Jacky69
Затык (кратковременно глохнет) на скорости более 90км/ч
74 сообщения в этой теме
Всем здрасте! Столкнулся с такой проблемой не жданно, не гаданно... Дизель, механика - на ходу случается небольшой толчок - я думаю машина кратковременно глохнет и заводится... Сбрасывается лимитер(ограничитель скорости, что с круизом висит на кнопке), иногда загорается и сразу тухнет значок прогрева свечей(загорается при запуске), иногда загорается ESP OFF на оранжевом фоне, а потом сразу ESP ON на обычно синем фоне... Случается это под нагрузкой с четвертой передачи, по городу хоть до отсечки все ок! Други, выручайте, жена беременна и ипотека - перекапывать все не позволяют финансы и время... Если это может повлиять, то недавно прошил с уничтожением сажевика и егр((( Страшно жену возить, а то заглохнет еще на скорости - электро ручником не оттормозишься даже(((
Думал уже на маховик, но ведь он так себя вести не может - точнее не встречал... Может егр открывается под нагрузкой, хотя отключен программно - по графикам диагностики - стоит на месте! Отрубал фишку егр'а - тоже самое((( что еще - мыслей нет...
После прошивки сколько проехал? На диагностике был?
После этого сгонял - обнулили все ошибки, так как отключал егр, после этого не был еще, ошибок не горит никаких на приборке. Проехал где-то 500км(адаптировались точно), но стало как-то сразу проявляться, но только с 90-100км/ч и почему-то чаще в горочку... Как-будто захлебывается( Изменено пользователем Jacky69
Может форсунка переливает? Мотор к9кj836
Погоню сегодня на диагностику - посмотреть ошибки сохраненные(( печально, если не будет ошибок...
В общем сгонял на ошибки проверить - толку ноль! Р0380 висит в памяти, но она и раньше была... Тем более она же не может влиять на такой затуп... Ведь свечи на дизеле в пути не задействованы, правильно?
В общем все перебрал - на след неделе поедем с клипом кататься... Может же быть давление наддува, ДМРВ, температура турбы или форсунка какая-то, а может ли катализатор забитый быть??? (Сажевик вырезан, а перед ним каталик или резонатор???)
Я думаю во всем виновата кривая прошивка. Те кто тебе прошивал могут откатить свою прошивку?
Могут конечно, только проблема в том, что мне кажется, что машина и раньше себя так вела... Только НАМНОГО менее проявлялось это! За жопу ее держало будто, затупы были, в теперь просто он очень сильный под нагрузкой... Вот на первой, второй, третьей - нет проблем, на ХХ тарахтит без проблем, на четвертой, пятой, шестой в горку чаще всего - пинок ( сбрасывается круиз, иногда загорается есп офф, иногда спиралька моргает один раз )
Не похоже на глюк прошивки, но после праздников, кто прошивал - сказал все перепроверит... Но столько лет шить от офф дилера АДАКТ'овской прошивкой - хорошая гарантия)) Но не спорю - все может быть, но тогда глюк был бы на всех передачах, а тут только под нагрузкой последних передач((
При такой "светомузыки" на панели у тебя в памяти нет ошибок, не странно ли это? А если на первой второй третьей предачи крутить до отсечки затык есть?
А ты сажевик физически вырезал?
Ну светомузыка есть, чек и сервис ниразу не загорелся)) есп вырубается из-за того что мотор на ходу глохнет - это не ошибка, а последствие... В отсечку сегодня катался - все ок, да и другие передачи тоже бывает норм! Сажевик и программно убил и физически выпотрошил его))
В общем заскочил на пару минут к друзьям и глянул на скорую руку, что там есть:
А турбина должна дуть не под нагрузкой? Что-то на холостых при газульке поднимается давление наддува всего лишь до 1200-1300 где-то, это норм? Просто я всегда думал, что турба дует только под нагрузкой на ходу...
Ошибок по впрыску я так понимаю нет? Визуально все параметры в норме. На холостых конечно турба тоже дует.Кстати форсы к тебя нормальные, максимум что можно сделать это промыть Винсом
Вот это для меня удивление)) промою - надо бы с проблемой разобраться... А проверять их на слив нужно?? Ошибок вообще никаких нет - голову сломал уже себе! Такое ощущение, что турба на горячую совсем не дует, а на холодную тянет норм, но когда пропадает тяга, появляются затыки на 2,5-3 тыс оборотов
А турба дует, но шланг совсем почти не надувает при перегазовке на месте... Изменено пользователем Jacky69
Смысла нет проверять на слив.Коррекция по всем форсам у тебя в пределах единицы. Это норма. На холостом если газовать резиновый патрубок раздувается? Должен ощутимо раздуваться.
p/s посмотри шток вакуумного клапана турбины ходит если погазовать? и я еще бы датчик давления надува снял бы и промыл(если есть донор, то можно попробывать поменять) если ничего не изменится то во всем виновата возможно корявая прошивка.
Вообще почти не раздувается, слегка совсем - я вот думаю может ли это быть похричиной моей проблемы или это просто еще один косяк?... Дырка в кульке или пайпах? Или же турба сдохла? Или же датчик какой?
Была бы "дырка" должна была быть ошибка по воздуху. Расход воздуха на холостом сколько показывал?
Турбу сам можешь легко проверить, надо только снять правое колесо, залезть под машину и открутиь два болта М6 патрубка турбины покачаешь крыльчатку и сразу будет понято живая или нет.
Вакуумный клапан-это тот, что вест гейт, который стоит у проушины для снятие мотора? Слева, между воздушным резонаторам и трубками кондея? И датчик давления наддува как-то по особенному мыть?
Клапан который стоит на самой турбине(вакуумный со штоком). Под нагрузкой он должен перемещаться
Датчик надува я просто откручивал с брызгивал жидкостью для чистки карба а в самом посадочном гнезде датчика у меня было несколько капель масла, я его ватной палкой протер. Заодно визуально осмотри все вакуумные трубки, что бы были на своих местах
Я вот тут накидал на своем примере)) а, кстати, хотел спросить - сетка в баке на нашем моторе стоит?
1. Тут расположен клапан на турбу? он вроде не двигается, когда на месте газую...но я еще раз проверю
2. Это датчик наддува?
3. Это так называемый грибок, если я правильно понимаю? который пропускает вакуум под нагрузкой
Все верно?))
Единственный косяк - что я расход воздуха по ДМРВ не глянул...
Все так кроме п.1
Еще раз повторюсь клапан находится на самой турбине. Его можно либо с ямы посмотреть. Либо снять правое колесо Под нагрузкой шток клапана должен перемещаться.
Все так кроме п.1
Хмм, а что тогда за приблуда там стоит круглая с вакуумным шлангом на ней?? И сетка в баке есть? Изменено пользователем Jacky69
Я так понимаю ты говоришь о вакуумной заслонке системы ЕГР?
Мэйби, мэйби)) А может себя турба дохлая так вести? Может ли толчок(провал) появится из-за турбины на 2-3 тысячи оборотов? (У меня еще кстати свист непонятный зимой был на холодную, когда заводил где-то в области бордачка в моторном отсеке - потом прогревалась и проходил)
Сергей, я перезалил вчера прошивку от другого поставщика - поехала вроде бодрее, но затык не пропал - поеду сегодня на дальняк, проверю... не может же быть косячная прошивка от двух людей, а третий ее перепроверил еще))
Все та же "светомузыка" на панели?
Ничего пока нет)) сегодня поеду на трассу - проверю... один раз протестировал на тупиковой дороге, за 20 минут "конь ретивый не легался"))) но возможно один раз показалось, что затык был - но дальше был шанс не остановиться после 402 метров разгона)) забор перебегал дорогу... так что теперь только на трассе!
Доброе утро, страна!)) Кароче, такая тема! Поехал я загород - все такой же провал, снова разочаровался... приехал на место и решил поковыряться с машиной, дабы было пару дней в запасе. Снял датчик наддува, промыл его - Спасибо Serg8001 за совет, в нем было масло... полазил по трубкам вакуума и тд и тп
Потом решил немного проверить топливную систему на предмет воздуха - накачал грушу и нажал на пластиковый клапан- вытекло немного саляры... мотор дернуло так же как и на ходу на скорости! Я еще раз тыкнул - заглохла! Сел, завожу - не заводится... пошел потыкал этот клапан - все равно, стартер крутит, а не заводится! Думаю - отлично, нах полез, лучше бы дождался до дома и там ковырял бы)) пошевелил клапан, крутанул стартером - завелась... решил больше не лазить и не мешать машине работать))
Итог: едем домой и ПРОВАЛ ПРОПАЛ :renaultflag: ... проехал 200км, разгонял до 190км/ч - все окей, едет вроде хорошо, но пока находится под наблюдением))
Этот клапан продается отдельно или может с трубкой от фильтра топливного?? (на фото №1)
А вот под №2 это регулятор, как я понимаю? А №3 что такое? Клапан на обратку?
Под №1 это клапан для стравливания воздуха при замене топливного фильтра.Жмешь на на него и грушей качаешь пока
не пойдет солярка без воздуха. На него нельзя жать при работающем двигателе(в системе появится разряжение и двигатель заглохнет). Страшного в том что ты его нажал ничего нет.
Под №2 Это регулятор давления ТНВД трогать его не надо
Под №3 это обратка в датчиком температуры топлива.
Я так понимаю "цветомузыка" была все таки из-за корявой прошивки. А затыки или нехватка топлива или проблемы с "воздухом". Если не прекратятся затыки прокатись с Клипом и посмотри параметры давления и надува(что во время затыка дает просадку)
Да, я это понял)) Просто получается, что штуцер для стравливания воздуха хапает воздух в насос - думаю, что надо его поменять... а ошибки по ESP и свечи накала вылетали, когда я туда ехал тоже, теперь не вылетают, так как машину на ходу не дергает.
№2 и №3 трогать не буду - просто для общего развития, Спасибо огромное!
Я бы не трогал этот штуцер. Если бы он хапал воздух результат был бы на лицо. Были бы не то что затыки, вообще не заводилась бы. Пляши от фильтра может там где есть подсос(если вообще он есть)
Спасибо, буду наблюдать - расходники придут, при замене покумекаю - где и что может быть))
у меня на заглушенном двигателе, если предварительно не создать избыточное давление грушей, и нажать на этот клапан - тоже подсосет воздуха в систему, думаю, что при работающем двигателе, это тоже очевидно.
Но суть в том, что я нажал на этот клапан и она не завелась, а потом я его подковырнул вверх - он щелкнул и встал на место как будто! Я так понимаю, что он подклинивает))
это не работающая деталь, это просто банальный золотник на топливной магистрали перед тнвд. без нажатия на сам клапан, он никак не влияет на работу двигателя. а нажав вы могли дать стечь топливу из насоса низкого давления, завоздушить его и он банально перестал засасывать топливо из бака и подавать его в тнвд. Изменено пользователем КапитанОчевидность
Да, я понимаю)) но, мне кажется, что он хапает воздух из-за его негерметичности в тот момент, когда солярка в тнвд поступает... Вот ведь у меня на фильтре фитинг плохо защелкнут как-то был и в системе пузырей много было - может и в нем какой-то косяк был! Такое ведь может быть?
А кто-нибудь может подсказать - в баке сетка есть на заборнике??
Народ, приходится снова поднять данную тему...
покатался я какое-то время и порадовался, что все прошло, как все встало на свои места и затык вернулся...
Дошли наконец-то руки - проверил я трубку и датчик наддува методом замены - ничего не помогло, поехала чуть лучше, но затык остался((
что же это за зверь такой, есть какие-то еще мысли?
В клипе в ремонтном режиме есть адаптации по давлению, егр и т.д. Я бы с начало с них начал.Клапан ЕГР чистый? Функционирует. Если ничего не изменится то прокатиться с Клипом и посмотреть в момент затыка параметры наддува и давления в рампе
Клапан ЕГР отключен программно, он не задействован... А вот на наддув и давление я и сам думаю... мне бы заводские показатели узнать по параметрам давления наддува и впрыска, что бы уж самому убедиться в увиденных значениях...
С начало сделай адаптации...там их несколько строчек, по очередно все. А параметры в момент затыка нужно посмотреть где даст просадку "топливо" или "воздух"
дает просадку топливо при давлении 160. думаем либо датчик давления либо клапан. нужна машина - донор(готов предложить вознаграждение) Изменено пользователем roni81
В какой момент такое давление? Мотор какой?
11г 1,5dci 110лс 6мкпп. такое давление развивается на 2500-3500об.мин. в зависимости от скорости и интенсивности разгона.
Быть такого не может, что бы в момент разгона давление было 160 бар. Чем давление мерили? Выложи скрин...
ездили с клипом. он отображает давление. потом подключали механический манометр, чтобы сверить показания клипа и мех. манометра.
показания соответствуют
Там есть 2 параметра давления, Реальное и давление уставки. Они одинаковые? Должны быть примерно одинаковыми
да есть. они совпадают
там есть номинальное значение и фактическое. они у меня одинаковые
    • фес
    • Hagen
    • Белка
    • chistKIR
    • kritovsAL
    • avtoservireg
    • Nikolaipro
    • Vasilis
    • DimAn32ru
    • telesergiy
    • чен35198
    • космолёт
    • booch59
    • zagraba
    • Александр31869
    • визитер
    • Sergiu
    • полковник59
    • .Никита.
    • Balamut
    • alexey392
    • piter
    • дмитрий 626
    • Amigo
    • Дёма
    • тоЯмаТоКанава
    • 2 GARIN
    filin6832
    filin6832
