Аббат Букмон
Как просверлить бензобак с бензином
17 сообщений в этой теме
На матриксе меняли топл.фильтр и обломали 2 шпильки (там железный бак, погружной фильтр, насос который прикручивается в лючок с помощью гаек шпилек). Пока не течет и может и не будет , пока полный бак не заливал, но если потечет, бак снимать тяжко. Может просто слить с помощью шланга, залепить пленкой лючек и сверлить , хоть даже и ручной дрелью? Некоторые сверлят так с бензином. Что скажете?
с бензином можно сверлить...
без бензина - нильзя ! пары бензина очень чувствительны к локальному нагреву и искрам.
Я имею в виду :
1. Открыть лючок
2. Высверлить шпильку.
3. Вставить болт с герметиком.
Или лючок не открывать?
Изменено пользователем Аббат Букмон
если это всё с помощью холодной сварки решить нельзя ,то лючёк не открывать !
для более полного форумного обсуждения способа ремонта предлагаю прицепить фото проблемы .
тогда больше людей подключаться к обсуждению.
Я имею в виду :
1. Открыть лючок
Я бы так же поступил. Только герметик надо бензостойкий. Можно шайбочку прорезиненную вместо герметика.
Сложнее всего стружку не насыпать в бак, магнит сильный подложить под место сверления?
В любом случае надо что-то делать, иначе может бензин потечь.
Хотя если вставить болт чем его удержать от падения в бак?
Проблема не так проста как показалось...
Если машина не очень дорога сердцу, как вариант саморез кровельный закрутить прямо в бак.
а резьбу кровельного самореза перед закручиванием намазать герметиком
Искры при сверлении??? Это как?
И какой может быть фатальный нагрев при сверлении ручной дрелью?
Если уж совсем невмоготу и очень сильно страшно, можно выгнать остатки бензина водяным паром. Потом хоть газом режь )))
искра при сверлении может возникнуть в момент окончания сверления ,при быстром проходе сверла внутрь бака.
я писал не фатальном ,а о локальном нагреве .
При условии сверления электродрелью на больших оборотах. Ручной дрелью искры не сделать.
Под фатальным нагревом я подразумевал нагрев, способный поджечь пары бензина.
Вот
Подлезть можно, только сверлышко придется подлиней.
а там вообще можно подлезть ручной дрелью ?
Вот это другой вопрос ))))))
Вот так выглядит .
а что там.. у меня не фига не открылось..
исправил ссылку
Шпильки рядом стоящие заломал? Если не рядом , то ничего страшного.
Через одну, 2 штуки.
Вот не думал, что так может произойти, ведь ответственный узел, а метал шпилек похоже гуано.
    Totom
    Totom
