серега 003
Сценик 3
28 сообщений в этой теме
Привет всем.Ребят помогите приобрел сценика 3 2010 дизель 1.5 коробка робот. проблема такая при движении на понели приборов начинает моргать P N и авто не едет.становится как будто в нитралку но иногда происходит при включении зажигания(чип ключ) что это может быть???? Был у дилеров сказали что хана блоку АБС из за того что сматывали с него пробег это реально может быть?
Изменено пользователем серега 003
У меня было такое один раз зимой когда буксовал,обороты не упали ,заднюю включаешь будто на нейтральной и моргает буква,потом обороты падают скорость вкл. Правильно сделали чтоб коробас не ломать,на других которых ездил с D на R сразу вкл.зато коробку убить можно.Раз диллеры смотрели все может быть, они думаю лучше понимают, диагностику делали,если думается еще куда нибудь заедь! Машина хоть ездиет?и какой пробег на ней?
Километры мотают в панели. АБС тут не при делах. Если он и помер то скорость показывать не будет и при торможении не сработает. Да что там, на пнели ошибка АБС должна вылезти.
Дилер сказал очередную глупость.Каким боком АБС и робот связаны меж собой? Изменено пользователем Hagen
Рычаг выбора режимов работы АКПП (робота) скорее всего не связан механически с коробкой, а только через электронные блоки. Складывается впечатление, что коробка не может понять в каком режиме стоит рычаг выбора режимов, т.е. где то плохой контакт или какой то датчик неисправен, нормальная диагностика по идее должна всё показать.
Подерживаю такую версию. У друга на М2 с АКПП была такая проблема. Рычаг ставил в D, а по факту он оставался в P, соответственно машина не заводилась. Вылечилось заменой блока под рычагом.
Че эт машина не заводилась, если рычаг в P?!
Пробег дублируется как раз таки на блоке АБС и он выходит из строя, когда пробег скручивают! Связан ли АБС с роботом я не в курсе...
Этож откуда такие сведения? Пробег ни где не дублируется. Ну кроме показаний сажевика. Но там его клипом скинуть без проблем. Ну и если-бы АБС выходил из строя то пол России ездило бы без АБС. Изменено пользователем humax
В третьем Сене дублируется в АБС. Это мне скручивальщик сказал
Значит клипом его должно быть видно. Клип то есть? Посмотрите.
Пробег честный в мозгах, а при скрутке пробега на Сценик 3 колдуют с блоком АБС, какой там пробег поставишь тот и будет на приборке.
Да клипом видно, что в мозгах пробег честный 150000, а в блоке АБС и на щитке 50000 !
клип есть. смотрел. видно.
В ветке меган три один "нехороший человек" жаловался, что поломал АБС когда скручивал пробег. Я вообще поэтому только за новые авто, так как нельзя верить тому что счетчик показывает, все равно тысяч 50 минимум скручено. Дискавери 3 у знакомого пробег был 420000, скрутили до 150... И как после этого верить людям?!
покупай сам на аукционах, нет проблем. там дилерские машины с известной историей. да и дешевле намного, чем у перекупщиков.
Ты пробовал это делать? Что-то меня терзают смутные подозрения что не все так просто.
Не терзай себя. Там ведь строка" пробег с последней замены сажевика." Тоесть при замене пробег скидывается. И не путать с последним прожигом.
там еще и "пробег с последней удачной регенерации" очень веселый. так что клипу - никакого доверия :)
Почему никакого доверия, это говорит о том что с момента замены сажевого фильтра не было удачно, регенерации, а точнее это говорит о том, что хорошо так покопались в "мозгах", дабы запудрить мозг новому владельцу)) Изменено пользователем sagement
да нее, у меня такая же ботва там написана.
видимо, перевод кривой. или считается неправильно.
возможно, но факт что была замена сажевого, сам по себе уже не внушает доверия
мне кажется, не было никаких замен, это неверный перевод.
Там вообще бред какой то, всё наперекосяк: время с момента посл регенерации 185935 секунд - это около 52 часов, число неудачных попыток регенерации -26; а количество сажи -7,2 грамма - чистый как новый прям. А он там вообще есть или ампутировали?
По скольку показания моей машины, внесу ясность.
Смею вас расстроить так как с машиной всё в прядке :tease: . Сажевик на месте. Его ни кто не менял. На приборке и с момента последней замены циферки аккурат одинаковые. Перевод клипа кривой, это точно. По англицки в этой сторке прописано ПОСЛЕДНЯЯ УСПЕШНАЯ РЕГЕНЕРАЦИЯ. Да за не полных 3 тыс. только 7,2 грамма сажи. Только радоваться надо. :to_become_senile:
В третьем Семене и без сажевика Клипом видно реальный пробег
Ну да на панели конечно видно. А те кто правильно крутит, тот везде поправит.
В щиток приборов ставят кан фильтер с помощью которого меняют пробег,но его можно увидеть в абс, некоторые сматывают с абс ,но так дороже в 2 раза и есть опасность что выдет блок абс из строя, т.к его реально распиливают потом склеивают.
    • yoprst
    • Andrey2466
    • man_uren
    • jurkovets
    • Jawan
    • tuningsa
    • ZloyKroleg
    • Step270
    • Tylikevihc
    • raml
    • АРСЕНЛЮПЕН
    • D.N.
    • waal
    • sound_soul
    • *Vitaly*
    • николка
    • Лёха42
    • Ирис
    • STEP
    kotik1
    kotik1
