wayfarer788
Заглушка клапана ЕГР
6 сообщений в этой теме
Автомобиль Megane 1, 2000г.с мотором 1.9 dci. Хочу заглушить трубку идущую с выпускного коллектора на клапан ЕГР, чтобы газы на впуск не дули. Я пока особо не разбирался что там и к чему, но эта трубка у меня надета на отливку на коллекторе и обжата хомутами.
Если кто делал такое поделитесь опытом пожалуйста.
врятли кто то её глушит.
сделай как я.
*вынимаешь клапан EGP в сборе из коллектора .
*разделяешь механическую и электрическую часть друг от друга .
*очищаешь механическую часть от нагара и сажи(старой зубной щёткой и очистителем карбюратора)
*устанавливаешь механическую часть клапана таким образом,что бы окошки в нём не совпадали с отверстиями в коллекторе ..т.е. с поворотом на 40 град .фланец с отвертиями не должен совпадать с отверстиями в коллекторе.
*ставишь электрическую часть клапана совмещая со штатными отверстиями коллектора и закручиваешь болты.
после сборки нужно инициировать Клипом конечные положения клапана.
хотя... не обязательно...
Удачи..
Я хочу зайти чуть дальше... Заглушить трубку идущую от выпускного к впускном коллектора и целиком удалить механическую часть клапана ЕГР. Так как сам клапан создает некоторое сопративление потоку воздуха. А после сделать калибровку мотора. Вот такие у меня замашки ...
В общем, если кому интересно... удалил я механическую часть егр целиком. Вместо него поставил пластину на термогерметик. Также ампутировал трубку между коллекторами, а отверстия залепил холодной сваркой. Разницу почувствовал сразу и результатом доволен. К такому же в планах сделать калибровку, чтобы ЭБУ "не видел" ЕГР. Это даст более правильную дозировку топлива и прирост мощности )
...... К такому же в планах сделать калибровку, чтобы ЭБУ "не видел" ЕГР. Это даст более правильную дозировку топлива и прирост мощности )
надеюсь ты понимаешь что ЭБУ будет воспринимать его как не работающий ,так он с обратной связью .
она видит проблемы в клапане и работает некорректно.
ЕГР должен быть удалённым програмно ..что бы программа ЭБУ к нему вообще не обращалась и не замечала его.
Именно это я буду делать!..
    Алекс1111
    Алекс1111
