Дмитрий2881
Кондиционер
43 сообщения в этой теме
Понимаю что есть куча тем и множить темы "взападло" но всё же
Ситуация такова при включении кондиционера происходит следующее:пока едешь более менее работает хотя на 15 градусах в салоне явно не 15. На светофоре или просто при стоящем на месте авто слышно как муфта отключается потом спустя минуту снова включается потом опять отключается...Кондиционер заправлен проверен на утечки и т.д Вот я и думаю виной всему аномальная жара или "приплывает" мой компрессор???Спасибо
На сколько я понимаю, когда температура воздуха выходящего из испарителя достигает заданной температуры, муфта отключается. Учитывая, что сейчас очень жарко воздух быстро прогревается и это приводит к включению компрессора. У меня точно так происходит. Возможно я ошибаюсь поэтому лучше обратиться к специалистам. В салоне то же не 15. Жарко..... :icecream:
Димка,раньше все норм было?или так же?возможно много хладагента влито,возможно система забита)
не работает первая скорость вентилятора вот и все.
Компрессор откл. по давлению. У меня так же было когда перелили хладоген. Утром работает нормально , днем вкл. и выкл. по нескольку раз за минуту. Пере заправил по норме и все стало ок.
Неделю назад меняли компрессор. Все сделали как положено(заменили ресивер-осушитель и промыли систему) залили 570 гр. фреона(по техноте 550 +/- 30 гр.). Компрессор новый, в нем было 150 гр. масла залито на заводе. Наблюдал за всем процессом сам поэтому перелив фреона исключен. Кому интересно: http://www.drive2.ru/l/4211440/
я вам вообщето дал правильный ответ - чего тупим?
Людям скучно, общения не хватает
Лёх подскажи как с этой напастью бороться????
подтвердить клипом ошибку по низкой скорости.
да хрен с ним с клипом.
включай кондей и иди смотреть под капотом крутится ли вентилятор. я думаю нет.
чаще всего сгорает реостат прямо в корпусе вентилятора - если заглянуть под капот то справа на его платике воткнут
Ещё радиатор кондея может быть забит. Продуть/промыть
Термопредохранитель Изменено пользователем Shmel-jr
Термопредохранитель
50 на 50
мот термик мот реостат отгорел
50 на 50
Если реостат - то это попадос. Дорогой зараза
1500
При цене преда 20 р. разница существенная :-)
Сегодня был на Волоколамке(прописал форсы-вчера новые воткнул) Клип ничего не выявил.Вентилятор включается сразу же после запуска климы.Радиатор кондея посмотрел уж явно "ушатан".Может все таки забит.Если забит какой алгоритм работ.Радиатор на свалку-это понятно.Что еще необходимо делать??
у меня такая же ситуация (правда не климат, а обычный кондей). второй год мучаюсь, особенно в пробках: на ходу нормально дует и морозит, даже в +39 на солнце на прошлой неделе; как только засел в пробку или на холостом ходу машина стОит, начинает дуть забортный воздух и поднимается температура движка (вплоть до красной палки на шкале температуры). оффы в 2013г. проверяли; сказали:
1. забит радиатор кондея (загнуты соты)
2. забито пространство между радиатором кондея и вибратором двигла, и если его (пространство) якобы прочистить - будет результат. но за данную процедуру, связанную со снятием бампера попросили 1500 р. я отказался. может зря?
что это ??
процедуру,
со снятием бампера
снятие бампера
что это ??
радиатором двигла (браузер подправил ошибку ) )
конечно будет толк. Начни с промывки радиаторов, чтобы они нормально продувались
да яб отдал нахрен эти деньги чтоб самому не еб.тся. Оно этих денег стоит.
А чего там, не буду повторять это слово, бампер скинуть 5 минут. Помыть....
Если на даче да под пивко :beach:
Вот пример, правда тут про Колеос
да нет , еще снять конденсатор, хорошо если он не забит, промыть с моющим средством (если в масле). По пути еще чего отломается, или увидиш что отломалось.
Вообщем если под пивко то да. А если ковырятся негде, керхера под рукой нет, пива тоже, тогда лучше 1500
:good:
50 на 50
Термопредохранитель
Мужики можно поподробнее про реостат и термопредохранитель.
У меня, как оказалось, то же перестал работать вентилятор на первой скорости после замены радиатора. Вот эта хрень это что?post-32842-1407431718_thumb.jpg Я предполагаю что это реостат. А где тогда термопредохранитель? И какой его номер? Может забыли какой то разъём подключить когда меняли радиатор? Изменено пользователем Ursus_dp
Внутри на схеме реостата точечной сваркой приварен
Спасибо. Уже понял где он находится. Завтра буду разбираться.
Блин забыли подключить разъём. :wall: Включил и всё заработало как нужно. Но есть и положительный момент - теперь знаю эту проблему. :laugh:
Доброго времечка, у муфты кандея есть приблизительный срок жизни? Может на ТО каком обслужить, или ждать пока клинанет, порвется ремень и т.д. Или этот орган меняется вместе с компоессором после смерти оного?
А как обслужить?
Можно купить муфту отдельно.
А как обслужить?
Согласен, фигню спросил.
Подскажите пожалуйста. На панели засветилась ошибка injector a controler (примерно так написано было), заглушила и сразу завела, ошибка пропала. Через час завела, ошибки нет, включила кондёр и минут через 10 пошел дым из печки (сильный), выключила кондёр. Через 5 мин снова включила, после включения через минуту снова дым из печки. Ошибка на панели как то может быть связана с кондёром?? И что может быть с кондёром если ошибка с ним не связана?? Кондёр сутки не включаю, ошибки тоже нет.
Дым из печки, это нормальное явление :tease:
Тоже беда с холодным воздухом...
Фрион в норме, компрессор работает, а воздух с уличной температурой дует.
По климату ошибок нет, заслонка регулировки температуры работает нормально.
Единственное, клип показал значение какой-то заслонки 0%
У меня климат - это вещь. В жару включал кондиционер - несправлялся, переключил на климат - всё о'кей. Радиатор промыл - в жару развлечение на 15 минут простым насосом, "Кархером" сказали можно радиатор "разрезать", т.е. собрать в кучу мембраны охлаждения, добавил для тех кто тяжёл на подъём. Почистил охладитель, как полагается через бардачок. О'кей.
Изменено пользователем ЮлКос
, "Кархером" сказали можно радиатор разрезать.
ржу не магу
ржу не магу
Держись крепче.
А если смех не пройдёт, попробуй.
Подскажите, пожалуйста, его на компрессоре номер найти. А то мой заклинило, надо покупать, а разбирать машину два раза не хочется.
  • 8 месяцев спустя...
Подскажите где выходит наружу трубка по которой на улицу стекает конденсат?
С ямы её сложно увидеть.. Если почистить, то лучше снять кожух под кулисой и со стороны педалей можно добраться до трубки.
Тут почитайте, вроде и фото были.
    Аужеке
    Аужеке
