Jacky69
Ошибка check airbag появляется и пропадает
19 сообщений в этой теме
Может кто-то сталкивался - есть такая ерунда, что независимо от чего-либо загорается check airbag... Фишку под сидением ковырял-не помогает, в крайнем ближнем положении к рулю ошибка гаснет, чуть отодвинуть-загорается, потом в дороге сама гаснет... Выдавал вроде ошибку датчика положения сидения. Не ругайтесь, если была такая тема - не могу найти((
Клипани,сейчас с этим проблем нет.скорее всего разьем под сиденьем водителя
Так клип это и кажет)) просто есть датчик с металлическим усиком (положения сидения), а еще какие-то есть?
а есть датчик присутствия жопы на сидении, он легко прощупывается в подушке сидения.
Но фишка на него не в доступе, а в седло зашита, да? Не пойму - почему в крайнем положении к рулю - ошибка гаснет?
Ну проверить датчик который зашит можно простым путем... Если вы садитесь и загорается индикатор непристегнутого ремня, значит датчик в сиденье жив...
У меня такое было на Меган-2 когда купил авто, потом само собой пропало. 100% дело в контакте под сиденьем.
Я не думаю что это датчик который защит в седло. Скорее всего преднатяжитель ремня или боковая подушка, та что защита в спинку сиденья. Клипом надо посмотреть какая именно ошибка в памяти висит.
Утро доброе! Столкнулся и я с загоранием табло check airbag, в одном из сервисов (сделав компьютерную диагностику) приговорили целиком к замени водительское сидение. Решил сделать диагностику у оф. дилера, оказалось что это датчик положения сидения заказал у них (5200+замена 5000), оказалось все намного проще не дожидаясь замены решил все сам. Если залезть под сидение( с правой стороны по ходу машины ) на полозьях стоит датчик положения сиденья, если на него с низу нажать и держать то чек пропадает , ведя рукой по полозьям ближе к рулю есть пластиковая хрень (когда двигаешь сиденье к рулю датчик встает на эту хрень и чек пропадает), сняв и засунув ее в датчик у меня чек больше не горит! Вот как-то так.
Точно! Я заметил, что "Check..." загорается после того, как сиденье подвигаешь. Если не трогать, то проблема пропадает.
Я про это и писал на другом форуме - пластиковая площадка со следом от датчика!))) только вот есть один НЮАНС- даже при сильной аварии, в таком положении датчика, подушка сработает в самом слабом режиме, так как комп думает, что водитель очень близко к рулю и лупить надо послабже))
ЗЫ а можно немного пояснить, а то я не понял - что нужно снять и куда засунуть?))) Изменено пользователем Jacky69
Снимаешь эту пластиковую рельсу и подгоняешь к датчику, язычок датчика зажимается и чек Вас больше не беспокоит. На всякий случай, датчик у меня имеется.
Попробую тоже так сделать - не думал, что рельса двигается... а то надоело мне это уже)) просто в таком положении комп будет думать, что седло задвинуто к рулю)) спасибо за совет - попробую вечерком)) Изменено пользователем Jacky69
Я до этого месяца два шел, трогая все проводки по очереди.
Я тоже давно дергаю за ремень, за фишки, катаясь на сидении, как на санках))
Немного откромсал рельсу и сдвинул под датчик - вроде пока еще не загорелась за вчера))
И не должна загореться, может от вибрации сдвинутся, обратно подтолкните.
только диагностика систем AKU даст точную инфу где кроеться причина.для убеждения.::
http://radikall.com/tNrz
тоже недавно чек вылетал--разьем барахлил)
Сдвинул, вчера покатался-вроде пока не загоралась)) Времени искать причину пока нет - так что так тоже хорошо... На время хватит! А как говорится - нет ничего более постоянного, чем что-то временное)))
  • 6 лет спустя...
я вот тоже уже как месяц борюсь с этим датчиком. только я стрипсой его включаю, вместо двигать площадку, я подымаю и фиксирую язычок пластиковой стяжкой, помогает но не надолго... ехать на клип нету возможности, по ряду причин. так вот...как я понимаю, у него есть только 2 рабочих положения так как подходит только 2 провода, 1- замкнутый контакт (вероятнее всего что поизходит замыкание) и "подушка" думает что пасажир близко, 2- разомкнутой контакт, думает что далеко. В случае его поломки он может максимум не определять правильное положения человека и всё! Что в нём может сломаться?) поправте если я не прав!
И что будет если эти 2 провода просто скрутить в кучу и выбросить этот датчик. ? я думаю он просто покажет что пассажир близко!
    • Florens
    • trong71
    • Mit.Ka
    • Помех
    • SergKo
    • Сергей S
    • dmitriyG
    • Voldermag
    • Серёга_Н
    • *Гриша*
    • Gena36
    • Александр1984
    • Golf320
    • ryslan9878
    • cencuc
    • ZSB
    • Леонова Юлия
    • Defender
    bestlawyer
    bestlawyer
