basigor
Пропадает звук магнитола Cabasse Auditorium Tronic
17 сообщений в этой теме
Привет форумчанам! Возникла такая проблемка, периодически пропадает звук магнитола Cabasse Auditorium Tronic на 6 дисков, усилок под сиденьем переднего пассажира. Сначала щелчок в колонках. затем тишина при этом всё светится и переключается. Есть подозрения на усилок или проводку вроде как усилитель уходит в защиту. Я усилок уже разбирал, под микроскопом трещин не обнаружил. Может кто сталкивался с подобной какой? И ещё вопрос как добраться до проводки от усилителя под сиденьем может есть промежуточный разъём.
Изменено пользователем Michael068
http://www.club-renault.ru/forum/index.php...40&start=40
Вот тут почитай.
Недавно устранял такую же бяку.
Трещин там и не увидишь.
Попробуй понажимать на плату на включенном и разобранном усилителе.
Не давно пахал такой усилок-тюнер на своем авто. В районе двух прикрученных к стенке стабилизаторов есть безногая сопра R576. У неё один вывод был в обрыве и на вибрацию не реагировал, только на изменение влажности. Пропаял и все ОК.
  • 5 месяцев спустя...
Добрый день! Может не много не в тему но просьба помочь. Нет звука в магнитоле. Сама магнитола включается, код не просит. При увеличении звука - на экране  он вроде как увеличивается (визуально), а по факту в колонках тишина. И еще вопрос в магнитолу диски не загружаются. Может как-то особенно это нужно делать? На кнопку там нажать. Подскажите пожалуйста с какой стороны зайти. Заранее спасибо.
да забыл авто РеноГранд Сценик 2008г. 1,5 дизель
В 31.05.2018 в 19:28, Viktor98 сказал:
По первому вопросу возможна кончина усилителя.
По второму вопросу как-то мало информации. Не принимает или не читает?
не принимает
а как усилитель проверить и где он находится?
Отцу помог обычный спрей для контактов, на разъем магнитолы.
дело сдвинулось. Диски он теперь берет, но звук вообще без низких частот. Скорее всего усилитель. Где он стоит и как проверить? Заранее спасибо.
4 часа назад, Viktor98 сказал:
Насчет не принимает или принимает с трудом там есть длинная ось с резиновыми втулочками, которая вращается и затягивает диск. У меня втулочки провернулись. Капля суперклея forewer. Усилитель ( оконечный) - это одна большая микросхема. Как правило прикручена к корпусу или к радиатору на задней стенке. Предусилитель, который и отвечает в основном за АЧХ, "размазан" по плате.
т.е. теперь нужно вытащить магнитолу и в ремонт?
1 минуту назад, Viktor98 сказал:
способы диагностики есть?
еще не разобрался в премудростях форума.
50 минут назад, Viktor98 сказал:
Магнитола - предмет темный и Clip-у неподвластный. Особенно усилительная часть. Может, как обычно, микротрещины в пайке.
  • 5 лет спустя...
Добрый день)пропал свук в рено сценик 2)проверили колонки и всю проводку там все хорошо!магнитофон тоже в порядке)отнес в ремонт блок радио с звуковой платой посмотрели и там все гуд)а звука все равно нет)была ли проблема у кого то такая?и скажите можно ли как то все эти блочки вытянуть и подключить просто магнитофон с экраном?
12 минут назад, ДенисДжан сказал:
для начала не плохо бы фото что установлено у тебя, версий много, есть такие где усилитель стоит в багажнике и тд)
50 минут назад, ДенисДжан сказал:
А система Parrot (свободные руки) случаем не установлена?
Может быть такое, что Parrot подключают напрямую. Не к питанию магнитолы. При срабатывании от входящего вызова если отключить блютуз на телефоне магнитола (звук) не включится пока Parrot снова не увидит смартфон.
При "правильном" подключении после обесточивания авто звук будет работать. При неправильном Parrot будет ждать когда появится смартфон и не включит звук.
У супруги такая "фишка" с Parrot-ом.
Я себе как должно быть подключил.
Ну и версию Андрея тоже нельзя исключать.
СВОБОДНЫЕ РУКИ ИМЕЕТСЯ ВВИДУ ПОДКЛЮЧЕНИЕ СМАРТФОНА НА ГРОМКУЮ СВЯЗЬ В АВТО ЧЕРЕЗ ШТАТНЫЕ ДИНАМИКИ.
Изменено пользователем mergen
23 часа назад, anlyk сказал:
Система под пассажирским сиденьем!мафон cabasse )parrota нет)есть блютуз там прям в  блочке верхнем))но я не поделючаю смартфон)
Вот систему похоже и надо к кулибину тащить.
25.07.2023 в 18:54, ДенисДжан сказал:
после чего все началось? навигация есть? может отключает  звук, допустим когда включаешь заднюю и в этом проблема или чтото подобное
    • MagicSnow
    • Vitsmol
    • geka36
    • Spacer
    • Andrej_88
    • korgik
    • 005
    • хабибулин
    • Zmera
    • sveca
    • Tatarin
    • barsss
    • техник
    • ED`
    • alexpolsamara
    • Yalya
    • pdw
    • Den Philips
    skv200
    skv200
