pashuny
тупит машина
9 сообщений в этой теме
вообщем временами машина не хочет разгонятся .как бы упирается а потом пробивает её и все нормально ..самое интересное что тупить она может на любой скорости и при спокойной езде.Решил я что это проблема с забитостью сеточки бензонасоса (а на сервисе )посоветовали проверить давление бензонасоса и катализатор (проверка 450 000 ) ..последнее я думаю ещё рановато списывать а за проверку насоса стребовали 350 000 рубликов. как то отдавать почти соточку жалко ну и я решил проверить сеточку многие писали что она у них была забита а у меня ещё была проблема с заливкой некачественного бензина .....Разобрали ..помучались на сервисе а сеточка как нулёвая..Вообщем 50 условных выкинул на ветер. Кто что подскажет ? .бортовой комп ошибок не пишет...
Бензонасос может давку нужную не давать. У меня он начинал визжать и ничего не качал, потом опять начинал работать. Ошибок в машине никаких не было. Насколько я помню бедная смесь определяется красными свечами.
свечи чистые .а звука постороннего от насоса нету
был опять на сервисе ..делали диагностику ...всё чисто .Предложили поменять бензонасос.Как его купить даже и не знаю - такая редкость
Загнал на др. сервис сказали за 38 баксов найдут причину .оставил машину ..вечером звоню ..говорят что не знают причину .но ошибку периодически пишет на 1 лямбда зонд. сказали его поменять а потом будут думать дальше (за 90 долларов ) я сказал что найду дешевле Но советовали купить оригинал .Купил оригинал от какого то рено (сказали фишка не подойдёт ...ты обрежь)но она подошла .на рынке сказали что все зонды фирмы бош к рено не подходят даже с фишкой. вообщем результат устраивает погонял немного ..тупежа движка нет...хорошо что не купил бензонасос ...а то попал бы баксов на 200 с работой. кстати на сервисе сказали что типа мы проверили насос .он в хорошем состоянии (правда им верить -себя не уважать )
Не понял, кого ты называл сервисом. Если это дилеры, то не заметить неправильную работу лямбды имея КЛИПА - верх кретинизма!
Элементарно поглядеть график напруги на датчике.
Малое давление насоса или неисправность клапана можно на глаз проверить быстренько пережав обратку, если это возможно по конструкции. Частенько так удавалось сузить поиски, например на других марках машин.
привет !!! я действительно был на сервисе (рено) они долго разбирались .но мастер давил на то что хана будет бензонасосу ...а лямбда зонд показывал мелкие ошибки .(сбои) которые показывал только диагностический сканер...но почему то они не обращали на это внимание
Привет всем, у меня такая же тема ,третий месяц мучаюсь, машина постоянно периодически дергается и тупит, давишь на газ ,а она наоборот начинает тухнуть и зарываться, бак почистил, фильтры поменял, диагностировал два раза, оба раза все чисто без ошибок ,с утра заводится и едет нормально, а по дню начинается вынос мозга, и еще очень часто горят свечи поменял кольца и маслосъёмные проехал две тысячи и уже два раза поменял ибо горят, сейчас поставил ирридивые пока держатся но проблема не решилась. Помогите советом , кто чем может!!? Кстати о каком лямбда зонде шла речь уж больно симптомы схожи ?
верхний зонд на движке....машина перестала дёргаться и прочее но как будто бы чего то не хватает...нету резвости ..хотя движок же 1.2 .
    Валерий21
    Валерий21
