инженер
быстро отъездился
122 сообщения в этой теме
В теме про свою октавию написал что случилось. http://www.club-renault.ru/forum/index.php...p;#entry1607641 Теперь вопрос знающим:
при сильном ударе о бардюр сломался рычаг подвески (дюралевый) думаю это и спасло всё что дальше и загнуло стойку. Колесо горизонтально. выдернуло привод из коробки, оторвало тормозные шланги. так вот при таком ударе насколько я понимаю могут пострадать коробка и рейка? или на них не приходит удар? просто снаружи сё вроде цело, но какая вероятность что внутри в хлам?
Изменено пользователем инженер
Скорее всего, всё там нормально. Полностью может подтвердить только полная разборка. Но это вряд ли делать будешь. Ну а самый простой способ-это собрать всё, сделать сход/развал, прокатиться и проверить. Если всё работает, то работает, а накроется в дальнейшем, то узнать повлияло ли ДТП на это уже будет проблематично.
ну так то успокоил, просто я хочу чтоб виновники всё возместили и скрытые лучше сразу выявить. во время экспертизы делают какие то пометки что возможны скрытые? и как это отражается в соответствующих документах?
Вот невезуха, сочуствую.
Про возможные скрытые - у меня помнится ГАИшник в протоколе так и писал через запятую - "скрытые повреждения"
КАСКи наверное нет? Или есть? Страховой комиссар также точно в своих бумажках писал, потом в сервисе уж нарисовали полную картину - и на согласование со страховой
Изменено пользователем Пeтрoвич
страховой нет. не знаю получится нет - завтра экспертизу делать, т.к. надо претензию готовить на мойку.
Если рычаг вырвало, скорее всего и подрамник "съехал". Коробке едва ли досталось, думаю, только привод пострадал. А вот рейку могло убить. Так же скорее всего менять опорный подшипник, иногда бывает, гнет чашку.
Ситуация конечно, просто жесть.
Я бы не стал размениваться претензиями. Тут сразу в суд можно подавать. А то сейчас начнется цирк с "давайте мы сами вам все сделаем и т.п.
Ну если мойка готова всё оплатить, почему нет?.
Инженер, а как вариант, предложить мойке загнать машину к офам, и весь ремонт у них пускай мойка и оплачивает. Заоодно и гарантия на работы останется.
Самое главное корректно написать заявление, с полным перечнем работ и очень важно чтобы в ответе фигурировала фраза - обязуемся устранить ВСЕ дефекты, в том числе и скрытые, по факту ДТП.
Т е в самой претензии необходимо написать про скрытые повреждения и убедиться в наличии этих фраз в ответе, так же не забудьте указать желаемую дату ответа т е : прошу предоставить ответ не позднее "дата".
Если сразу в суд, то может ничем хорошем и не кончиться, надо пройти все ступени общения, начинать с претензии, а потом уже, по факту ответа думать что делать дальше.
Жесть просто!
Сочувствую!
Я думаю надо остатки отдать хозяину мойки, а он пусть че хочет то и делает, а деньги сразу отдаст.
Жесть просто!
Сочувствую!
А как стоимость будут считать и тд? Если сразу разговаривать в таком ключе, мойка скажет что так и было всё и только привод выскочил и то непонятно, по их вине или нет (утрирую).
Осмотра перед мойкой не было наверное, т ч надо для начала пробовать расходиться полюбовно, а уж потом смотреть, как будет реагировать мойка..
Сочувствую!
Сам следую железному правилу - не оставлять ключи от авто на мойке и тп!
Только в офиц сервисе после получения копии заказ наряда с отметкой о принятии авто!
сразу в суд - очень двояко. могут послать и сказать иди с девкой сам разруливай. а там уже точно суд и уже или уголовный - с ней или гражданский с ними...
всё таки хочу полюбовно начать. сегодня отдам извещение о назначении экспертизы, ну и понять их позицию. дальше по обстановке.
там конструкция интересная. всё дуралевое. рычаг дюралевый, крепится к ещё одному элементу (не подрамник) тоже дюралевый (он целый) а уже эта штука на кузов.
а что может быть с приводом? или имеется ввиду гранаты?
Вот это хороший вариант! Неизвестно как и чего сделают и что еще в процессе вылезет!
послать не могут, но возникает вопрос, а на кого же подавать в суд:
1) На владельца автомойки.
2) На угонщицу.
Гораздо предпочтительнее на юрлицо, но он может задним числом уволить ее и заявить, что вообще отношения к делу не имеет.
Да, после удара "упавшее" колесо могло провернуть, тогда гранате хана.
Посмотри еще под авто на болты крепления подрамника. Он мог немного съехать - могут быть болты гнуты, а может и всю морду перекосить.
2) На угонщицу.
На автомойку. Если он ее уволил, то возникает вопрос - что она делала(в синем виде) на мойке и как у нее в руках оказались чужие ключи.
Кстати, хозяин мойки - русский? Или китаец?
Проникла на ее территорию, ключи украла. Это еще одно уголовное дело в ее копилку. Человек может пойти на такой шаг, если зажмет деньги.
Тут надо давить на хозяина мойки, чтобы все было не по судам, а по понятиям, его косяк в чистом виде....
Мойка вообще крупная? или гараж?
Как оформлена правовая форма? ИП или ООО?
договор купли продажи авто на руках у Вас? Вы вроде совсем недавно купили?
вот и договариваться, чтоб отдали цену авто по этому договору. Потом пущай ремонтируют и продают сами или себе оставляют.
авто сдавался в сервис (на мойку), на время работ ответственность за авто несет перед хозяином юр. лицо, а не конкретный сотрудник.
гарантии что машина после ремонтом боком не поедет - никто не даст.
встречался с управляющим, вручил извещение на завтра на экспертизу. вполне спокойный и адекватный. завтра будем посмотреть. а там уже и решать.
По ущербу - только разборка с дефектовкой поставят точку. У меня была аналогичная ситуация на логане, итог: диск и рычаг - в сопли, вырвало шаровую, сильно лопнул кожух рулевой рейки - вытекло масло из ГУРа, подрамник не пострадал.
Кстати, хороший вариант - отправить на восстановление в оф. сервис. Оплата - с мойки.
Ремонт может затянуться на месяц-полтора запросто. А мойка в свою очередь, после ремонта может отказаться платить. Вот тогда будет совершенно не нужная беготня.
Все может быть
была экспертиза с разбором:
рейка, наконечники, тяги, рычаг, шаровая, стойки стаб, втулки стаб, торм шланг, поддон ДВС, пластик (защита арок), стока ам + опора + подшипник....
жду вердикт
Ахренеть! :blink::swoon:
Сочувствую и скорейшего решения вопросов по машинке.
да всё нормально, главное не падать духом. + есть ещё одна машина + жена ездит мало т.к. в декрете и летом не работает впринципе...
главное денег щас собрать на восстановление, а остальное арунда))))
сегодня оплатил стойки и рычаг чтоб можно было катать машину без выкрутасов
Мойка молчит?
Мойка молчит?
сегодня встреча наших юристов,
экспертиза показала чуть больше 200 000. в принципе примерно так и есть...
Удачи!)
Желаю чтоб всё хорошо прошло и поскорее отремонтировали авто!
Поставили стойки, рычаг - это то что было в наличии...
Остальное заказал. Будет через неделю.
По затратам приблизился к сотке... еще все масла, смазки и прочие расходники. Пока есть время решил подкрасить бампер. Фары научился полировать... и себе сделал и жене на кашкае.
Бампер состоит из 6 деталей, которые все окрашены, да ещё в три цвета!!
всё разобрал и начал готовить, точнее на сейчас уже покрашено в ноль 3 из них.
немного изменил стандарт, но мне так понравилось больше - очки вокруг птф сделал серебристыми (оригинал в цвет нижней части бампера)
нижнюю губу тоже выкрасил серебристым (как и должно быть)
остался основной бампер и расширители арок.
с бампером сложнее - он запаян и много следов воздействия - сколы, царапки и т.д.
верхнюю часть - хочу покрасить переходом - только левый угол ремонтирую.kuzov_bamper_perednyy_skoda_octavia_scout__13364273b.jpg
Обалдеть ситуация!
Сочувствую, жалко машинку. Но вроде уже идет на поправку дело как я понял.
Главное чтобы все оплатили, а там уже пусть со своими пьяными мартышками разбираются.
После отпуска хотел отдать свою шкодинку на полировку. Да и лобовое надо отполировать тоже, бить и менять по каско просто жалко. Теперь вот думаю.
Присоединяюсь к пожеланиям. Удачи.
вчера завёз все детали. парни начали в сервисе собирать. к ср обещали какой то результат.
главное чтоб ничего больше не вылезло... а там на развал и в бой...
по ремонту вышло на всё про всё (+ услуги эвакуатора, экспертизы, и т.п.) 150 ...
Отлично помыли машину...
Мойка уже платит или пока за свой счет?
всё сделал за свой счёт. мойке передал все копии чеков. вышло столько же сколько насчитала независимая. навариваться ни на ком не хочу - как приходит - так и уходит. деньги это бумага, заработаем ещё.
забрал машину!!!!!!
3т всё функционирует.
рейку ещё пришлось адаптировать.
оказалось пробег 200((((( ну да зато поменяна цепь это зимой, а это ещё на 200ткм...
+ ходовка вся новая. послужит ещё аппарат.
забрал машину!!!!!!
В смысле оказалось 200?
Для хорошей машины это только обкатка))
Удачи на дорогах и скорейшей выплаты от мойки!
всмысле на одометре 137, а по факту 200
а что встреча на Эльбе юристы натёрли?
Изменено пользователем ansav
На сегодня передал все чеки по ремонту. Хотят до суда рассчитаться.
И правильно, через суд будет больше..
Как успехи? Расплатились? :ninja:
никто не спешит расчитываться. мойка ждёт деньги от сотрудницы, сами платить не хотят
машина зверёк. поменял ГРМ, одну форсунку. сам кузов отпалировал.
всё хочу залесть в грязь))) интересно что и как.
купил резину БУ правда, но не до жиру. купил аудюшные оригинальные диски и хаку4. вчера обул к земе готов.
А вот это хуже....можно идти прямиком в суд
Не думаю что мойщик сможет и захочет отдать такую сумму...
Собирайте документы и пишите претензию, а лучше зразу в суд, быстрее будет
    Bogdandex
    Bogdandex
