gonez
Проблемы с тягой двигателя 2,0 турбо бензин Espace IV
2 сообщения в этой теме
Здравствуйте уважаемые владельцы и любители космолетов! Периодически читая умные советы на этом форуме и сам становился умнее. Но вот пришел черед обратиться с возникшей проблемой. У меня Espace IV 2,0 турбо бензин, 2002 г.в. Машина уже 3 года и больших проблем не возникало, но последнее время стала проявляться нехорошая проблема с тягой двигателя. Симптомы такие: при полном баке, включенном кондее и езде по трассе проблем нет, как только уровень топлива опускается примерно до остатка в 30-40 литров, и кондей включен, начинает пропадать тяга. Нет, двигатель не глохнет (если его конечно не душить), начинаются небольшие толчки или рывки, и если еще надавить на газ, а потом, когда тяга начинает падать чувствительно, отпустить газ, то двигатель может заглохнуть. На ходу заводишь двигатель и постепенно, сильно не газуя, начинаешь набирать скорость, машина разгоняется и едет какое-то количество времени, когда 10 минут, когда 20. Потом все может повториться. Если скинуть газ, когда почувствовал падение тяги, то двигатель на холостых может работать сколько угодно. Если остановиться, заглушить машину и подождать минут 10-15, потом без проблем заводится и нормально едет, но опять же сколько? Может повториться, а может и нет. На диагностике ошибок не показывает. Заводится без проблем. Пару назад что-то похожее было, как раз был на машине в Германии, купил б/у насос (вернее у меня стоит в баке насос с фильтром в колбе. На дизелях тоже похожее, но по номерам не бъется), поменял. Вроде ездил, но переодически, заметил при повышении наружней температуры, были такие вопросы. Сейчас это стало повторяться часто. Можно конечно попробовать поменять опять насос с фильтром, но не могу найти номер изделия, а б/у ставить опять возможно не надолго. Но думаю, что проблема может быть и не в этом. Собрался ехать в отпуск на машине и не хочется в дороге встать. Может кто встречался с подобной проблемой? Подсказывайте. Спасибо.
Замерить давление перед рампой, должно быть не менее 3.5 атм. во всех режимах работы двигателя, без просадки...
Если нет, то достать насос из бака , промыть сетку насоса, заменить мотор насоса от 10-ки(бош, сименс) и все будет работать...
    Bogdanfyo
    Bogdanfyo
