Shepard
Рено 19 1.8 16V проблема
12 сообщений в этой теме
в общем проблема такая: машина у меня рено 19 1,8 16v на холодную заводится отлично, но проработав 2-3 минуты начинает жестоко троить, обороты падают до 100 и часто глохнет, сама подкидывает обороты и опять троит... такая песня продолжается минут 5, а потом все приходит в норму и работает и тяга нормальная. Но стоит заглушить и сразу завести песня повторяется... бывает на ходу скорость выткнешь и глохнет - заведешь едет, но с большими провалами и если сильнее на газ надавишь то троит троит, а потом как пульнет еле удерживаешь руль... при перегазовке стреляет из глушака... менял свечи, все фильтра, бензонанос, датчик подачи воздуха во впускном, дроссель, датчик коленвала, пробовал менять оба датчика температуры на б/у и никаких изменений... В моем регионе 16 клапанных 1.8 мало кто знает и никто ничего сказать не может... Подскажите куда лезть, что и как смотреть????? Заранее благодарен =)))
рено 19 1,8 16v
F7P... Ух ты! Есть ещё живые?!
ИМХО копай в сторону гидрокомпенсаторов. Да да да... В твоём моторе они есть:)
Если клапана не выбирают нужный зазор, то будет и троение, и выстрел в выхлопной тракт и т.д...
это конечно все хорошо, но как тогда объяснить тот момент когда после 4-5 минут троения работа двигла приходит в норму и не беспокоит ровно до того момента пока не заглушишь и опять не заведешь?
Ну для начала изучить принцип работы:)
А потом попытаться сделать вывод, что в момент запуска двигателя им не хватает масла... Ну или уже присутствует серьёзный износ. Машина то как минимум уже справила совершеннолетие...
Думаю тебе всё же к нормальным мотористам нужно.
А может сначала стоит заменить катушку? и посмотреть коммутатор системы зажигания? как думаете?
Катушка не может сбоить настолько предсказуемо. По описанному выше очень похоже на то, что в какой то момент, как то старт, либо отток масла на ходу, у компенсаторов наступает голодание.
Загоните машину к нормальным мотористам, снимут крышку и всё скажут... Сделают дефектовку.
ну это бывыает и при нормальных компенсаторах. но богатой смеси.
Слишком много топлива (богатая смесь)
Симптомы: повышенный расход топлива, потеря мощности, неровная работа двигателя или пропуски зажигания.
почитай богатая смесь
Троит двигатель (Рено 19), свечи зажигания, брони провода, крышка трамблера- всё новое. Примерно 1000 км. назад начали стучать гидро-компенсаторы. Двигатель начал троить на холостых оборотах, на повышанных оборотах работал хорошо. Примерно через 500 км двигатель начал троить и на повышенных оборотах. Жрет бензин, не тянет. Может ли такое быть из-за гидро-компенсаторов?
а что за брони провода????
Идущий от трамблера к свечам зажигания.
я конечно извиняюсь, но они называются высоковольтные. не путайте людей не знакомым сленгом. если можно
    sibor
    sibor
