Smolyak
Рычащий звук при разгоне 1500...2000 оборотов
6 сообщений в этой теме
Здравствуйте уважаемые участники форума. Автомобиль Рено сценик 3 2009г. Двигатель дизель К9К 832, пригнан из Бельгии, в России 2 года. Вопрос вот какого плана: на прогретом двигателе при разгоне в пределах 1500…2000 оборотов прослушивается рычащий звук р-р-р-р. На холодном двигателе при разгоне звука нет, с выключенной передачей прогретый или холодный, в движении или нет – звука нет. Есть только под нагрузкой на прогретом двигателе. Тубина свистит, масло не ест, ЕГР почистил, масло Эльф сменил, воздушный фильтр сменил, топливо Лукойл. Что посоветуете? Спасибо.
Ну вроде бы напрашивается посмотреть в коробку и на сцепление?
Спасибо за совет, но пока в коробку не планирую лезть. Темболее рычащий звук слышен в такт работы двигателя. Был у мастера, посоветовал помыть ТНВД и форсунки. Теперь думаю как лучше это сделать. Винсом или хай гиром в бак с топливом.
нужно форсунки посмотреть,
как помыть --http://www.youtube.com/watch?v=PbBLdZBRLoM,думаю смысл понятен.
Спасибо за ответ. Постараюсь завтра выяснить где продается у нас винс.
Периодически присутствует аналогичный звук в описанном диапазоне оборотов. Причем если разгоняться плавно, без резких ускорений, то звук либо отсутствует либо не такой явный. Также если рычание имеется то тяга авто становится несколько хуже. Винсом мыл, но явной связи промывки с рычанием не заметил. Пока приучил себя разгоняться не так интенсивно.
    • motosds
    • vladimi.v
    • clarasmith
    • fun88tl
    • pashuny
    • guzhevayav
    • praimdreg
    • skupavtoreg
    • aissdvereg
    • profxireg
    • xfiles
    • roman456
    • ritacool
    • snigir
    • Starka_star
    • Belling
    • Sifon-serebanich
    • Дмитрий1982
    • Sam 0505
    • goshik1968
    • michellxp
    • Морозов Михаил
    • lana
    • BBika
    • vadimk91
    • Aleksandras
    • Luter
    Алекс_8420
    Алекс_8420
