kemshev
Крутится левое колесо на включенной 1ой передачи
12 сообщений в этой теме
Добрый день всем. Наткнулся на такой ньюанс. Снимал передний бампер и ставил передок на пеньки, снимал оба передних колеса. Была включена первая передача. При установке колес, левое колесо было блокировано, не крутилось, а правое свободно крутилось. Кто подскажет, так и должно быть?
Изменено пользователем kemshev
Дифференциал.
А если включить передачу повыше, и попробовать провернуть одно из вывешенных колес, то противоположное будет вращаться в обратном направлении.
Если передача включена крутиться не должно, только вместе с мотором.
Главное зажигание не включать, а то заведётся чего доброго)))
С двигателем и вращается, при условии не выжатого сцепления.
Вот вчера на поло попробовали например, подняли, оба колеса не крутятся на включенной передней передаче. А у меня только правое крутиться. Что за дела? Попробуйте кто нибудь у себя... По идее так быть не должно
А на ходу как машина? Есть проблемы?
Если вывешены оба колеса одновременно и включена передача, при проворачивании любого колеса, другое будет вращаться в обратном направлении (при условии, что не предусмотрена блокировка дифа или диф повышенного трения), при одном вывешенном будет проворачиваться мотор ( с большим трудом).
возможно обрезало шпиндель в бендексе синхрофазатрона.
А может просто суппорт подклинивает ? Если рассуждать логмчески то при вывешенных колесах и вкл . передаче доступно вращение колес через дифференциал в противоположные стороны (если вращать за одно из них). А если одно не вращается (то есть что то приклинило) , то второе при включенной передаче не провернёш , разве что с двигателем , ну на худой конец при выжатом сцеплении с первичным валом КПП , что довольно туговато , зависит от включенной передачи конечно .
Изменено пользователем alyuri
    Bogdanrqe
    Bogdanrqe
