Тутитуту
Перестала включаться задняя передача-что за фигня?
20 сообщений в этой теме
Ну нет сил моих больше, как говорится, если не понос, то золотуха :cry: Месяц назад решила проблему с движком, теперь новый гемор, ну сколько можно уже....Ничего не предвещало катастрофы и вот...Вчера поехала в сервис показать кондейи после того как меня сняли с подъемника перестала включаться задняя передача, вместо нее включается первая, хоть лопни.Рычаг двигается как раньше, ничего хрустит, не скрежещет,никаких усилий прилагать не надо, просто втыкается не то что нужно.А до этого никаких проблем с коробкой не было вообще, кроме того, что зимой коробка подмерзала, да и то отогревалась достаточно быстро.Ну вот что могло внезапно случиться?
Скорее вснго что то с тросами или кулисой.
Самое интересное, что я сегодня вечером приехала забирать машину, эта проклятая задняя включилась практически без проблем :hmmm: , вот в чем дело было?Ну ладно я , мне простителен автомобильный кретинизм, но муж тоже не мог включить вчера...
У меня через раз включается... Поднимал вопрос на форуме - ответили, что это особенность типа коробки передач и эта тема уже обсуждалась на форуме. Я борюсь с этим так - если не включилась, то чуть-чуть, на первой передаче вперед, а потом тихонько, без рывков, включается задняя.
Если задняя не втыкается, попробуйте сначала воткнуть 2ую или 3ью,а затем заднюю
Т.к. задняя педерача без синхронизаторов, то такие проблемы возможны и это естественное положение вещей, с коробкой всё нормально. Изменено пользователем Artyom
Да. Тоже прокатывает.
У меня отец на таком МАЗе работал.
Тоже прокатывало! :lol:
:lol: :lol: :lol:
В моем случае плохого включения задней передачи была пластиковая втулка в кулисе под чехлом.
Сделана из белого пластика. Она растрескалась по металлическому рычагу куда впаяна.
Менял на б/у деталь.
фото http://fotki.yandex.ru/users/bashmik73/view/606597
Все ясно...Сюрпризы каждый день, я прямо не устаю удивляться.Теперь буду знать, как с этим бороться.
была такая проблема после ремонта.у меня трос выскочил из кронштейна на коробке
у меня таже фигня случилась. Напиши подробнее как снимать старую, ставить новую. Там же железка и пластик вроде как напрессованы на металлический шток.
Где покупал бу деталь, какую? или что то в сборе, а потом надо как-то выпрессовывать?.......
.. прочитал твою тему, стало всё ясно, кроме того что спросил в лс.
.. если менялся один рычажок, то как его снимать-ставить и было ли там какое нибудь стопорное кольцо, что б он не вываливался когда изгибается наизлом при вкл. задней передачи.
спасибо. Изменено пользователем kokoniy
И у меня хлопцы тоже самое, ради бога памогите советом как отремонтировать или где купить эту хррупкую плосмасовую деталь
или разборка или человек с руками и напильником выбирать вам. (у меня заняла 1 час на изготовление с пивком.)
Делал так
18 часов назад, Nikolskiy сказал:
Чёйта ? Гвозди или заклёпки ?
Скорее гвозди.
Была аналогичная проблема! оторвалась резинка от кожуха двигателя и попала под тяги идущие от коробки до рычага КПП (со стороны двигателя). Обнаружил лишь с фонариком. И все заработало!
Отсоединял рычаг кпп чтоб заменить тягу что идёт от колеса до колеса.. Собрал все обратно.. Задняя передача включается но едит в перед!! ((( подскажите как исправить???
Очевидно, что собрал немного не в то положение. На крайняк трос немного регулируется.
    Bogdantpp
    Bogdantpp
