ант
кондиционер
1 сообщение в этой теме
недавно обратил внимание на шумную работу вентилятора при включении кондиционера, включался сразу на максимум, поработав минуты две выключался полностью, хотя должно быть две скорости. Съездил на диагностику - сказали уровень хладагента в норме, давление держит, езди не бзди. А почему сразу на максимум крутит вентилятор они не в курсах- мастера хреновы. Перелопатив инет вкурил, что всему виной блок резистора малой скорости. Находиться этот блок на корпусе вентилятора , если стоять лицом к капоту, то с правой стороны по середине. Стоит он примерно 1200-1600 рэ., но менять его полностью нет смысла, перегорает обычно термопредохранитель- маленький бочонок под спиралью резистора. Стоит он 30-40 рэ. Самое сложное выковырять его и заковырять новый, т.к. паять его нельзя, припой расплавиться, но если руки не из ж... растут , то проблем не составит. Т.к все надписи на термопредохранителе к этому времени обычно исчезают из-за нагрева, непонятно какой ставить, я поставил 240 градусов Цельсия, 15 Ампер, работает пока слава богу. Кстати доставать и ставить на место лучше всего через лопасти вентилятора, открутив последний сверху.
    Bogdanpjt
    Bogdanpjt
