стив
вибрация ручки кпп на 3 мегане дизель 2009г
10 сообщений в этой теме
Была как то тема на форуме о дребезжании ручки кпп на дизельных 3 меганах пригнаных из-за бугра. Так вот я тоже мучился с этой проблемой и на конец устранил ее. Причина в следующем так как у машин пробег более 150000км а у кого и все 200000 Разбиваются втулки штока переключения передач их там 2шт стоят не пытайтесь пробовать их вытащить через верх они меняются только сняв коробку. К стати определил причину ОД в Рольфе но цена вопроса составила там более 20000р без запчастей. 2 Втулки, сальник и шплинт стоят около 700р. Работу я нашёл дешевле у Сергея в Ренотеке. Делали они это первый раз. Я так понял. Не знаю как бы грамотно и аккуратно сделал бы ОД Но я думаю не хуже. Что не понравилось/ Нет опыта переборки этих коробок Стал включаться трекшен контроль не стого не с сего выключаю его трогаюсь он опять включается сам по себе. Но вибрация пропала Серёге спасибо. Так что какие вопросы спрашивайте. Фотки позже загружу. Кстати пробег 174000км сняли сцепление оно ещё в норме думаю ресурс его тысяч 200. Задний сальник немного потел заменили сальник не дешёвый 1700р у дилера.
Изменено пользователем стив
В КПП 2 штока по вертикали и горизонтали вилки толкают, в каком втулки разбиваются?
в верхнем штоке который переключает скорости а тот выходит с боку это вроде задняя кстати как скинуть фотки вернее уменьшить размер фотки а то не грузится
переключают скорости 2 штока в горизонте и вертикали, так в каком?
в верхнем который выходит сверху коробки
А есть номер артикула для заказа? Напишите пожалуйста
развалилось шарнирное крепление троса к кулисе кпп. развалилось на тросе который отвечает за движение рычага между передачами (перпендикулярное по отношению к продольной оси автомобиля) купил трос, сам трос менять не стал, снял и переустановил сам шарнир. усилилась до неприятного вибрация на рычаге. заметил, что трос имеет регулировку по длине. Как раз таки если рычаг легонько на 2-3 мм отвести рукою к себе, вибрация исчезает. интересно, если трос немного укоротить регулировочным узлом, вибрация уйдет?
и где эта регулировка на тросе находится?
  • 6 месяцев спустя...
Тут на Драйве решение данной проблемы.
    Alexden1974
    Alexden1974
