Axel
Это нормально? - Центральный замок
14 сообщений в этой теме
Выхожу с машины, нажимаю кнопку закрыть ВСЕ, машина отвечает миганием поворотников 2 раза, и через несколько секунд мигает еще 1 раз. Осавил ключ в 20 метрах, проверяю, машина закрыта...
почему она мигает через несколько секунд 1 раз? что это обозначает?
дистационая карта - Свободные руки
Изменено пользователем Axel
Скорее всего, что-то не закрыто( концевик не работает, контакт окислился ).
чем чревато?
Что то осталось без охраны.
ооо :angry:
без охраны то-есть не заперто? завтра прийдется проверять, за ночь ничего не украдут :rolleyes:
Без охраны- не значит не заперто. Просто при открытии этого чего-то, не сработает сигнализация.
прошу обьяснить, ведь у меня нет сигнализации.... :)
Шо пристали к человеку? :) Не местный он, что не видите ;) ААА, мисье, женеманшпасисжур :lol:
Изменено пользователем Кирилл
100% концевик
У меня тоже такое бывает, часто после мойки.
В инструкции написано, что это означает, что что-то не под охраной. Все правильно написали...
Когда все высыхает, второй раз не пикает...
у меня другой глюк, на самой карте есть проблема с кнопкой открытия, визуально не видно, видел буржуя на форуме так он карту разобрал эту кнопочку толи припоял толи контак или что там подмастерил(не помню) и все работает на ура. я в карту не лез просто взял запасную...больше таких глюков не наблюдалось :D
Буржуи тоже рукастые бывают? :)
бывают, но очень мало... у многих есть деньги и они предпочитают отдать на сервис... вот чел за замену 2х форсунок более 1000 евра заплотил, а ремень поменять насчитали почти 1000, я летом его и сам поменяю за пару часов... замена турбы под 2000 евра... замена датчика в двери 110 евра - я поменял сам за 15 минут... итд итп
    andrey50473
    andrey50473
