Lawer
Щелчки, что может быть
10 сообщений в этой теме
Добрый день форумчане!
Сценик 2 1,5 турбодизель пробег 210 000 . Столкнулся с такой проблемой (а может и не проблемой?), как непонятные щелчки в районе правого колеса со стороны установки топливного фильтра. Щелчки не упорядоченные, промежутки времени между ними разные. На динамику машины не влияют, расход топлива не изменился. Думал щелкает блок розжига ксенона, но с выключенным щелчки не исчезают. Осмотрел ремни все в порядке износа и отслоения нет. Увеличение оборотов на частоту щелчков не влияет. На форуме ответов не нашел, кроме как про клапан адсорбера на бензиновом Сценике.
Кто сталкивался подскажите?
При включении кондея, что-то меняется? Запиши видео со звуком этих щелчков.
Интенсивность больше
Так а если на муфту саму смотреть? Или не видать муфту компрессора на Сеньках?
Только если на смотровой яме
И еще добавлю, но может это и не связано. Щелчки появились после того как я снимал аккумулятор, когда устанавливал ксенон. Возможно просто совпадение.
Скорее реле Щёлкино, а их много и в разных местах.
Реле под капотом куча. Что то гудит что то переливает
После снятия защиты и включения кондиционера слушал на смотровой яме, по ощущению щелчки не на компрессоре, а где то в районе верхней части радиатора с правой стороны. Сегодня был у знакомого занимается диагностикой, в основном Рено сказал возможно низкое давление хладагента.
    Bogdanrqe
    Bogdanrqe
