vvedenych136
гул при повороте руля клио3
36 сообщений в этой теме
Здравствуйте!
Стоя на месте и поворачивая руль влево до упора или вправо до упора слышен гул. Также проявляется при очень очень очень медленной скорости и повороте руля. Может кто-то сталкивался подскажите.
Гул-то сильный? У меня был небольшой, едва заметный, и тот чувствовался только не на слух, а через руль. Т.е. совсем слабенькое высокочастотное волнение. Даже не знаю как сказать. Было до тех пор, пока Клипом не откалибровал электроусилитель. Потом отрегулировал всё чётко, механически(с помощью рулевых наконечников), и программно(откалибровал усилитель) Никакого волнения в крайних точках не стало чувствоваться.
Ну а ща после ДТП опять всё заново регулировать, калибровать.
Однажды приезжала ко мне Клио3, на которой я вот что заметил. Не в крайнем положении, а в промежутчном, при небольшом давлении рукой в левую сторону вращения(даже не вращении, а только нажатии) чувствовалась ощутимая вибрация. Ошибок ЭУР не выдавал, да и хозяин ни на что не жаловался.
Может баг, а может фича. Но у меня такого никогда не было.
Да, гул довольно сильный и слышен. Верно заметили что проявляется в промежуточных положениях. Бывает только начинаешь поворачивать руль и проявляется. Началось недавно, недели 2 назад. Последнее время все чаще гудит.
Это усилитель. Насколько критично сказать не могу.
Спасибо))
Завтра попробую на сервис заехать и узнаем. А то мало ли чего при езде.
Здравствуйте!...
Здравствуйте,действительно усилитель руля.А сколько машине?какой пробег?стало интересно,потому как и моя не молодеет.
Извини, влезу. Я видел на RS-ке с пробегом меньшим чем у тебя. Точно не помню, но за сотню.
Спасибо,Дим,а от чего зависит тогда?закономерность или косяк в конкретных машинах?!
Ну это наверное одному производителю известно, и то не факт ;)
В том то и дело,что ему точно не известно.
Это я к тому,что может какое повреждение,авария или неудачный ремонт,как у тебя со шлейфом,или это всё-таки заводской косяк?! Хотя сотня тоже немало,хоть и не много по пробегу.
Машина 2008 года. Пробег 116000 почти. Все время в одних руках поэтому это второй косяк неожиданный после подрулевого.
Завтра надеюсь все узнаю и отпишу.
Кто знает, может лучше бы я его не восстанавливал. А восстановил-то качественно оказалось. Проверил, блин...
Отвлекусь от темы немного.
Про подушки.
На будущее думаю поставить датчик присутствия пассажира переднего и собрать соответствующую цепь. Чтоб без пассажира подушка отключалась.
Время ещё будет заняться. Изменено пользователем namedemon
Здравствуйте!
Также на Клюшке очень редко проявляется гул-вибрация при повороте руля, сильно не заморачиваюсь. Пробег 75 т.к., 2007 г.
Про подушки.
в инструкции прописано что нельзя доводить до упора на автомобилях с электро или гидроусилителем
идут поломки
производитель так трактует )
я тоже сталкивался с вопросом а что она себя странно ведет
и мне у дилера сказали что категорически нельзя доводить до упора ...
Изменено пользователем Vovan2014
идут поломки
Это довольно странно.
Не мог бы ты сделать снимок той страницы из инструкции, или дать ссылку на страницу руководства.
Если это так, то ещё раз удивлюсь господам инженерам.
Я б на их месте поставил бы механический упор-защиту до этого "упора", чтоб люди не заморачивались при разворотах и при парковке. И тогда радиус поворота на Клио стал бы ещё больше.
Про гидроусилитель читал когда-то, что нельзя запускать двигатель при полностью вывернутом рулевом колесе и высоко поднимать обороты.
но там-то понятно, гидравлика, хотя и в гидравлике можно поставить регулятор давления.
ЗЫ. В своё время от дилеров много чего наслушался. Вплоть до того, что при замене подрулевого переключателя необходимо заблокировать блок подушек, а то как "стрельнёт"! ;)
точно сказать не могу где показывали
вот пример с гидроусилителем руля
http://www.auto-samara.ru/articles/view_articles/168
мне байки рассказывали -про вирусы в системе, при помощи которых к ним потом обращаются опять в сервис ,через опред интервал и после гарантии самое обиндное
ну что бы были клиенты ... или настроения нету
На Клио3 электроусилитель. Системы очень разные. Я спрашивал про инструкцию к Клио3.
Если бы у нас был гидроусилитель, то может это верные слова, может нет.
А так я про гидро- не заморачивался.
у меня аргументов нету
я лишний раз не докручиваю и ничего не дребезжит гула нет
верю на слово дилерам которые утверждали что все написано в инструкции
Верь. А инструкцию слабо прочитать самому, не для меня, для себя и машины Изменено пользователем namedemon
времени мало ,студент (
в место инструкции -тома учебников
в место ключей- практикумы и рефераты с дипломной работой .. Изменено пользователем Vovan2014
Тогда на физику побольше налегай
А мануал(инструкция по эксплуатации) не тома, и даже не один том.
Его прочитать труда большого не составит. Почитай, мой тебе дружеский совет.
хорошо
сессия вот вот закончится и сразу ремонт двигателя и чтение мануалов и инструкций
благодарю мой друг ;)
хорошо
:friends:
Не хотел обидеть, действительно почитай, а потом нам и дилерам расскажешь, как рулевым управлением грамотно пользоваться ;)
:friends:
я не обиделся :good::) Изменено пользователем Vovan2014
Сижу в сервисе.
Дело в правом рулевом наконечнике, разбит в хлам. Заодно надо менять тягу рулевую, подвесной подшипник и возможно ступичный. Сказал меняйте слева тоже наконечник и тягу потому как они уже подушатаны. Собственно все. Итог 6600(+3500 если ступичный развалится)
Пс: почему-то не уверен в том что это в наконечнике, но спецам виднее. Тем более 6 лет тут чинюсь и пока без косяков)))) ттт
Изменено пользователем vvedenych136
гул от ступичного мог ,конечно, быть, но опять же на ходу, а не стоя на месте. А вот от наконечников и тяги идут больше удары или постукивания. Это я не к тому, что Вас там "разводят", а к тому, что все-таки, не видя машину, сложно понять проблему.
Изменено пользователем black-devili
Да нет, меня точно не разводят))) я же все смотрю и трогаю))) наконечник действительно разбит, но вот то что он гудит я сомневаюсь. может от подвесного подшипника. А от ступичного при движении обычно же гул? Или я не прав?
от ступичного-да, я откорректировала предыдущее сообщение по этому поводу. От подвисного может быть, но у меня именно гула не было. Меняла подвисной примерно на вашем же пробеге.
А то, что рулевое разбито-верю и не спорю, с нашими дорогами не мудрено. Просто гул оттуда точно не может быть.
Да, я потом заметил, что отредактировали)))
Значит замена подвесного все исправит))) буду ездить и радоваться)))
А расскажите, что такое подвесной подшипник?
Эт я про подшипник правого приводного вала не допёр сразу чёли?
В общем заменили все как и писал выше: наконечники, тяги, подвесной и правый передний ступичный подшипник. Теперь ничего не гудит)))
По поводу где и что за подвесной вечером гляну номер в багажнике скину сюда.
В общем заменили все как и писал выше: наконечники, тяги, подвесной и правый передний опорный подшипник. Теперь ничего не гудит)))
Не номер, а для понятия. Где он стоит спрашивал. На приводном валу? Просто в голову никакой "подвесной" больше на идёт, который может ещё гудеть.
Ну номерок естественно пригодиться тоже может ;) В Диалоджис, насколько я помню(могу ошибаться), нет такого понятия и номера.
Дим,всё верно,именно о приводном речь и идёт.В простонароде-подвесной
Неее, ничего не спрашивал)
Вот какой подшипник:
SNR #6007ee Подшипник промежуточный вала приводного переднего справа.
Спасибо. Пробил в экзисте. Там есть такой.
Как раз собираюсь собрать из з/частей правый приводной вал. Что-то докуплю, в том числе и этот подшипник новый поставлю.
    • andluska
    • demivale
    • Mix@s
    • PapAnin
    • zloykolyamba
    • valerian
    • Евгений553
    • паша 89
    • Павел Попов
    • Grey(Седой)
    • 7thSky
    • a_style
    • Mao
    луценко
    луценко
