до "" КУЧИ"" написал.
И тут не важно что тебе известно,обсуждаем проблему на машине BUGAZa. Изменено пользователем timofey0075
Эта "релюшка" называется датчик давления и температуры воздуха поступающего после турбины и интеркулера в двигатель.
И если смотреть фото,то кто-то неслабо поковырялся в проводке двигателя. Родной оплетки на проводке не видно. Изменено пользователем I_Alex
Так мыж на сто и ковырялись))
Нашли и заменили 4 гнилых провода ну и искали причину глюка форсы 4-той. Потрошили 2 раза все провода но все целые.....
Господа, а можно както открыть эту заслону и чтоб она не закрывалась никогда?? Нахзачем она ваще??
    • Влаха
    • borism346
    • Danillovich
    • O1eggg
    • stan01
    • Oleg25
    • psyk76
    • sema.rozhkov
    • eleksamreg
    • miladeireg
    • liqutegreg
    • maxirsnireg
    • sporplsreg
    • timberreg
    • pegas66
    • Юрий1970
    • Megane62
    • ДенисК
    • ИЦ Ресурс
    • alehano
    • Vitaly_KLD
    • lehkabadjer
    • sedovlasyy
    • Alligator
    • robokoPP
    • dabast
    • Юрка
    • matik
    • Юрик
    vinat
    vinat
