Vladik31
неправильно установил поршень, что будет?
9 сообщений в этой теме
Здравствуйте форумчане.
Такая беда. Имею Clio 1 двиг. D7F 730, делаю капиталку первый раз в своей жизни. Из-за торопливости, один из поршней поставил на шатун неправильно. Вот теперь задаюсь вопросом, выбить палец и заново запрессовать, но боюсь случайно повредить поршень. Смотрел на поршень, так и не пойму почему там направляющая стрелка, поршень вроде симметричный, отверстий под маслосьемным кольцом отстутствуют. Головка поршня без проточек, плоская абсолютно. Перерыл весь интернет, пишут что на некоторых марках ставили поршня не по стрелке и ничего страшного. Есть тут грамотные люди кто может объяснить? Если можно то срочно, так как на этом этапе двигатель ждет сборки.
Перепрессовать обязательно! Бобышки под палец, скорее всего, не по центру. Изменено пользователем Эдсон
Смещение бобышек можно на глаз и не заметить, но оно почти везде есть.
Многие перепутывают и ездят потом, но это когда все 4 одинаково.
А с одним двигатель будет колбасить 100%. Надо переделывать.
ЗЫ И еще, на нагруженой стороне поршня делают специальное покрытие (тефлоновое например) - если перевернуть, будет повышеный износ поршня и продуктами износа натрет стенку цилиндра.
ЗЗЫ Там ведь еще шатуны нагревать надо для запрессовки?
http://www.vajnovsem.ru/renaultkangoo/inst...ltkangoo16.html
Изменено пользователем goon103
Спасибо парни за скорые ответы, вчера проштудировав интернет, нашел что все современные поршня имеют смещение оси, но как ни пытался вымерить свой так и не смог. Придется перепрессовать. Подскажите как лучше - бить, прессом или мощными тисками. Пробовал бить, по 1 мм сдвигается, сделал деревянный упор под поршень, чтобы упор упирался не на рабочую поверхность.
Бить я бы не стал. Лучше тисками (или прессом)
+1000
А как запрессовывал?
Не бить, ещё +1.
Спасибо всем кто откликнулся. Пошел к соседу пенсионеру, он грамотный и когда то работал мотористом. Он посоветовал выбить держа шатун в руке на весу, и выбить выколоткой обычным молотком, сначала я подумал что не сработает или будем бить полчаса. Так нет, пять минут делов и палец вышел и поршень не повредился.
Не бить, ещё +1.
Запрессовывал по технологии нагрел головку шатуна на электроплитке, кусочек олова сверху, палец в морозилку. Тупанул когда пытался засунуть палец в поршень, а он не идет ну я не подумав перевернул поршень а шатун нет, мысль была чтобы шатун не остыл, вот и сунул "сгоряча". Изменено пользователем Vladik31
    • ИгорЪ
    • MaXimus
    • buk48
    • nik-0
    • Левша
    • Modus
    • Александр834
    • Наталія
    • big1999
    • Филиппок
    • nickson_81
    • Алексей-RUS 159
    • Shved
    • aversano
    • vadimbolest
    • андрей174
    • СержАнт_78
    • Гигабайт
    • Урал
    • P_e_t_r
    banqpcop
    banqpcop
