dimka
непонятки с новым аппаратом...
9 сообщений в этой теме
Всем привет!
Перед отпуском купили фотоаппарат Sony NEX-F3. По качеству снимков претензий нет. Но возникли проблемы при скачивании фоток на комп.
1. Домашний ноутбук с 8-й виндой: нормально видит содержимое карты памяти фотоаппарата, но категорически отказывается копировать это содержимое прямо в папках (пишет, что недостаточно места, хотя его навалом). Каждую папку надо отдельно открыть и копировать только файлы, тогда всё нормально. Геморно, когда папок много....
2. Кстати, тут же еще вопрос: а можно ли как-то перенастроить фотик, чтобы он сохранял снимки не в папки, а прямо в корень карты (как было на предыдущем Панасонике, с которым проблем вообще не было)?
3. На работе вообще не смог подключить фотик ни к одному компьютеру (7-я винда). На экране компа в углу появляется надпись "Программное обеспечение не было установлено", а на экране фотоаппарата - "Проверьте подключенное устройство"...
Буду признателен, если кто-нибудь сможет помочь...
Изменено пользователем dimka
Всем привет!
Привет. Ты пробуешь через USB кабель скачивать? Не пробовал достать флешку и напрямую с неё?
Это как? Флешку я подключить к фотику могу, а как скачивать? Не умею :blush1: ...
У меня на компе есть гнездо под SD карту, вынимаю флеш из фотика ,тудой вставляю и всё , как обычная флешка.
1. В меню камеры настроек сохранения файлов нет?
2. Обычно к фотоаппаратам прилагается диск с программным обеспечением, включая программу для подключения камеры к компьютеру в которой можно настроить сохранение файлов по папкам и без папок. Если диска не было, то можно поискать такую программу на сайте Сони в разделе тех-поддержки вашей камеры.
3. В крайнем случае купите USB-кардридер с поддержкой SD-карт. Продается в ЛЮБОМ компьютерном магазине, средняя цена 400 рублей, бывают и дешевле.
А ну да, просто не сразу понял, о какой флешке речь. Да, дома с карты получилось. Причем, в этом случае, разбиения на папки почему-то нет. Все идет единым массивом.... Удобно )
Диск с программами прилагается, завтра на работу попробую взять...
Причина одна - не хватает мощности блока питания компьютера. Если сбрасываешь на стационарный комп (не ноут) подключай фотик не в лицевой разъем на системнике, а в любой из тех что сзади, в те которые непосредственно располагаются на материнской карте.
Не знаю какой у тебя там кабель, но если вот такой (miniUSB):
То возможно (хотя не факт- смотря на сколько не хватает мощности) проблему решит приобретение в любом компьютерном магазине, вот такого кабеля:
Это кабель для подключения внешнего жесткого диска - в нем с одной стороны miniUSB с другой два USB, которые одновременно подключаются к компьютеру - по одному идет сигнал и питание, со второго берется дополнительное питание, при этом предпочтение следует отдать кабелю с наименьшей длинной - дабы минимизировать потери на кабеле.
Однозначно проблему решит картридер.
Смотри настройки в фотике. Там должна быть настройка по действию при подключении USB, т.к. фотик может поддерживать самые разные режимы - от ActivSync до веб-камеры. В этом меню следует выбрать режим съемного диска. Тогда он будет определяться, как обычная флешка- "Съемный диск (Х:)"
Это картинка с какойто мобилы, но суть такая же, должно быть что то типа такого:
:good: Спасибо!
    Totom
    Totom
