misha1212
Датчик импульсов
5 сообщений в этой теме
Подскажить пожалуйста, как отразится на машине выход из строя датчика импульсов расположенного на маховике. Зависитли от него зажигание? Просто резко затроил мотор. Машина работала нормально заглушил, через пару дней заводить а движок троит. Поменял провода на свечах, проверил крышку трамплера, почистил карб, вывернул свечи проверил зазор. Троит, пропала динамика, стреляет выхлопная, увеличился расход. ПООЧЕРЕДНО СНИМАЛ КОЛПАЧКИ СО СВЕЧЕЙ - при снятии с четвертой проктически ничего не меняется, при снятии с 1, 2, 3 меняется звук работы движка. Но свечи еще и тысячи не прошли и не из самых дешовых. Но главное этот датчик - участвует он както в зажигании или просто выдает сигнал на тахометр?
Если датчик выйдет из строя-вообще не заведёшь.
А если он не совсем помер, а начинает хандрить?
Может завестись,может нет,но троить от него не будет.
выкрути 4 свечу,если она мокрая то капец ей,поменяй 4 свечу и всё будет хорошо,а ДКВ здесь не причём.
Изменено пользователем aza5555
    Tumerpoeli
    Tumerpoeli
