Александр1966
Обработка антикором и шумоизоляция
13 сообщений в этой теме
Господа добрый день,представляю тему обработка анткором и шумоизоляция машины своими руками.Что существенно экономит деньги и вы уверены в качестве работы.Итак начнем с материалов необходимых для обработки
1)Мовиль +цинк стоимость 200 руб-1 кг
Жидкая резина стоимость 440 руб баллон
Термостойкая краска для суппортов и глушителей 600С-200 руб
На примере переднего правого крыла ,перед обработкой тщательно моем машину от песка,сушим.Снимаем колесо,защитный пластиковый подкрылок-а там голый металл,покрытый грунтом,швы даже не обработаны,покрыты грунтом
Смотрим дальше-голый металл-рай для соли и реагентов с дороги.
Смотрим дальше
Подготовленный к обработке металл-посмотрите он только покрыт слегка грунтом.Ну и как ту ржаветь не будет-это самый солегрязесборник,в этом месте
Изменено пользователем Александр1966
Приступаем к обработке в 3-4 слоя жидкой резиной
Внутренности крыла
Еще -все обрабатываем в 3-4 слоя,каждый слой сохнет 15-25 мин-в зависимости от погоды
Затем засохшую резину начинаем обрабатывать мовиль+цинк
Обработку мовилем в 2 слоя,ждемс 20 мин пока все начнет подсыхать,обновляем после зимы суппорт
После того как все подсохло-ставим защитный подкрылок на место-Все :renaultflag: Я обрабатывал-по 1 колесной арке в день,не напрягаясь-4 дня.Затем приступаем к обработке багажника-снимаем клипсы,снимаем обшивку.Проделываем такую же операцию как -на крыле.Капот обрабатываем только мовилем.Днище обрабатываем- по по схеме арки крыла
Итог в машине стало очень тихо,машина не ржавеет весь срок эксплуатации,экономия 11 тыр -денег,минусы на 3-5 дней-в машине немного пахнет,потом проходит.Вопросы будут -спрашивайте отвечу
Обработка это личное дело каждого-не кому не навязываю.Просто отпадает необходимость красить что то по гарантии и терять время.Ну и при продаже состояние машины не последнюю роль играет
Тема скорее про антикор. Шумоизоляция - побочный эффект, что тоже хорошо
Ну 3-4 слоя жидкой резины,существенно гасят шум
Долго готовился к улучшению шумоизоляции на Латике. Решил заняться потому что оторвал брызговик (заодно и покрашу). Приехал сегодня в гараж, снял локер, а там..., все по честному, и антикор и поролон (в черном полиэтилене запаян между крылом и дверью). Короче, поменял пистоны на брызговике и решил не заморачиваться с антикором, хотя все купил. Проверил с обеих сторон, корейцы не забыли ни чего! Жаль в телефоне батарейка села, а то бы сфотал!
    Bogdantpp
    Bogdantpp
