Retro
Что это?
7 сообщений в этой теме
1. Вопрос, куда выбрасывается конденсат у кондиционера? Обнаружил сегодня под машиной в районе правого переднего колеса, если смотреть на машину сверху то на месте пассажирских ног, небольшое пятно с блюдце, натекло за ночь. Отъехал. Попробовал пальцами констинстенцию, чуть масляная, но так вода водой. Собственно вчера как раз нажимал кнопку кондея. До этого им не пользовался месяц.
2. Если это не первое, что это может быть?)
Megane 2013 г.в. Special Edition, производство Турция. АКПП.
Так же попутно задам туту вопрос.
Бывает ли у Вас, при запуске двигателя, странный шум под днищем машины, как биение какое либо. Причем этот звук то бывает, то нет. Как будто тарахтит что-то
1. У меня на мегане конденсат сливается в районе водительского сидения (там носик не большой висит)
2. Скорее всего, теплозащита под днищем гремит (её можно просто руками выпрямить)
Так шо все должно быть норм
Надо на подъёмник загнать и обследовать авто на предмет тарахтения.
Может защита погнулась и по картеру стучит , а может просто резонанс в выхлопной системе.
В районе переднего правого колеса капает конденсат, который образовывается на поверхности нижней трубки, идущей к радиатору кондея.
А образовывается он там из-за того, что эта трубка забита в районе датчика давления фреона. Руками потрогаешь трубку - около радиатора она будет теплая, а после датчика будет ледяная
А можно самостоятельно почистить эту трубку, на моей машине перестал конденсат капать и шумит кондей
Была прижата тепловая защита к выхлопной трубе. Поправил, всем спасибо!
когда прохладно на улице, звенит глушитель.(металлический звон.)на ТО сказали, что надо резать глушитель. У кого-нибудь была такая проблема? Если на заглушенной машине постучать кулаком по баклуше глушителя, тоже идет звон.
    Andrey79
    Andrey79
