basigor Опубликовано 2 Мая 2014 Опубликовано 2 Мая 2014 (изменено) Привет форумчанам! Возникла такая проблемка, периодически пропадает звук магнитола Cabasse Auditorium Tronic на 6 дисков, усилок под сиденьем переднего пассажира. Сначала щелчок в колонках. затем тишина при этом всё светится и переключается. Есть подозрения на усилок или проводку вроде как усилитель уходит в защиту. Я усилок уже разбирал, под микроскопом трещин не обнаружил. Может кто сталкивался с подобной какой? И ещё вопрос как добраться до проводки от усилителя под сиденьем может есть промежуточный разъём. Изменено 10 Декабря 2017 пользователем Michael068 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Маскот Опубликовано 2 Мая 2014 Опубликовано 2 Мая 2014 http://www.club-renault.ru/forum/index.php...40&start=40 Вот тут почитай. Недавно устранял такую же бяку. Трещин там и не увидишь. Попробуй понажимать на плату на включенном и разобранном усилителе. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
peral Опубликовано 28 Апреля 2017 Опубликовано 28 Апреля 2017 Не давно пахал такой усилок-тюнер на своем авто. В районе двух прикрученных к стенке стабилизаторов есть безногая сопра R576. У неё один вывод был в обрыве и на вибрацию не реагировал, только на изменение влажности. Пропаял и все ОК. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Viktor98 Опубликовано 31 Мая 2018 Опубликовано 31 Мая 2018 Добрый день! Может не много не в тему но просьба помочь. Нет звука в магнитоле. Сама магнитола включается, код не просит. При увеличении звука - на экране он вроде как увеличивается (визуально), а по факту в колонках тишина. И еще вопрос в магнитолу диски не загружаются. Может как-то особенно это нужно делать? На кнопку там нажать. Подскажите пожалуйста с какой стороны зайти. Заранее спасибо. да забыл авто РеноГранд Сценик 2008г. 1,5 дизель Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
mergen Опубликовано 1 Июня 2018 Опубликовано 1 Июня 2018 В 31.05.2018 в 19:28, Viktor98 сказал: Добрый день! Может не много не в тему но просьба помочь. Нет звука в магнитоле. Сама магнитола включается, код не просит. При увеличении звука - на экране он вроде как увеличивается (визуально), а по факту в колонках тишина. И еще вопрос в магнитолу диски не загружаются. Может как-то особенно это нужно делать? На кнопку там нажать. Подскажите пожалуйста с какой стороны зайти. Заранее спасибо. да забыл авто РеноГранд Сценик 2008г. 1,5 дизель По первому вопросу возможна кончина усилителя. По второму вопросу как-то мало информации. Не принимает или не читает? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Viktor98 Опубликовано 2 Июня 2018 Опубликовано 2 Июня 2018 не принимает а как усилитель проверить и где он находится? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
dimon405 Опубликовано 2 Июня 2018 Опубликовано 2 Июня 2018 Отцу помог обычный спрей для контактов, на разъем магнитолы. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Viktor98 Опубликовано 4 Июня 2018 Опубликовано 4 Июня 2018 дело сдвинулось. Диски он теперь берет, но звук вообще без низких частот. Скорее всего усилитель. Где он стоит и как проверить? Заранее спасибо. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
mergen Опубликовано 4 Июня 2018 Опубликовано 4 Июня 2018 4 часа назад, Viktor98 сказал: дело сдвинулось. Диски он теперь берет, но звук вообще без низких частот. Скорее всего усилитель. Где он стоит и как проверить? Заранее спасибо. Насчет не принимает или принимает с трудом там есть длинная ось с резиновыми втулочками, которая вращается и затягивает диск. У меня втулочки провернулись. Капля суперклея forewer. Усилитель ( оконечный) - это одна большая микросхема. Как правило прикручена к корпусу или к радиатору на задней стенке. Предусилитель, который и отвечает в основном за АЧХ, "размазан" по плате. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Viktor98 Опубликовано 5 Июня 2018 Опубликовано 5 Июня 2018 т.е. теперь нужно вытащить магнитолу и в ремонт? 1 минуту назад, Viktor98 сказал: т.е. теперь нужно вытащить магнитолу и в ремонт? способы диагностики есть? еще не разобрался в премудростях форума. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
mergen Опубликовано 5 Июня 2018 Опубликовано 5 Июня 2018 50 минут назад, Viktor98 сказал: т.е. теперь нужно вытащить магнитолу и в ремонт? способы диагностики есть? еще не разобрался в премудростях форума. Магнитола - предмет темный и Clip-у неподвластный. Особенно усилительная часть. Может, как обычно, микротрещины в пайке. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ДенисДжан Опубликовано 24 Июля 2023 Опубликовано 24 Июля 2023 Добрый день)пропал свук в рено сценик 2)проверили колонки и всю проводку там все хорошо!магнитофон тоже в порядке)отнес в ремонт блок радио с звуковой платой посмотрели и там все гуд)а звука все равно нет)была ли проблема у кого то такая?и скажите можно ли как то все эти блочки вытянуть и подключить просто магнитофон с экраном? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
anlyk Опубликовано 24 Июля 2023 Опубликовано 24 Июля 2023 12 минут назад, ДенисДжан сказал: Добрый день)пропал свук в рено сценик 2)проверили колонки и всю проводку там все хорошо!магнитофон тоже в порядке)отнес в ремонт блок радио с звуковой платой посмотрели и там все гуд)а звука все равно нет)была ли проблема у кого то такая?и скажите можно ли как то все эти блочки вытянуть и подключить просто магнитофон с экраном? для начала не плохо бы фото что установлено у тебя, версий много, есть такие где усилитель стоит в багажнике и тд) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
mergen Опубликовано 24 Июля 2023 Опубликовано 24 Июля 2023 (изменено) 50 минут назад, ДенисДжан сказал: Добрый день)пропал свук в рено сценик 2)проверили колонки и всю проводку там все хорошо!магнитофон тоже в порядке)отнес в ремонт блок радио с звуковой платой посмотрели и там все гуд)а звука все равно нет)была ли проблема у кого то такая?и скажите можно ли как то все эти блочки вытянуть и подключить просто магнитофон с экраном? А система Parrot (свободные руки) случаем не установлена? Может быть такое, что Parrot подключают напрямую. Не к питанию магнитолы. При срабатывании от входящего вызова если отключить блютуз на телефоне магнитола (звук) не включится пока Parrot снова не увидит смартфон. При "правильном" подключении после обесточивания авто звук будет работать. При неправильном Parrot будет ждать когда появится смартфон и не включит звук. У супруги такая "фишка" с Parrot-ом. Я себе как должно быть подключил. Ну и версию Андрея тоже нельзя исключать. СВОБОДНЫЕ РУКИ ИМЕЕТСЯ ВВИДУ ПОДКЛЮЧЕНИЕ СМАРТФОНА НА ГРОМКУЮ СВЯЗЬ В АВТО ЧЕРЕЗ ШТАТНЫЕ ДИНАМИКИ. Изменено 24 Июля 2023 пользователем mergen Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ДенисДжан Опубликовано 25 Июля 2023 Опубликовано 25 Июля 2023 23 часа назад, anlyk сказал: для начала не плохо бы фото что установлено у тебя, версий много, есть такие где усилитель стоит в багажнике и тд) Система под пассажирским сиденьем!мафон cabasse )parrota нет)есть блютуз там прям в блочке верхнем))но я не поделючаю смартфон) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
mergen Опубликовано 25 Июля 2023 Опубликовано 25 Июля 2023 Вот систему похоже и надо к кулибину тащить. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
anlyk Опубликовано 26 Июля 2023 Опубликовано 26 Июля 2023 25.07.2023 в 18:54, ДенисДжан сказал: Система под пассажирским сиденьем!мафон cabasse )parrota нет)есть блютуз там прям в блочке верхнем))но я не поделючаю смартфон) после чего все началось? навигация есть? может отключает звук, допустим когда включаешь заднюю и в этом проблема или чтото подобное Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
17 сообщений в этой теме
