Власть народу Опубликовано 14 Июня 2014 Опубликовано 14 Июня 2014 Может кто интересного чего подскажет. моргает лампа имобилайзера. На диллере сказали или "каза" в проводке антенны или не исправна сама антенна имобилайзера . Поехал я в "евроавто" купил б/у антенну, поставил глюк не пропал. Надо лезть в провода может кто подскажет где они идут и где чаще всего может замкнуть или оборвать провод. На диллере очень много просят за работу. Зарание спасибо. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
namedemon Опубликовано 14 Июня 2014 Опубликовано 14 Июня 2014 К хорошему диагносту дорога. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
UNGO Опубликовано 14 Июня 2014 Опубликовано 14 Июня 2014 А клио какого года?Ключ проверил,накачка на антенне есть? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Власть народу Опубликовано 15 Июня 2014 Опубликовано 15 Июня 2014 А клио какого года?Ключ проверил,накачка на антенне есть? Машина 2003 года как антенну проверить не знаю, сунул тестер в разъём показало 5.6v значит по сути питание есть, или сколько оно должно быть. "В разъём который идёт к антенне" Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
UNGO Опубликовано 16 Июня 2014 Опубликовано 16 Июня 2014 Машина 2003 года как антенну проверить не знаю, сунул тестер в разъём показало 5.6v значит по сути питание есть, или сколько оно должно быть. "В разъём который идёт к антенне" Ключ проверить в любой читалке ключей.У меня была симба 04 года , так поменял кондер в ключе.Ключей сколько,оба одинаково ведут себя? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Борис Витальевич Опубликовано 16 Июня 2014 Опубликовано 16 Июня 2014 в сцениках была статья про синхронизацию ключа и иммо. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Власть народу Опубликовано 16 Июня 2014 Опубликовано 16 Июня 2014 Ключ проверить в любой читалке ключей.У меня была симба 04 года , так поменял кондер в ключе.Ключей сколько,оба одинаково ведут себя? Ключ один. в любой читалке это где? как то по подробней куда заехать. где ключи делают или где не сталкивался с этим не знаю!!! Официалы говорят что дело не в ключе мол пока казу в антенне не уберёшь ключ не проверить. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
7 сообщений в этой теме
