rom096
Зажигание на Л3
15 сообщений в этой теме
Все перепробовал что в сети нашел, в том числе нажал-держал кнопку "старт-стоп" при закрытой двери, при открытой, по 15 секунд (куда уж больше)... Нажимаю кнопку (педали не трогаю!), идет тест контрольных лампочек и систем, потом контрольные лампы гаснут и все, я так понимаю это и есть зажигание (приборы топлива и температуры продолжают показывать) но проблема открытия окон (все импульсные), пока не заведешь - не откроешь! Как окна открыть при НЕ заведенном моторе кто-нибудь знает? Спасибо!
ставим пердачу(на механике любую, на автомате драйв, или задний ход), нажимаем тормоз и зажимаем кнопку пуска двигателя на 10-15 секунд
На Сценике я вынимаю и вставляю карту. Работает.
Попробую, спасибо!
С картой работает, понятное дело...
Хоспидя, а зачем все эти танцы? :telephone:
Не катит...(((
Ну на л3 именно так включается зажигание - по крайней мере, для диагностики КЛИПом
Не катит...(((
Значит, что-то не так сделали.
Для чего сей пост создан? :hmmm:
кто-то просто курнул, что-то не детское)))
вставил карту-вытащил.. и двигай блин окна))
зы. вопрос Тс, как поменять свечи через выхлопную трубу?)))
шутка
Изменено пользователем Сан-Саныч
шутка
Вы, наверное, имеете в виду не пост а тему... Создал, значит нужно. Вас же не заставляют отвечать. А насчет выхлопной трубы - глупо и не в тему.
p.s. Специально для Вас - нет возможности вставлять карту в картоприемник. Изменено пользователем rom096
прааасти друг.. это шутка была.) не пыхти с окнами. не изобретай велик!
Надо относиться с уважением друг к другу и быть терпимее. Мне тоже непонятны некоторые созданные темы но я отношусь к этому с пониманием.
Запомнилась надпись на заднем стекле одного учебного автомобиля: "Вспомни себя!")))
Возвращаясь к теме...
Думаю что зажигание у меня все же включается но не работают (с зажиганием) стеклоподъемники.
У кого есть функция "СР" тот, возможно, заметил, что карта с памятью, то есть запоминает настройки . У меня 2 карты, так вот если я использую одну карту, то настройки радио, климата и т.д... отличаются от настроек если я использую другую карту до тех пор, пока я их сам не изменю. Возможно что надо вставить карту и опустить-поднять стеклоподъемники (как вариант).
Система "комфорт" при выходе из авто стекла дожимает.
Не дожмет! Если хотите что бы окна закрылись сами, то нажмите два раза кнопку на карте (закрыть) или на кнопку на ручке двери два раза!
Ну да, я это и имел в виду (с кнопки), хотел сказать что стекла все корректно работают.
    Dimon00701
    Dimon00701
