misha1212
Лампочка ручника
После замены передних тормозных колодок перестала тухнуть лампочка ручника. Когда ручник затянут горит ярко, отпускаешь его, чуть притухает но все равно горит уверенно. Снимал клему с лягушки ручника все равно горит. Смотрел по схеме с ним завязан какойто датчик оборотов и индикатор перепада давления (может это датчик в бачке тормозухи). Тормозная жидкость чуть не достает до положения MAX, может её слишком много. Потому что чтобы поставить колодки пришлось ужимать тормозные поршни. Может нужно немного тормозной жидкости с бочка слить?
И еще, подскажите по какой схеме в Невадах 87 года прокачивается тормазная система, потому что левый супорт нужно перебирать, а в книге указана три схемы. Как бы подходит - ЗАДНЕЕ ЛЕВОЕ ПЕРЕДНЕЕ ПРАВОЕ, ЗАДНЕЕ ПРАВОЕ ПЕРЕДНЕЕ ЛЕВОЕ но не уверен.
Изменено пользователем misha1212
жидкость не причём,вот если мало будет в бочке тогда лампочка загорится.посмотри на колодки там стоит датчик на износ колодок,прокачка производится с задней части авто с самой дальний точки трубопровода от главного тормозного цилиндра,потом по диагонали впереди и тд.....
Это не датчик износа колодак, я их вообще не ставил (провода на колодки) и на приборке для колодак есть отдельная лампочка. Горит именно лампочка ручника, как будто он затянут. Уровень тормозухи под максимум.
Отсоедини фишку на бачке тормозной жидкости, возможно проблема с поплавком, сними резиновый колпачек с него, может завис.
    Bogdannfw
    Bogdannfw
