Власть народу
Антенна имобилайзера
7 сообщений в этой теме
Может кто интересного чего подскажет. моргает лампа имобилайзера. На диллере сказали или "каза" в проводке антенны или не исправна сама антенна имобилайзера . Поехал я в "евроавто" купил б/у антенну, поставил глюк не пропал. Надо лезть в провода может кто подскажет где они идут и где чаще всего может замкнуть или оборвать провод. На диллере очень много просят за работу. Зарание спасибо.
К хорошему диагносту дорога.
А клио какого года?Ключ проверил,накачка на антенне есть?
Машина 2003 года как антенну проверить не знаю, сунул тестер в разъём показало 5.6v значит по сути питание есть, или сколько оно должно быть. "В разъём который идёт к антенне"
Ключ проверить в любой читалке ключей.У меня была симба 04 года , так поменял кондер в ключе.Ключей сколько,оба одинаково ведут себя?
в сцениках была статья про синхронизацию ключа и иммо.
Ключ один. в любой читалке это где? как то по подробней куда заехать. где ключи делают или где не сталкивался с этим не знаю!!! Официалы говорят что дело не в ключе мол пока казу в антенне не уберёшь ключ не проверить.
    Totom
    Totom
