BAKSiBAKS
Помогите новичку!
20 сообщений в этой теме
Привет всем!!! Подскажите пожалуйста у меня Рено меган классик 1996 г бензин 1,6 с утра завожу всё гут работает как надо нагревается перестаёт работать 2 цилиндра а точней катушка ок купил новую проблема не исчезла друг говорит возьми маю бывает и такой новое брак ну и его тоже самое когда меняю катушку 2-4 км проеду и всё опять трясёт скорость ели набирает 2 цилиндра не работают это не катушка что ещё может быть ??? а да ещё еду я еду на 2 цилиндрах и тут бах и на 2-4 мин все 4 заработали потом опять свечи норм провода тоже норм бензин 95 лью (до этого был обладателем ваз 2106 и jetta 2 всё карбюратор всё просто всегда сам решал проблемы а тут я хз )
Катушка 100%! Может быть не ту менял?
У меня сначала одна, потом вторая с такими же симптомами накрывались. Внутри около контактов обрыв, при нагреве пропадает контакт, при охлаждении появляется.
2 катушки пробовал новую и с рабочей машины бу как такое может быть ??? подскажите пожалуйста как можно проверить катушки !
Изменено пользователем BAKSiBAKS
И как понять не ту менял ???
Стоп! Надо уточнить. Мотор-то какой? Я пишу про К7М. У него две катушки на 1,4 и на 2,3 цилиндры.
Если К7J, на нём одна катушка, тогда х.з.
Если К7М, то вот как я проверял.
Сначала находим неисправную катушку, поочерёдно отключая (в тот момент, когда трясёт двигатель) низковольтные! фишки.
Если уверен, что именно эта катушка, замеряем на низковольтных клеммах сопротивление. Должно быть:
 Клеммы 1-2 - 0.5 Ом
   Клеммы 1-3 - 1.0 Ом
   Клеммы 2-3 - 1.0 Ом
Тут есть тонкость (при данных симптомах). Когда катушка холодная, она даёт результаты исправной катушки. Я снимал катушку, замерял на холодной. Всё нормально. Кладу в печку электрическую(можно в духовку), моделирую нагрев (тупо нагреваю :) ). Звониться перестаёт.
Изменено пользователем Влаха
Ладно сегодня поеду куплю новую и поменяю местами их посмотри что будет
Ещё вопросик глючит спидометр как глючит =))) завожу тронулся а показывает сразу 40 км потом я разгоняюсь он показывает 60 потом бах и нормально показывает самое интересное что суточный пробег показывает правильно а стрелка совсем другое до 60 доходит и стоит на месте больше не идёт а бывает идёт и до 100 когда как ( ещё проблема с показаниям топлива до пол бака стрелка лежит когда остаёться литров 6-7 чуть чуть поднимается когда заливаешь больше пол бака показывает правильно что такое с спидометром и с датчиком топлива я без понятия может кто что подскажет ???
Стоп! Надо уточнить. Мотор-то какой? Я пишу про К7М. У него две катушки на 1,3 и на 2,4 цилиндры.
 Клеммы 1-2 - 0.5 Ом
   Клеммы 1-3 - 1.0 Ом
   Клеммы 2-3 - 1.0 Ом
Хм надо попробовать, я ещё хочу сегодня попробовать поменять местами у меня 2 катушки мотор К7М можно ли поменять их местами не чего страшного не случиться ???
Вот по одному мануалу
Замените катушку зажигания, если она дефектна, но помните о том, что они различны.
В моём мануале было написано, что не взаимозаменяемые, поэтому фишки разного цвета. Я не пробовал менять местами.
Я, кстати, их не заменял, а ремонтировал. Геморрно, правда, но интересно. :) У меня обе накрывались.
http://www.club-renault.ru/forum/index.php...t&p=1356658 Изменено пользователем Влаха
Фишки одного цвета и выглядят они одинаково
Не должно так быть. Левая(1) с чёрной фишкой, правая(2) - с белой. Вот рисунок
У тебя такие, как на поз. 1и2? У них парт. номер даже разный.
Или поз.3? Изменено пользователем Влаха
Или поз.3?
10 мин гляну и ещё Куда какие бб провода должы быть подключины у меня 1 катушка 1,3 вторай 2,4 а в интернети читал Провода 1 и 4 цилиндра идут на одну обмотку, 2 и 3 на другую. Нумерация цилиндров обозначена на модуле зажигания
Так правильно. Я исправил выше.
Вот ещё картинки. Для сравнения.
2014-07-1716-47-14Skrinshotekrana.1405601408.png Изменено пользователем Влаха
Да так и стоит 1 стоит с чёрной фишкой 2 с белой и я купил =(( с белой и друг довал с белой =(((((
и я вчера их подключал белые в 1 =((( им попа да ???
Хрен их знает, в чём у них разница.
Может знаешь по поводу диагностики вот эта штучка подойдет мне mini elm327 bluetooth http://www.tinydeal.com/ru/mini-elm327-obd...er-p-95630.html
Поеду сегодня ещё одну куплю с чёрный разъемам пацан сказал есть дешевая китайская за 150 000 новая
В диагностике, к сожалению, пока никак.
Вот тема. Может найдёшь чего.
Расскажи потом.
Расскажи потом.
Спасибо вроде как помогло ездил сегодня часа 2 по городу глюка не было было тока одно когда еду с горы включаю нейтралку обороты 800-1000 каждый раз по разному не прыгаю а на светофоре торможу держу тормоз ровна 750-800
это нормально .у меня стоят две одинаковые уже 9 лет и не чего.
    • Colins
    • Вячеслав43
    • Yahont
    • godofff
    • mon71
    • lexast
    • Igornout
    • fontom999
    • санёк77
    • vitalijj
    • VYACHESLAV
    • Митька
    • Настена
    • трасса М-5
    • Logitech-MAY
    • US-RM2
    Jasonces
    Jasonces
