Восточный Славянин
"Бассейн" в машине!
41 сообщение в этой теме
Помогите разобраться.
Ночью шел большой дождь. Утром в движении при торможениях услышал, что где-то внизу машины плещется вода. Аж волнами там перекатывается! При поперечном раскачивании ничего не слышно, а вот при резком торможении и разгоне (т.е. продольная раскачка) отчетливый звук воды.
Проверил дренажные отверстия в дверях. Все в норме. Но есть одна проблема: внизу справа от лобового стекла со строны улицы неплотно прилегает резиновая накладка. Может это из-за нее?
Прошу помощи. Где искать? Как слить воду?
ps Рено Сценик 2002г.в. (фаза 2)
Изменено пользователем Восточный Славянин
Может быть в порогах?
В задних арках спереди заглушки должны стоять, в это место вся грязь и вода замечательно летит.
Уточни: заглушки в арках или порогах?
Может это бензин в баке? Попробуй залей полный-пройдет или нет.
Понимаешь, вначале я тоже так подумал. И в баке действительно литров 10, не более. Но почему вчера когда ехал домой, ничего не плескалось? Да и первый раз такое. Если бы бензин, я услышал бы раньше такое.
Пойду сейчас во двор к машине, буду пороги обнюхивать) Где там у нее эта кнопка заглушка.....
Олег, у твоей машины двойное дно (если не ошибаюсь) , могло туда натечь.
Рецепт один: вытаскивать все пробки под днищем и ждать воду)))
Вода была в левом пороге. В правом было пусто. Заглушку открыл. Но вода не полилась. Тогда я двинулся задним ходом и резко нажал на тормоз. Вылилось не меньше 3л!!!
Есть два вопроса: как вода могла туда попасть и почему в правом пороге воды не было?
Ищи дыру. Других вариантов нет.
Странно, ведь дожди у нас не редкость, а такое первый раз.
А что там говорят про забивающиеся дренажные отверстия в районе дворников? Это может быть причиной?
В этом случае вода течёт под ноги переднего пассажира. Так что слабо похоже, но проверить будет не лишним.
У меня была первая фаза. Заглушки стоят снизу порога ближе к заднему колесу (оттуда, видимо, и слилась вода) и в переднем секторе задней арки(туда вся грязь и вода летит с колеса). Проблема или в герметичности заглушки, или в герметичности порогов.
Заглушки стоят снизу порога ближе к заднему колесу (оттуда, видимо, и слилась вода) .
Да, вода вышла оттуда.
Хм..странно. Всему виной дождь. Уверен в этом. Но как вода могла попать в порог, ума не приложу.
:chair::) Изменено пользователем Влаха
Сунься в ящички под ногами водителя и переднего пассажира. Не под сиденьями, а под ковриками. Если дренажи виноваты, то там будет мокро.
:chair::)
Дружище, я понял) Но дело в том, что вода натекла в неподвижную машину.
Евгений, я это проверил первым делом. Там абсолютно сухо.
Теперь и я понял. :)
Люк есть? Я, правда не знаю , куда от него сток идёт.
У меня тоже была похожая проблема: Скапливалась вода в ногах под водительским сидением, тоже проверял боковые дренажные отверстия в районе дворников и с противополжной стороны, оказалась проблема не в них а в течи по отклеившемуся силикону лобового стекла с пассажирской стороны в самом низу. Естественно чтобы это увидеть мне пришлось снять сверху пластиковую переднюю приборную панель состоящую из двух частей. Вода просачивалась туда во время дождя, и перемещалась по канавке вдоль стекла почемуто в левую сторону к водительской стороне ( значит туда был больший наклон) и когда эта канавка наполнялась доверху то вода стекала уже в низ по металлу и капала в районе педали тормоза. Изначально я проклеил внизу часть стекла, но как потом оказалось не всю течь устранил. После этого вода опятьтаки появлялась в том же нижнем месте стекла, а так как я его проклеил не смогла утекать по канавке (в ней был силикон) в водительскую сторону а начала течь уже в низ по металлу далее под шумоизоляцию её пропитав текла в ноги пассажира. И при хорошем дожде могла за пол дня пока машина стоит залить весь пол пропитав всю под ногами звукоизоляцию (паралон). Если его поднимаешь то стояла явная лужа которая при движении могла перетекать по пустоте в металлическом квадратном выступе не знаю как он правильно называется возможно это (лонжерон) он находится в днище под ногами пассажира и в нём есть как минимум одно отверстие сверху диаметром 10 мм. А выше его над звукоизоляцией есть пластиковый полый порожек для жёсткости уже который застелен верхним ковриком. Под этим пластиковым порожком при хорошем уровне тоже может перетекать вода при движении. У меня так было.
Изменено пользователем stoleg
Ну, через лобовое не должно бежать, оно не на резинке, а приклеено или уж совсем криворукие стекло меняли.
Не, люка нет.
Не, стекло заводское. А вот неплотное прилегание внизу слева пластиковой накладки имеется.
Пластиковая накладка никакой роли не играет, на Сандеро и старых Логанах ее вообще не было.
Лобовое стекло у меня заводское и протекало по приклееному месту
Хм...Неужели со стекла может натечь в полость порога...?
Нашел точно такую же проблему у человека на украинском форуме. http://www.renault-club.kiev.ua/forum/inde...=23527&st=0 Но как он ее разрешил неизвестно(
...сейчас идет дождь. Завтра сново буду сливать( Все нет возможности заняться поиском причины.
При среднем дожде я специально сидел в машине и выжидал энергичная бежавшая вода по желобку под торпедой за пол часа набегало в среднем около 300 - грамм воды, можете посчитать как скоро можно будет заводить карасей в машине!!!
Не знаю есть ли полости в порогах, но прошлой зимой у меня тоже при торможении слышался шум бегающей воды. Тоже сначала грешил на бензин в баке, но когда однажды открыл напольный бардачек за водительским сидением, сразу понял где эта вода - она перекатывалась по полу салона под обшивкой. Когда потеплело все вскрыл, достал все прокладки, высушил и положил на место. Вода была везде: и под водителем и под пассажиром и под ногами задних пассажиров. Но главное не это, вопрос откуда? Решил, что зимой перед мойкой замерзли резиновые клапана под капотом и вода попеле в салон через воздухозабоник печки. Прошло более полугода, в салоне при дожде сильно потеют стекла и я начинаю сомневаться, что моя версия верна. Может действительно она постепенно накопилась через неплотности в лобовом стекле? Так не хочется опять разбирать пол - тот еще гемор.
Земляк, твой случай - классический пример забитости дренажных отверстий возле ветрового стекла. Снимай пластиковую накладку и чисти их.
У меня другой случай.
Да, пороги полые внутри. Возле задних колес в порогах есть резиновые заглушки.
Спасибо, надеюсь что это так. Хотя регулярно их проверяю. Все-равно придется снимать все: сидения, пол и т.д. и недели две сушить. Поезжу с разобранным полом и попробую разобраться откуда течь.
Я подклеил стекло герметиком битумным, он правда долго сохнет чтобы полностью стать упругим, но зато не отстанет от стекла как может быть с силиконовыми герметиками. После проклейки у меня прошло уже три недели за это время машина пережила несколько сильных ливней и продолжительных дождей. Результат ни капли воды не попало в салон!!!
Снятие прекрывающей резинки полностью из дренажного отверстия результата у меня не давала. И ранее эти дренажи были чистыми. Знакомый тоже рассказывал у него в Ford Galaxy тоже сбоку по стеклу была течь и через неё наливалось вёдрами воды.
  • 3 года спустя...
В 03.06.2014 в 08:29, Olegs сказал:
Скажите, эти заглушки должны быть установлены или сняты в обычном режиме?
А какие возможные потенциальные протечки могут быть в Сеньке-1 ф2?
У меня тоже скапливается вода под ковролином спереди слева, причем сверху ковролин сухой. Источник выяснить не удалось, даже неясно - вода попадает сверху от дождя и снега или снизу от брызг при проезжании луж?
Возможно, имеется список типичных мест, склонных пропускать воду, куда нужно сразу глянуть?
P.S. все сливные отверстия в дверях и в порогах смотрел, они не забиты, более того - в порогах сзади нет заглушек.
Сзади в порогах две заглушки с каждой стороны. Одна со стороны колеса, другая рядом снизу порога. Они у меня были, но стояли там свободно. В трещины забило очень много грязи. Я заклеил их пром изоляцией ( пластиковая лента с нанесенной смолой) Теперь внутрь вода точно не попадет.
Дренаж в порогах конечно нужен, но две здоровенные дырки как раз в зоне брызг из под колеса- это слишком.
7 часов назад, Al Goodman сказал:
Спасибо за инфу,
сегодня выяснил следующее - вода по всей видимости перетекает из левой передней двери в полость салона за левым передним крылом, и видимо оттуда стекает естественным образом вниз, под ковролин под ногами водителя. И перетекает вода через гофру, которая держит в себе проводку и которая соединяет дверь и кузов. Короче, в гофре есть вода, а после гофры уже на кузове разъем для стеклоподъемника и других цепей - так этот разъем также мокрый!
Что делать, куда копать?
1 час назад, nikolaj-lukin сказал:
А гофра целая? Вполне возможно, что уже потрескалась. Проверьте и уплотнитель двери, по которому стекает вода вниз, на порог под дверь, плотно ли прилегает. Проверьте клипсы, на которые крепится этот уплотнитель. Не исключаю сквозное отверстие под ним. Типа, прежний хозяин такой: "Интересно, как крепится этот уплотнитель? Да пофиг, саморез - это вещь! Щас я его, молотком..."
Снимал торпеду полностью. При снятой накладке обдува стекла, прекрасно видно стекло, как оно приклеено и, можно отследить, как вода может стекать, в случае протечки. Снимается легко.
В 28.05.2014 в 20:22, Kонстантин сказал:
О, сколько нам открытий чудных....
В ящике под задним правым пассажиром видел лёд год назад.... Летом сухо было
Изменено пользователем Anatomm
Опять похожая проблема в Scenic.
Мокрый пол под ногами переднего пассажира. Дренажные отверстия в порядке. Где может быть проблема?
Уплотнители дверей, стекло в углу под пластиком не битое? Из воздухозабора печки бывает может натечь. Под панелью нет следов воды?
В моей машине на этом участке было отслоение самого стекла от герметика. Позже купил герметик для уплотнения автомобильных стёкол, название его и фото не сохранилось. Похоже на вид как на втором фото. Выковырял аккуратно отслоенный участок, заполнил его купленным. Больше воды в салон не попадало за 5 лет
В 01.10.2019 в 21:54, Фанатик сказал:
Уплотнители в норме. Стекло не битое. Сток прочищен.
где именно под панелью?
21 час назад, Восточный Славянин сказал:
Вообще снизу, например где салонный фильтр, может видны следы подтекания воды.
2 часа назад, Фанатик сказал:
Понял. Завтра гляну.
    Bogdanyia
    Bogdanyia
