murr
Еще один способ замены маслосъемных колпачков
5 сообщений в этой теме
Сегодня мне поменяли маслосъемные колпачки. (они же сальники клапанов).
Свечи (резьба) регулярно в масле, куча нагара в камерах сгорания и вот созрел отдать машину умельцам.
Так вот. Умельцы категорически отказались трогать болты ГБЦ, которые держат всю конструкцию (поднимется/сдвинется ГБЦ - замена прокладки - шлифовка - .........). А без съема коромысел до клапанов не доберешься.
Сделали так: сняли ось, на которой сидят коромысла.
Извлекается мелкий штифт, фиксирующий передний конец этого вала.
Разумеется перед всем этим - ремни ГРМ/шкив/... что там висит на распредвале + сдвинули вперед радиатор для большего простора. Сняли фиксатор (на переднем конце пластина на двух болтах) распредвала, освободили его таким образом (хотя наверно можно было и не трогать его).
Затем со стороны трамблера вал/ось коромысел нежно выбили сантиметров на 10 вперед и сняли первые два от трамблера коромысла.
Дальше стучать стало проблематично и был сварганен съемник вида "хомут" на вал + "обратный" молоток. Фотать не было возможности, но думаю все могут представить. Хомут закрепляется на вылезшем впереди конце оси коромысел и нежными постукиваниями вытягивает вал.
Вал выходил субъективно легко. Естественно чем меньше коромысел оставалось, тем легче шел процесс.
Коромысла попарно снимаются. На валу они жестко не закреплены, а только поджимаются пружинами к посадочным местам.
Все. Дальше дело техники - искать ВМТ нужного цилиндра, рассухарить и т.п.
Колпачки , ну те что заменялись - дубовые всмерть. Буквально деревянные. Деформации руками не поддаются. Насчет наличия "родных" на 320 тыс. км. пробега конечно сомнительно, но с французами и такое может быть.
Сборка в обратном порядке. Главное, как понял - поставить грамотно распредвал относительно положения коленвала и ремень ГРМ + отрегулировать клапана.
Вот такое "..они операцию на глазах делают через задницу.." © Top Gun
Расстроило наличие кучи грязи внутри на клапанной крышке. На осень планирую раскоксовку и промывку масляной системы. Может поможет.
процесс такой, что голову было бы менее проблематично снять и раз уж колпаки дубовые, то имхо и прокладка на подходе )
привет всем! ребята нужны маслосьемные колпачки ,от какой тачки подходят? или заказывать CORTECO 12014584 ждать долго доставку.посоветуйте
От ВАЗа 2108-2109 (в каталогах пишут Lada , ЗМЗ 406 ). А номерок не тот нужен, а этот CORTECO 19018251 (внутренний диаметр 8мм, а не 9мм)
Можно комплект 8шт. Victor Reinz 12-25837-01 , его по моему можно на каждом углу купить.
Изменено пользователем fable691
спасибо буду брать Victor Reinz 12-25837-01
    • Dorofeich
    • baan2003
    • maryvirgin80
    • patrick
    • виктор67
    • Arivano
    • evakyareg
    • teploandreg
    • discotimreg
    • zwheereg
    • motmotreg
    • autogreg
    • cdi36reg
    • sergeyz75
    • igor.tamb
    • SergeiS
    • sinicinsn
    • ЛогаЛуц
    • Старый Волк
    • allhimik
    • FuelMasterZ
    • otmoroz095
    • ZIGziBERT
    • denis1982
    • Леся
    • Zerber103
    • PLim
    • Gela
    • Sinkevich
    • vova590
    nikitinaolga81
    nikitinaolga81
