Valer888
Работа стеклоочистителей
45 сообщений в этой теме
Не могу включить стеклоочиститель, что бы работал с паузой. Опускаю рычаг вниз на один щелчек щетки на месте, опускаю вниз на второй, начинают двигаться без перерыва, машина остановилась перестают работать двигаюсь опять начинают работать. Как включить чтобы работали с паузой? Подскажите кто знает.
у меня такая же херня))) датчик дождя тоже перестал работать)))
Единственный прерывистый режим это режим датчика дождя, он включается опустив правый подрулевой рычаг на один щелчок вниз. А крутилкой с капельками регулируется интенсивность их работы... Если в таком положении не работает, значит датчик дождя накрылся...
он живет своей жизнью)в авто режиме может и махать как угорелый,скорости прибавтье и все))а может и ни чего не увидеть))
У меня нареканий по его работе вообще никаких нет
Не подскажите, как накрылся датчик дождя,не после ли смены лобовухи ?
после замены лобовухи работал с пол года еще )))
так вот как он правильно работает?
как включаю так на клипе и кажет что всё срабатывает.ошибок нет ,а на самом деле ...
Правильная работа стеклоочистителя- чтобы по сухому не тер и чтобы вам во время дождя было видно дорогу хорошо, тобишь смахивает капли, когда они начинают мешать) как еще объяснить не знаю) но четкая работа у меня это то о чем я сказал выше)
не работал ДД по причине того что он просто отвалился))) при установке стекла круглую рамку приклеили на клей "жидкие гвозди!, который высох и раскрошился))крошки попали на слюду, слюда в помойку ушла. Теперь проблема приклеить рамку к стеклу, пробовал моментом))) что-то не держится, может на суперклей посадить. У установщиков стекол есть слюда , пластины, говорят что надо две пластины наклеивать друг на друга и обрезать по периметру., но при этом можно ли будет его приложить к стеклу без образования воздушных пузырей?
хрен кто ответит))) приклеил я рамку на клей момент, а сам датчик посадил на прозрачный силиконовый герметик))главное чтобы не замазать каплю, оптически элемент, линзу,кто как назовет . Все начало работать, чек на компе пропал))), (чек появляется когда отключаешь кабель от разъема датчика). также это состояние можно назвать отключением ДД . так как другого способа отключить ДД НЕТ. При этом состоянии когда переводишь ручку на второе положение(режим включения ДД) дворники начинают работать в приривистом режиме. Этот режим регулируется крутилкой интенсивности дождя, капель, ( как при работающем ДД) маленькая капля - взмах каждые 15 секунд , капля побольше -8 секунд между взмахами, и т.д. следующее положение крутилки через 5 сек. след. положение ( самая большая капля ) взмахи через 3 секунды.
Изменено пользователем автор02
Здравствуйте! Подскажите что может быть в моём случае. Когда при включении автоматического режима дворников, они делают один "взмах" и всё, а при повороте крутилки интенсивности дождя в сторону увеличения, также взмахивают один раз и всё. Непрерывные режимы работают нормально. Подозрение на неисправность реле (где оно находится?), так как я понимаю датчик дождя совмещен с датчиком освещенности, а фары машина выключает днем и включает в сумерки. перелопатил интернет, книгу по ремонту- ничего не нашел.
а датчик света работает или нет( принцип работы знаем)
не надо пока различные реле искать ( все может быть очень тривиально) , открой защитный пластик на лобовом . посмотри . сидит ли датчик на рамке, или он там отвалился с защелок, или вместе с рамкой от стекла отошел.
Датчик света работает. Визуально, когда смотрю на него снаружи через лобовое, то он вроде стоит нормально. Вечером сниму защитный кожух, гляну изнутри.
Все описанные здесь проблемы это не неисправный датчик, а процентов 80 отсутствие на датчике силикона. Скорее всего когда стекло меняли не промазали. Нужно снять датчик и нанести силикон, какой не знаю я делал это у ребят которые меняют стекла.
Добрый день! Блин, такая же беда, в авто режиме работает куда зря, или точнее сказать вообще не работает ((. "автор02" если можно помогите советом, снял защитный декоротивный кожух, идет разъем, он цел, далее "пятак" наверное датчик присоединенный к лобовому через защелки, снял защелки, он держится и довольно крепко будто приклеен, уже и не знаю куда залезть (( Может оторвать его и всё заново приклееть через селиконовый прозрачный герметик??
а датчик света срабатывает?, отключите подходящий к датчику штекер, ключ на панели , появится, и дворники начнут работать в описанном мною режиме. Если хорошо держится то дело думаю не в "слюде", но могли конечно приклеить на какую нибудь жижу, лишь бы держался по продажи) Если смотреть через стекло, видно каплю(оптический элемент?, может тупо замазан, если да , то и датчик света тоже не сработает) . И самое печальное то , что сам датчик мог крякнуть )))),
а может быть .что датчик просто не включен клипом))) что скажете , может быть такое/?
Датчик света это другое. Он находится в этом же пятаке только левее и ниже датчика дождя. Там маленькое, едва заметное отверстие.
Лобовое меняли! Штекер не отсоеденял, сегодня попробую. Если с положения "0" включаешь дворники в положение "Авто" они раз смохнут и молчат, когда переводишь колесико на увеличение капель, так же, при одном переводе, смахивают один раз. Бывает такое что машину заводишь и они сами собой по сухому разок теранут. С пол года назад, они более менее работали когда идет дождь на самой большой "капле", так как на других "каплях" они вообще молчали, а щас молчат и на "самой большой капле" очень редко бавают срабатывают, но с уменьшеием скоости, остоновкой замолкают опять ((. Вообщем хрень((
Сними сам датчик и посмотри. Вероятнее всего что силикон просто высох, или его там просто нет. Снимается просто. Отсоедини металлические пластины разъем можно не отсоединять.
вот и я думаю,что при замене стекла приклеили датчик на что нибудь другое или на старую слюду, датчик света тоже может не работать из-за этого ,(поэтому я говорил проверить работу датчика света)
Снял датчик, дворники в прерывистом режиме заработали. Смазал силиконовым герметиком кольцо вокруг оптического элемента, поставил назад, работать перестали. Снова снял-заработали, смазал кромку датчика, поставил, не работают...
Изменено пользователем Виктор Варава
Стрелкой указано место нанесения герметика
Вид установленного датчика снаружи. Работает только автовключение фар.
А между этим оптическим элементом и остальной площадью перегородка есть? если нет, то мазать нужно полностью. Слой должен быть толстый и плотно прилегать к стеклу. Я не уверен что силикон это то что нужно. Сделаю фото покажу как это выглядит у меня после подобной операции.
Пересмотрел фото. Все сделано не правильно. Силиконом должно быть заполнено все, от края оптического элемента до края самого датчика и плотным слоем.
Вид снаружи установленного и исправно работающего датчика.post-51381-1424103137_thumb.jpg post-51381-1424103169_thumb.jpg
Нет перегородки, как видно на фото. Вот фото сделанное сразу после снятия датчика, стрелками показана граница пятна какой-то смазки, бесцветной, жирной. Очень похожей на силикон. И на лобовом стекле осталось круглое пятно от кромки оптического элемента из этого вещества. Выходить не герметиком, а силиконом надо было мазать. Завтра переделаю.
А если залить силиконом весь датчик, то он же попадет и на маленькое отверстие датчика света. Что думаю нарушит его работу.
У меня как видно на фото замазано все кроме центрального отверстия. Все работает.
кстати мне сегодня стекольщики тоже посадили датчик на герметик, а не на силиконовый гель как должно быть, но все работает. Если буду не доволен, то буду покупать новую крышку датчика.
по фото вижу,что слюда у тебя прозрачная, была))) ни что не мешало работать исправному датчику))))),
у меня после того как залил силиконом , такой прозрачности нет, но все работает, Изменено пользователем автор02
Почти уверен что силикон работает как рассеиватель лучей которые посылает датчик. Иначе у его была бы слишком маленькая площадь захвата для корректной работы.
Что за слюда? Купил сегодня силикон, да оказался не тот. Какой-то с фторопластом и поэтому с белыми вкраплениями. Залил весь датчик и видать переборщил, при установке силикон попал на оптический элемент, а на нем маленькая дырочка, наверное чтоб не запотевал. Через эту дырочку он протек на плату и на фотоэлемент на плате. Естественно ничего не заработало. Снял назад, вытер-прочистил. Залил снова герметиком, также всю поверхность датчика, поставил и также ничего не заработало. Подождал часик и снял всё это дело пока оно намертво к стеклу не присохло. Завтра поеду покупать новый силикон.
Прошел второй день эксперимента...
А не проще прекратить эксперименты и съездить к стекольщикам? Помнится мне за процедуру снятия, промазывания и установки с меня взяли 300 руб на ваши деньги ( 2 года назад на другом авто).
Что за слюда? .
прозрачная хрень , которая изначально стоит в нем))))
Понятно. Кстати, та полукруглая выточка с точкой, что под оптическим элементом, это не датчик света, потому что с обратной стороны крышки, там всё глухое в этом месте.
Поехал в автосервис, за 1700 датчик поставили. Всё работает. 1200 стоит специальный гель и 500 взяли за работу. Вывод: или надо его ставить на специальный гель или у меня руки кривые ( второе ближе к истинне))
Не понимаю за что брать 500р. А 1200 за гель обдираловка. Зажравшиеся у вас стекольщики.
Изменено пользователем zhmur_minsk
да. здесь так. вот он тут 800 р. стоит http://avtostekla.biz/rashodniki/gel-dvuhk...kov-dojdya.html
Ну так они же не весь гель туда вложили.
в итоге получилось, что датчик исправен( это конечно радует), значит сам что то не так делал , когда сам пытался исправить ситуатсию, ну да ладно ))) наслаждайся сеим дивайсом , чтобы не было больше таких приключений))))))
Весь гель ушел. Шприц маленький. А так, да, нужно отдать должное фирме HELLA, за качественную электронику которая после попадания силикона на микросхему и фотоэлемент, после протирки не перестала работать.
Наверное силикон был нетокопроводящим, да и микросхемы все заливаются лаком.
    Bogdanfoa
    Bogdanfoa
