aks74un
Глохнет Клюха 2 1.4 K4J B711
9 сообщений в этой теме
Всем привет. Клио 2 2002г 1.4 K4J B711 глохнет в пробке. Обороты 700-750, потом такая легкоощущаемая вибрация(подушку движка менять надо, нам известно про неё) и всё... Сразу не заводится, стартер крутит, а не заводится, надо ждать время(мин 3-4). Катушки зажигания все 4 менялись постепенно, инжектор чистили пару тыс км назад. Первые разы дохла с включённым кондеем(нам так показалось; тепло, поездка на дачу и обратили внимание на кондиционер), сейчас +16 с утра было и жена доехала на работу и заглохла по пути(без кондея). С этой машиной много странностей. Сигналка коряво установлена-периодически включается свет в салоне сам по себе, поэтому приехав из отпуска мы каждый раз прикуриваем её. Месяца 4 уже наверное при нажатии педали тормоза загорается на приборной панели знак противотуманок. Чёт коротит. Были у знакомых ребят(в Реношном сервисе работают, а в гаражах халтурят) почистили инжектор, да заправили кондей, других причин не нашли. Не спрашивал-искали ли ошибки компом. К официалам нет желания ибо попытаются обмануть. Денег ушла куча на неё. Понимаю, причин может быть куча, но может наведёте на какую.
По контрольной лампе ПТФ на приборке все просто - плохой контакт массы в разъеме заднего фонаря. Родовая проблема. Когда стоишь в пробке - постоянно машину держишь на тормозе из-за этого перегревается контакт в разъеме заднего фонаря, подгорает, что еще сильнее ухудшает контакт. Лечение: почистить разъем, желательно кинуть дополнительный провод «массы» напрямую к плате фонаря.
Почему глохнет – вопрос куда более интересный. Судя по всему причиной является перегрев чего-то. Скорее всего какого-то электронного блока, возможно из-за корявой сигнализации. Тут надо электрика толкового + моделировать ситуацию. Однажды Логан такой к нам приезжал, как нагреется – глючить электрика начинает и глохнет. В итоге нашлю кучу проблем по электрике, но их лечение не помогло. Помогла только замена косы идущей из-под капота в салон.
Какой пробег? датчик положения кв меняли? топливный насос слышно при попытке завести?
C вероятностью 90% надо менять датчик положения коленвала двигателя, желательно вместе с разъемом. Проходил это на своей машине.
согласна по поводу датчика коленвала. похожее было.
на канго для ус транения этой проблемы нужно в зажних фонарях массу почистить и затянуть получшке.
Пробег маленький, 45000. Просто машина три года стояла в гараже без движения и в 2011 её реанимировали. ДПКВ не меняли, к насосу не прислушивался. Спасибо за ответ
Спасибо за ответ большое. Про ПТФ Вас понял. Механики, когда сказали им про ПТФ предложили снять водительское сиденье и докапаться до шлейфа проводов, говорят там надо искать. Вроде как если Вы правы-1500р за демонтаж-монтаж одного кресла этого. Бабки снимут, а проблема окажется не в этом:-( Гаража и инструментов в изобилии нет, чтобы самому ковыряться. Я скажу им Ващу идею. Прислушаются думаю. Ещё раз спасибо
Проблема была в тормозном датчике. В пробке на d-шке при нажатой педали тормоза возникали "разногласия" и двигатель глушился. Правда к этому шли постепенно. Сначала поменяли реле в сигнализации, которой отвечало за блокировку бензонасоса, почистили контакты ибо они позеленели уже. Эта мера облегчило проблему-заводиться стала сразу. Посмотрим))))
    Bogdansow
    Bogdansow
