pappi
Незнакомое устройство
51 сообщение в этой теме
Скажите, если кто знает - что за чудесный девайс висит на трубе? Похоже на заслонку очень, только зачем и почему там?
Горный тормоз! Стопудово!))))
Горным тормозом называется заслонка, которая устанавливается в разрыв выхлопной системы (после выпускного колектора, перед трубой глушителя на некоторых грузовых автомобилях и предназначена для перекрывания выхлопных газов, которые в свою очередь "душат" двигатель. При использовании "горного тормоза" машина, как говорится: тормозит двигателем.
Управляется в основном пневматическим цилиндром, который в свою очередь получает сигнал по электроцепи или с управляющего клапана через пневмотрубку.
Все это очень интересно, конечно, но ведь в данном случае имеем не горный тормоз. Хотя грузовик - это комплимент ))
По существу - явная заслонка на оси, как ДЗ буквально, с пружиной возвратной, управление электрическое, размеры, кстати, поражают ))
А почему нет? Хотя ни разу не слышал, чтобы на легковых присутствовал. "Ретардер" он ещё называется. Вещь полезная, кстати.
А по VINу комплектацию не смотрели? Изменено пользователем Влаха
Не смотрел.
Так то да, почему бы и нет, но как то до сих пор обходились без ...
Типа настроенный выпуск?))
Что пока нашел:
Заслонки
Изменено пользователем pappi
Ретардер это трансмиссионный тормоз!
Ретардер - общее английское название тормоза-замедлителя. Трансмиссионный тормоз - это интардер.
Интардер это тот, который встроен в КПП (ZF), а ретардер это навесной девайс и идёт как опция для грузовиков и автобусов.
Чтоб темы не плодить, скажите что за неведомая хрень? Находится в отсеке где запаска, белый прямоугольничек с проводками..)
Антенна системы бесключевого доступа. Их таких несколько на машине.
Понял.., спасибо..!
А то у двух знакомых этой хрени нет, вот я и растерялся.. Но у них нет системы "свободные руки"
Копался на инфотеке Рено, искал то в принципе себе схемы кое-какие, но заодно нашел - что же это за девайс на трубе висит.
За литературность перевода не ручаюсь, но....
exhaust gas regulator valve  - это клапан регулирования выхлопных газов.
Это, впрочем, не улучшает пока понимания процесса, но для начала хоть что-то.
Euro5.pdf
В принципе, то что это дроссель, и так понятно.
Недавно меняли такой из-за подклинивания заслонки. Проворачивалась с огромным усилием. Попутно отрубалась система старт-стоп.
Выяснить наверняка, что за цели эта заслонка решает, не получилось.
На новых дизелях рено две системы egr, высокого и низкого давления. Одна из них как раз забирает отработанные газы из выхлопной системы уже после турбины. Чтобы газы пошли в egr, а не в выхлопную трубу, как раз ставится заслонка, частично перекрывающая выхлопную систему, чтобы появилось избыточное давление перед заслонкой. Такая система на дизелях 1.6. На счёт k9k точно не знаю, но в Европе вполне вероятно. Причём работает эта хрень  при разгоне, что, конечно, мощности не прибавляет.WP_20160306_14_39_15.jpg.a419304b51881fdWP_20160306_14_38_59.jpg.103a033afcc6369
Изменено пользователем werymax
В общем интересно, спасибо, версия не хуже других, во всяком случае. Но! Рисунок точно не соответствует К9К, про новый 1,6 не буду спорить, фактов у меня нет. Система ЕГР, по крайней мере до последних лет, отбирала часть выхлопных газов - имхо было до катализатора/сажевого, но допустим, даже и после, а потом эти газы поступали во впуск ЗА дроссельной заслонкой, для дизеля пусть будет просто заслонка. А тут ПЕРЕД компрессором турбины поступают. Неужели так и есть?
А что за книжка?
Это учебное пособие по дизелям ниссан. На них как раз ставятся реновские дизеля 1.5 и 1.6
Есть ли возможность в электронном виде ознакомиться?
Если эта заслонка действительно просто элемент ЕГР, то это очень хорошо.
Значит её можно безболезненно чикнуть чип-тюнингом.
Познавательный текст из справочника BOSCH.
По ходу надо покупать книгу эту.
Еще раз проверю, но не видел на входе в компрессор магистралей ЕГР...
2 минуты назад, pappi сказал:
По ней можно автомобиль изучить от переднего до заднего бампера: 1200 страниц. Описания, начиная от физики, математики и химии, заканчивая мультимедиа. Купите.
9 минут назад, pappi сказал:
Там компоновка очень плотная. Я то же не заметил. Но, думаю, там все на месте.
Полное название напишите.
3 минуты назад, Morriss62 сказал:
Автомобильный справочник Bosch (3-е издание)
33 минуты назад, pappi сказал:
Есть такой справочник Автомобильный справочник"BOSCH" 2-е издание.
Книженция здоровская.
3-го издания нет до сих пор в сети, плохо или хорошо это, не знаю. Я купил.
Во-первых, 3-е издание от 2012-го года, т.е. по свежее чем 2-е (от 2004 года).
Во-вторых, что главное, печатную книгу удобнее и приятнее читать.
Да, мне не сложно книгу купить и читать потом))
Компоновка плотная, согласен, но там между воздушным фильтром и компрессором просто ничего нет, только еще отвод вентиляции картера, заметно была бы любая трубочка...
Смотрим здесь
Две длинные шпильки слева, как раз под флянец отвода говна(простите) обратно в мотор.
Это спасибо. Получается, отвод каки из выпуска на впуск происходит, как я и ожидал, после турбины, до катализатора. А куда эта кака подается - до компрессора или после заслонки?
кака после ката и сажевого попадает опять в мотор.
Отключать сажу без ЕГР, выходит, чревато... Будем знать...
мотор старт-стоп, с этой заслонкой на выпуске мотор прогревается со скоростью бензинки, а иначе в режиме старт-стоп, он не выйдет в режим прожига сажевого.
Любуемся
Видос офигенен.
11 минут назад, rusak32 сказал:
не соображу, как заслонка позволяет прогреваться мотору?
5 минут назад, Morze701 сказал:
Видос офигенен.
Думаем!
3 минуты назад, rusak32 сказал:
Думаем!
Типа домашнее задание?
Заслонка перекрывает канал выхода ОГ. Это мешает вентиляции камеры сгорания, снижается теплота сгорания. Где ускоренный прогрев?
3 минуты назад, Morze701 сказал:
Да, а головка не греется выхлопом, а вместе с ней и весь мотор?
А охладитель стоит для чего? Цель любой системы ЕГР именно снизить температуру горения.
Вопрос: прогрев двигателя будет быстрее от температуры сгорания в камере, или от выхлопных (предварительно охлажденных) газов? Двоякий момент.
Если у вас есть источник такого мнения, то поделитесь. Если это просто размышления, то я не согласен.
Жевать не буду. Охладитель не охлаждает до нуля, а лишь призван снизить дельту между подмешиваемым и свежим, а температура сгорания к сведению, только сотые доли секунды воздействует на камеру.
8 минут назад, rusak32 сказал:
Жевать не буду.
Спасибо за науку.
Да с местом отбора каки из выпуска я ошибся, это после сажевого уже. Таким образом логика ЕГР мне чуть лучше ясна - заслонка на трубе может хоть влиять на давление при таком месте отбора. Там, кстати, уже горааааздо чище выхлоп то, ЕГР и пачкаться то не должен сильно в таком случае. Осталось найти куда приходит эта кака.
1 час назад, rusak32 сказал:
2 часа назад, pappi сказал:
Вот сам чисто по заставке видео, путем пары откатов и паузы, увидел, что перед турбиной таки приходит кака в мотор. Вот, кстати, намудрили реновцы с компоновкой! Плотно, красиво, только хрен доберешься.
Факт, что этот мотор вообще прогревается достаточно долго, нифига не похоже на бензинку, хотя те тоже не все быстро греются.
А видео хорошее, очень расклад 3D четкий.
43 минуты назад, pappi сказал:
Мне две машины попадались с таким мотором, грелись реально быстро, я офигел, по сравнению с моей.
Доброго вечера!
Подскажите, что за резинка 8200 538 078- в одних источниках- связано с педалями, в других с уплотнением торпеды!?
 И где стоит (если есть фото, то вообще гуд!).
Снимай бардачек - сразу поймешь. Это резинка направляющей бардачка.
  • 3 года спустя...
Добрый день! Хочу поблагодарить за содержательное обсуждение здесь! Подскажите пожалуйста, у меня Сценик 1,6 дизель - из-за небольшого заедания заслонки (смазка не помогла :() регулярно выскакивает ошибка. Моторчик работает. Теперь зафиксировал моторчик так, чтобы он не был зацеплен с заслонкой. Сама заслонка стоит в горизонтальном положении - выходу газов не мешает. Проехал - ошибок нет. Вопрос - можно ли так оставить???
Да, ещё предположение такое - может я пружину возвратную неправильно одел? И в этом причина? Может кто помнит и знает - заслонка в обе стороны подпружинена или только в одну как меня сейчас получилось? Спасибо заранее дорогие форумчане за мысли!!!
    Bogdanbij
    Bogdanbij
