MaximDisigner
Laguna 2 срочно нужна помощь
11 сообщений в этой теме
Пожайлуста подскажите с проблемой.
Неделю как езжу на своей мечте. Лагуна 2. До этого была первая.
Лагуна 2002 года; 1,8 типтрон-автомат; круиз, клима и тд. Двигатель F4PD771
Позавчера с утра завелась нормально, потом обороты упали, заглохла. Завел снова вроде нормально. Прогрелся. В пробках снова заглохла. Завелась... Заглохла... Завелась... И... обороты взлетели до 2500-3000. Причем гуляют ( на паркинге или ХХ). Включил АКПП вперед, дернулась сильно с таких оборотов , но поехала. Полностью не отвечает на акселератор. Ехал до сервиса на этих оборотах. На панели загорелись SERVISE, контрольная лампа предварительного прогрева, ESP, лампа неисправности.
В сервисе смотрели ошибки, сняли потенциометр, дроссельную заслонку, почистили какие-то контакты. Сняли ошибки. Вроде заработало. Уехал, к вечеру то-же самое. На ХХ заглохла. Потом завел, дал обороты и снова включился какой-то режим - опять повышенные обороты, не реагирует на акселератор, на паркинге или нейтралке обороты высокие и играют 2400-3000.
Сейчас на сервисе и никто не могет разобраться. Помогите понять первопричину.
Может Вам задать вопрос в разделе, где Вам ответят сервисмены?
Но в любом случае, каждый из них скажет: привозите, посмотрим, разберемся....
А Вы в каком городе живете? ;)
Живу в Калининграде. Когда покупал делал диагностику сказали все отлично.
А в каком разделе? Я только зарегистрировался?
здесь
здесь
Также есть официалы это в Москве...
целый раздел партнеров
Пасибо за ссылки буду пытать счастья
Живу в Калининграде....
По Калининграду.... есть лагуноводы в Клубе Лагуна, но из Калининграда можно ответа не дождаться.... очень редко на форумы ходят, но поробуйте еще и там вопрос задать. Где-нибудь ведь ответят! :)
А вот калининградский форум... но очень тихий B)
датчик положения коленвала смотрели? по симптома он "подошёл".. или тут спросить...
Изменено пользователем Тёмка
Электрик вроде уже смотрел и коленвала и многие другие. Сейчас ковыряется в цепях проводки говорит может там какие контакты. А так комп диагностический выдает разные ошибки.
    Аужеке
    Аужеке
