Боча
Воздушит топливную систему на Сеньке
11 сообщений в этой теме
Воздушит топливную систему на Сеньке.После суток простоя соляра уходит и очень долго подкачивается грушей.Что делать?
Грушу менять если не держит.
Можно MEAT$DORIA попробовать за 500 руб. но придется шаманить со штуцерами.
ищите подсос в уплотнениях
согласен с Темь)ч
http://www.club-renault.ru/forum/index.php...%E3%F0%F3%F8%E0 Изменено пользователем BORGORD
А может быть клапан обратный не держит,как я понимаю он же на фильтре стоит?
на груше он стоит
согласен с Темь)ч
Лёха прав.Сам промучился.И грушу менял и на форсунки грешил.Проблема была в трубке обратки и что самое интересное не протекала зараза.Заменил и грушу и трубки.Проблема ушла.Трубка от ВАЗа(30р)главное внутренне сечение должно совпадать,мастер сказал что это важно.Правда нет-не знаю.Груша Meat&Doria 9065 переделана. Обратка в сборе для любителей оригинала 8200 520 596 2 510,14р. за 2 дня ваша.
открываешь в такой машине капот и там суперколхоз.
какиенить синие или черные трубки и хомуты.
смотришь и понимаешь что машина уже замучина....
На безрыбье и рак рыба.Я думаю ТЫ понял о чём я.Лучше хороший колхозинг в 1600 км от дома,чем "в ОРИГИНАЛеное"стояние на обочине.Доеду до АДЕКВАТНОГО сервиса все выправится.А адекватный сервис, ближайший ,в 700 км в" батькином" направлении,где бабушка 19 года проживает)))))туда еще доехать надо,вот кавуны поспеют сгоняю.))))))))))
на груше он стоит
А на топливном фильтре что стоит?
тоже самое было недавно , уходило топливо за ночь((( Снял грушу а она продувается по ходу топлива легко а в обратную сторону немного но идет((( Я не стал покупать грушу а купил обратный клапан топлива от волги с диаметром отверстия 8 мм ( у ваза 6 мм не подойдет ) Перерезал трубку в удобном месте ( между фильтром и грушей в 5 см от груши) и установил этот клапан. Извиняюсь за такой колхоз но смотрится не так уж плохо). Пришлось использовать один 7-16 мм хомут( почему то с одной стороны этого клапана трубка чуть тоньше(((. Так вот не знаю на сколько это продержится но топливо стоит и в груше и в трубке до груши.как и должно. В итоге 40 рублей клапан и 10 хомут. еще понадобился канцелярский нож и отвертка. Не пытаюсь с умничать вычитал в другом форуме.
    • фес
    • Hagen
    • Белка
    • chistKIR
    • kritovsAL
    • avtoservireg
    • Nikolaipro
    • Vasilis
    • DimAn32ru
    • telesergiy
    • чен35198
    • космолёт
    • booch59
    • zagraba
    • Александр31869
    • визитер
    • Sergiu
    • полковник59
    • .Никита.
    • Balamut
    • alexey392
    • piter
    • дмитрий 626
    • Amigo
    • Дёма
    • тоЯмаТоКанава
    • 2 GARIN
    filin6832
    filin6832
