AlVid
Пропали тормоза
11 сообщений в этой теме
День добрый всем. Нуждаюсь в помощи.
Менял поршень тормозного супорта и когда выдавливал его тормозухой, прокало давление. Собственно цилиндр достал уже в ручную и поменял, но тормаза на этом супорте не появились. Думал что воздух, но прокачка ничего не давала. Приэто на другом контуре всё работало. При прокачке тормозуха выходит, но давления не создаёт (в одном из контуров). Загнал на СТО. Там приговорили главный тормозной (плохо выталкивает на один контур). Поменяли - результат - пропали все тормоза. Убрали АБС (сказали - 2 клапана подвисло). Посадили напрямую. Результат тот-же. Поставили ещё один главный тормозной - опять ничего. Короче мастера перебрали всё. Качали клипом- всё бесталку. дней 10 гоняли. 7 литров тормозухи вылили. Дайте кто совет, что делать, что смотреть?????
Ставил оригинал? Если нет, то ничего удивительного.
Чушь...
Чушь...
А где совет-что делать?
Если в одном контуре нет давления, то виноват главный тормозной цилиндр(ибо только он этим занимается).
AlVid, классные мастера.
+1!
Скорее всего дело в "рукожопах". Наверное сначала прокачивали по старинке, не отключая АКБ. Загнали воздух в гидроблок, а его оттуда выгнать очень сложно, а порой невозможно. Так в мануале написано. Либо последовательность нарушили. С АБС начинают с передних колёс.
У меня была отключена АБС, но тормоза через гидроблок работали. Сам прокачивал. Никаких проблем.
Да понимаете, АБС вообще убрали потом. Его в контуре нет. А колодки так и не хватают. Что касается ГТЦ - то 2 новых не могут вести себя одинаково, как будто нерабочие.
+1!
И да, ещё. У меня было такое, что задняя трубка на суппорт протерлась. выгнало всю тормозуху. Так я её сам поменял и прокачал без вопросов (не отключая АБС и АКБ). А тут какой то форс мажёр.
Насколько я помню из ГТЦ только две трубки выходят, потом уже гидроблок распределяет усилия. Если они подсоединили, вообще, мимо гидроблока, может быть давления не хватает на один контур или объёмной подачи. Ведь, вспомнив наш автопром, из ГТЦ четыре трубки выходит: по две на контур. Больше ничего в голову не приходит.
AlVid,
Мастера твои рукожопы - как все рукожопы не хотят искать причину, а лечат следствие...
А вот мне интересно: когда блок АБС убирают - как меняется тормозное усилие на задней части авто в зависимости от нагрузки ???
Колдун от Жигулей теперь ставить придется, или прямая дорога в кувет с таким ремонтом.
Я так понимаю что отсоединили гидроблок временно, и результата это не дало.
    Алекс1111
    Алекс1111
