Vendigo Опубликовано 16 Апреля 2014 Опубликовано 16 Апреля 2014 Добрый день всем. Проблема в следующем. Рено логан 1.6 8 клапанов 84 Л.С Запускается нормально обороты поднимает до 1500 потом падают до 500 если прогрета и до 800 если холодная Начинаешь движение все в норме но как только выжимаешь сцепление после того как машина ехала на оборотах больше 1500 двигатель глохнет Тоесть к примеру проехал 100 м стал останавливаться у светофора выжал сцепление чтоб нетралку включить и остановиться и двигатель тут же глохнет То же самое и на холостых если секунд 10 на нетралки подеражать обороты выше 1000 то после отпускания газа двигатель глохнет. обороты просто падают до 0 иногда всетаки не глохнет и успевает поднять обороты опять до 500. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
1 сообщение в этой теме
